FUJITSU PDS4212E-H нет изображения и звука
Список форумов» Телевизоры» ЖКИ и Плазма
a-gal
30-10-2006 14:56
при включении на экране проблеск шумов(зеленого цвета)и экран чернеет,но в дежурный режим не уходит.звука то же нет,но возможно надо что то переключить а так как menu не выходит,то точно сказать по поводу звука,не могу.
ни какой информации у меня на него нет,да и опыта по ремонту плазмы маловато,надеюсь на помощь,более опытных коллег.
KUPER
31-10-2006 03:08
1. проверь адресные шины на шлейфах с боку
2. отключается при этом питание Vs Va
3. возможна проблема с X Y модулями,гибридки(мирухи под радеаторами)
KUPER
01-11-2006 20:14
Sandre писал:
Будь осторожен Чтобы не навредить
Если сканы ещё живы Снимай блоки X Y Power supley digital board
приезжай поможем
как же он к тебе приедет граница закрыта
Список форумов» Телевизоры» ЖКИ и Плазма» FUJITSU PDS4212E-H нет изображения и звука
