 eFind.ru
БП Fujitsu для ноута 100-120V -> 220 как (оптом и дешево)
fox
Гость 82.200.*.*
17-10-2004 09:08
Приветствую Вас!
Привалило тут нам в бюджетную организацию гуманитарная помощь от братьев японских. Пара десятков ноутбуков Fujitsu и IBM.
С IBM повезло - их всего 5 и все с БП на 220 В, с оставшимися полутора десятками Fuji прямо беда - сплош 100-120 V.
Вообщем нужен экономичный способ переделки этого добра на родные 220 В, т.к. блок внутри залит каким-то компаундом БП разбору не подлежит. TravelAdaptor'ов у нас в провинции не сыскать.
Вот какие параметры написаны на БП:
INPUT
AC100V-120V
50/60Hz
87VA
OUTPUT
DC16V 2.7A
Чего можно подцепить перед БП чтобы обеспечить требуемые характеристики (с частотой проблемы как я понимаю не возникнет, нужно лишь понизить напряжение), если трансформатор то какие должны быть минимально возможные параметры (число витков, площадь сердечника, по молодости сам считал - уже забыл все нафиг), а может можно сделать чего-нить малогабаритное?
koltsun
17-10-2004 09:43
подойдет любой котрый мощнее 50-60ВТ из старых радиол итп
и имеет отвод 110 или 127В
включается как автотрансформатор
если компы недалеко будут стоять то можно взять из старого телика
потянет сразу штуки 4 улыбка
а если охота посчитпть и намотать в файлообменнике есть прога
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=303
правда с одним топиком могут не дать выложу здесь
она мелкая
только вилки пусть такие и остаются лучше розетки придумпть
а то когданибудь она в 220 залезет подмигивание
  Trans_calc.zip  27,1 КБ  Скачано: 222 раз(а)
fox
Гость 82.200.*.*
17-10-2004 09:55
koltsun, спасибо!
а розетки такие у нас продаются, попробую...
может еще какие варианты подскажут, а то стаскивать по 4 ноута в одно помещение - напряг будет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП Fujitsu для ноута 100-120V -> 220 как (оптом и дешево)
