Fuji S1Pro пишет Err на маленьком дисплее
conles15
05-02-2012 11:28
Принес знакомый с такой проблемой. Зеркало было поднято и не опускалось. Разобрал, добрался до механизма(не разбирал, только снял железку снизу), взвёл рычажок(опустил зеркало вниз), может ещё чего пошевелил "по дороге ", собрал, заработало, правда, недолго. Снова высветилось Err. Зеркалку разбирал впервые(компакты цифровые перебирать приходилось).
Снова разобрал, пошевелил механизм(понажимал рычажки в пределах люфта), пошевелил шлейфы, которые там есть, слегка постучал по моторчику, собрал, снова заработало, но очень недолго.
Такое впечатление, что где-то неконтакт или что-то подобное. Программную шестерню не нашёл(может, в ней дело).
Кто что думает?
Да, никак не могу найти service manual на эту модель, может кто поможет?
Заранее спасибо!
I.Boneman
05-02-2012 11:41
учитывая древность камеры, смотреть нужно все, на предмет высыхания, старения и износа.
Разбирай механизм, смотри насколько в нем все гладко крутится. Проверь двигатель, покрути от цифрового блока питания, не клинит ли, сколько потребляет.
conles15
06-02-2012 08:45
После разбора механизма его потом нужно собрать, а у меня мануала нет. Может кто-нибудь подкинет мануал или ссылку? Сфоткать перед разбором не получиться, а так бы, конечно, разобрал бы.
I.Boneman
06-02-2012 20:23
разбирать с завязанными глазами будешь ? Или разбирает один, а собирает другой ? Не бывает на все подряд аппараты мануалов, это редкость. И всякий нормальный мастер, разбирая, следует определенным алгоритмам, чтобы обратно собрать....запоминают, фотографируют по мере разбора, зарисовывают, болтики раскладывают по коробочкам. Так и чинят технику. Да и как можно вообще отремонтировать аппарат, если даже боишься что не соберешь. Тогда и лезть не стоит.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fuji S1Pro пишет Err на маленьком дисплее
  • Panasonic DMC-FX33 на дисплее пишет выкл вкл камеру
  • FUJI A700
  • ЦФК Fuji FinePix V10
  • Fuji F80 exr подсветка
  • Fuji HS10 focus
