FUJITSU HTM42A плазменная панель вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
SVAYKIN
30-03-2006 11:11
FUJITSU HTM42A плазменная панель нужен вход в сервисный режим убавить субъяркость.
Humanoid
Я вам покажу!
30-03-2006 12:57
SVAYKIN писал:
а Vsus тама не много?
SVAYKIN
30-03-2006 17:20
Чучело Мяучело писал:
SVAYKIN писал:
A сколько должно быть? У самураев нет привычки вешать шильдики с напругами а мануала у меня нетю.Почистил этот пылесос но не нравится мне картинка как на дохлой трубе.
Humanoid
Я вам покажу!
30-03-2006 19:49
Точно не скажу, где-то от 170 до 180 V. Измерь и запомни, и попробуй поиграть, как было - всегда выставишь.
SVAYKIN
31-03-2006 07:43
OK!
moon1
02-12-2007 01:39
Всплыла такая же проблема в такой же модели.(еще такие бывают PDS4201...PDS4203) Причем все напруги в норме, играя ими яркость не уменьшается. В плазме неодной пылинки-значит работала мало и панель не могла выгореть полностью. Еще я бы сказал деффект напоминает не суб яркость, а повышенную яркость засветки. Х и У проверенны на другой панеле- окей. складывается подозрение что на самом деле в сервисе что то не то... Кто знает как залесть подскажите пожалуйста.
moon1
02-12-2007 14:49
SVAYKIN, Прошу помощи
moon1
02-12-2007 22:19
кажется проблемма решилась сама собой. На второй день работы стала светиться лучше. Видимо невключали несколько лет и надо было погонять чтоб матрица разработалась..
FBTron
02-12-2007 23:49
местами при этом могут быть некоторые пиксели, котрые вовсе не засвечиваются, по мере разарботки, они пропадают. Такое бываело на NEC
SVAYKIN
03-12-2007 18:01
moon1, В пользовательской менюшке выставил регулировки чтоб более менее картинка была видна улыбка клиент посмотрел-понравилося улыбка ну и отдал таки.А севис нинашолвааще недовольство, огорчение
Акоп
03-12-2007 23:47
SVAYKIN писал:
плять,ни в одной фудже сервиса не видел исчо...там,похоже джигами надо в проц лазить,или через РС232...
moon1
04-12-2007 00:03
Вход в XHA30es> При работающем телевизоре нажать окей и удерживать несколько секунд
VS
04-12-2007 10:26
Если аппарат долго не работал, производители рекомендуют включить (подать) сигнал "белое поле" и выдержать в таком режиме несколько часов (по материалам NEC).
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» FUJITSU HTM42A плазменная панель вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазменная панель Fujitsu PDS4233E-S трабла с видео входом.
  • Плазменная панель Fujitsu P42VHA31ES,отключается,мырги диода
  • Плазменная панель JVC GM-V42PCE
  • Плазменная панель Philips 50CD9934 - не включается
  • Плазменная панель Philips 37PF9946/12, шасси LC4.7E АА
