ЦФА Fujifilm A850 двоится изображение
hitriyvovka
01-06-2012 10:22
ЦФА Fujifilm A850 двоится изображение, при этом чувствуются вертикальные полосы. И если даже войти в меню, меню тоже двоится.
ЦФА пришол с битым дисплом, диспл заведомо рабочий. Никто с таким не сталкивался? Я такое в первый раз вижу!!!
egor000
01-06-2012 11:14
ну точно hitriyvovka, а я и этого не вижу фото где ?
hitriyvovka
01-06-2012 11:38
добавил изображение
GeM
01-06-2012 12:24
насколько я понимаю сами фото получаются нормальными? Ну ежели дисплей точно рабочий то проблема не исключено (хотя сомнительно) в плохом контакте в разъёме,( встречал у китайских аналогов - шаг контактов смещён на шлейфе в одну из сторон или сами контактные площадки меньше по размерам и не дают гарантии соединения), либо на майне... а последнее почти неподъёмная тема.
hitriyvovka
01-06-2012 13:51
вы правы фотографии получаются нормальными пропай разьёма и проца ничего не дал:( на шлейфе отчётливо видно что контактные пластинки попадают на дорожки шлейфа то есть коннект обязан быть. Остаётся лиш одно, маинборд (если я правельно понял)
Иван Зенин
01-06-2012 15:40
На одну и ту же модель бывают разные дисплеи.Этот точно такой,как был?
vth
01-06-2012 19:15
Нет, надо дисплей другой пробовать.
SauliusFoto
02-06-2012 11:18
hitriyvovka, а по мне, дисплей китайское гамно... Такого не встречал, но бывает с ними чудеса и похлеще... Попробуйте подкинуть оригинал...
hitriyvovka
06-06-2012 12:59
спасибо буду ждать фотик с подобным дисплом
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФА Fujifilm A850 двоится изображение
  • Fujifilm F700 отсутствует изображение
  • Sony A850 механика затвора
  • Фотоаппарат Sony A850 узнать деталь
  • Fujifilm XF1
  • Fujifilm J37
