Плазма Fujitsu P42VHA31ES не запускается
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
idem12
Гость 193.16.*.*
29-12-2009 13:41
Марка: Плазма Fujitsu P42VHA31ES
Состав аппарата: Плазменная панель Samsung, model S42SD-YB03
Блок питания: M03AI made in japan
Модуль обработки сигнала: M03DG 001A VHA31E made in japan
X-main 42" SD S3.0
PCB code LJ41-02015A
PBA code LJ92-00943A
Y-main 42" SD S3.0
PCB code LJ41-02016A
PBA code LJ92-00944A
Проблема: панель не включается; при нажатии кнопки "on" светодиод загорается зелёным и через несколько секунд начинает моргать попеременно красным и зелёным.
Проверка блока питания показала, что на пару секунд появляется 400v на прекондишине и пропадает. Дежурные 5v есть. Измерения показывают что проблема по цепи 170v, которых НЕТ. Видимых дефектов нет, все предохранители целые, все детали в цепях блока питания M03AI проверены, в нагрузках так же ничего криминального не выявлено. Подозрение на STR F6658 (IS142), но нечем подставить.
Блок Y отцеплял, впрочем, как и X. Цеплял на Vs, он же 170v нагрузку 600 Ом, что составляет 50 Ватт нагрузки по минимуму. Напряжение 170v не появляется даже кратковременно. Застрял меж двух берёз, то ли STR и её цепи, то ли не идёт запуск на STR. На оптопаре в цепи обратной связи (FB) STR6658 в момент включения напряжение 5v не меняется, хотя по логике должно быть падение напряжения в 1,2v на фото-диоде. Поправте если я не прав.
Перерыл инет, информации 0. На этом форуме, данная модель фигурирует лишь 1 раз, модель 2004 года.
Буду очень признателен за рекомендации в поиске неисправности.
Железный Оленевод
29-12-2009 16:02
idem12, Древний однако аппаратец ! гы-гы Вернее панель . Как с автономом ?
Добавлено 29-12-2009 22:09
idem12, А чего темы клонируем ?
Nikolaevich_RC5
29-12-2009 16:22
idem12 писал:
Откуда такая уверенность?
Их нет, потому что
idem12 писал:
ОНО (170v) появляется несколько позже.
idem12
Гость 193.16.*.*
30-12-2009 08:24
Nikolaevich_RC5 писал:
idem12 писал:
Их нет, потому что
idem12 писал:
Всем привет.
Проблема решена. Оказалась неисправна STR F6658B (IC142) в цепи 170 вольт! Неисправность была найдена косвенным путём за счёт перепаивания данной str на место IC121 STR F6656 в цепь 6,5 вольт и контроля падения напряжения на оптопаре, которого естественно не оказалось в следствии чего был сделан вывод о неисправности данной детали. Посли покупки str плазма заработала!
Кстати, прозвонка на сопротивление с новой str отличий не показала.
Ckut1
24-06-2010 05:20
Принесли такую же панель. Стрельнули в модуле питания D15, D16. FB11, FB12 пробиты. Может у кого на столе стоит посмотрите.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма Fujitsu P42VHA31ES не запускается
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Fujitsu P42VHA31ES(что внутри?)
  • Fujitsu P42VHA31ES вкл. и уходит в защиту
  • Плазменная панель Fujitsu P42VHA31ES,отключается,мырги диода
  • плазма FUJITSU P42HHA10ES
  • Плазма FUJITSU PDS 4203 WH нет картинки
