Старая модель фуджитсу .Проблема такая при включении на секунду загорается зеленая лампочка при этом вентиляторы молчат и уходит в защиту схемы на него не нашел может кто встречался с этой моделью.
Такая же фигня. Такая же панель уже почти год вдоль стены стоит. Инфы по ним ноль! Могу единственно посоветовать, внимательно осмотреть IC на вертикальных втычках во вторичном БП. У меня две были с дырами, замена успеха не принесла, может тебе повезёт.
Вот еще одна и тоже питатель мертвый . Включается 5 вольт есть пытается запускатсяПоявляется 400 вольт уходит в защиту и пищит на вторичке питания нет ,коротыша нигде не нашел ,плАты Вертикальные целы ,Схемы как на зло нигде нет.
