Плазма Fujitsu PDS4233W-S отключается.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
SV
07-02-2008 10:51
Точнее сказать живет своей жизнью. Иногда включается нормально и может работать, но не больше часа. Затем начинает мигать и пропадать изображение. Может включиться и не зажечь панель. Бывает после включения изображение с артефактами: точки, муар.
Все напряжения в норме. Светодиод горит зеленым, не мигая.
Пришел к выводу о неисправности SSB или Main/digital board, кому как нравится ее называть. На фото она. Было ли у кого что-то подобное.
valya
07-02-2008 11:20
SV, - название панели рёв в три ручья для инфы улыбка
SV
07-02-2008 12:35
valya, Я дико извиняюсь, но до стикера с названием не добрался, дла этого мне придется очень сильно ее разобрать. А это влом. Вот фотка потрохов целиком. SSB откручена, потому и лежит криво улыбка
bbf
07-02-2008 14:43
Есть такая же в ремонте после того как поменял термопасту под гибридками проработала 1 год.Теперь жду (X)и(Y).
RX-TX
07-02-2008 16:08
Маленько не в тему..
По моей информации Плазму нельзя ложить на екран!
По крайней мере так пишут в книжках...
На фотке аппарат явно лежит плашмя.
Вопрос не праздный, Я тут мучаюсь, пытаюсь собрать стабильную и удобную подставку под плазмы.
У кого какой опыт на ету тему ??
Vlad007
Дед-дегустатор
07-02-2008 20:44
RX-TX, у меня две таких-одна до 32 инчей,другая до 42,на стол ставиш-в зеркало-еартинка и к шасси великолепный доступ,сварено с профиля и уголка,обклеено войлоком подмигивание
vasi bokov
07-02-2008 21:47
SV, это NEC двоечка.
SV
08-02-2008 02:11
vasi bokov писал:
Тогда вопрос SSB есть рабочая?
Humanoid
Я вам покажу!
08-02-2008 04:29
Был случай на Main/digital board не контачила БГАшка, было отключение при нагреве.
SV
08-02-2008 11:41
Женя! У меня есть такое подозрение. Но только вот греть ее не пробовал пока (как бы хуже не стало, какая то она хлипкая.
timur
08-02-2008 12:56
Надеюсь, поможет вашем случае вытащит YKCN86V-0 и включать панель на прогон.
axel74
08-02-2008 13:10
Судя по фото там стоит съёмный видео вход аналогичный 4229 (в экране), а он очень часто глючит.И как писал vasi bokov там стоит NEC ,а это 100% глюк рано или поздно.
vasi bokov
08-02-2008 20:37
SV, греть бгашку не пробуй.
Humanoid
Я вам покажу!
08-02-2008 21:35
vasi bokov писал:
Да, наоборот, поставить на неё кулер, если время работы аппарата существенно увеличится - точно она. А греть и правда не надо)))
vasi bokov
08-02-2008 22:47
SV, смотри мэйл
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма Fujitsu PDS4233W-S отключается.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • плазма FUJITSU P42HHA10ES
  • Плазма Fujitsu P42HCA11EH не включается.....
  • Плазма Fujitsu P42VHA31ES не запускается
  • Плазма Fujitsu P42VHA31ES(что внутри?)
  • Плазма FUJITSU PDS 4203 WH нет картинки
