Пришел данный аппарат с проблемой объектива. Восстановил, включил и вот такая хрень. Первая фотка без карточки, вторая с оной. Аппарат чистый, при этом работают только 2 кнопки: вкл., и просмотр, обе кнопки включают и выключают аппарат. От USB заряжается, но комп не видит. И обновить ПО готов, да нечем. Может как в самсунгах есть какая комбинация кнопок?
Если просмотр как вкл работает, вряд ли это ПО. Надо утечку по кнопке искать.
Многие аппараты в режим просмотра включаются кнопкой просмотр. Здесь же объектив молчит и неизвестно в каком режиме он включается, а утечек на кнопках нет, это я сразу проверил.
Mayor, если зажата (замыкает) кнопка DISP/BACK, то аппарат включится в таком виде, как на фото. Предлагаю снять мембрану с кнопки и посмотреть результат.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
