Привет всем
Как связать трубу с базой ? Походил по форуму ,ничего не нашёл
Может это дефект телефона ?
Может у кого-то схема есть ?
Заранее всем спасибо
кнопки CODE и на базе и на трубке есть.....только толку от них нет.....забыл сказать- трубка иногда сама по себе связывается...но потом опять не видит базу
По идее, если удерживать несколько сек. эти кнопки на базе и на трубе -- произойдёт регистрация, а остальное -- настройка приёмников и передатчиков в тр. и базе. Питание тр. и базы (пульсации питания) и т. д.
Чаще всего это расстройка детекторных контуров как в трубке так и в базе.Как правило они залиты суперклеем,надо либо отогреть либо менять контур 455 кгц.Второе -это неисправность микросхем приёмника 3361 ,проверить на 9 ножке детекторный шум.Третье непропай или неисправность кварцев.Есть ещё и другие системные неисправности ,но проверь сначала это.
