Помогите с ремонтом FSP460-60PFN
freefire78
16-12-2016 11:20
Здравствуйте. Помогите с ремонтом FSP460. Нет дежурки, тестер показывает на выводе 5Vsb 0.4V. Поменял электролиты в линии 12 и 5в, на плате дежурки(PCB4) и на нижней плате, рядом с платой дежурки. На Все эти конденсаторы были вздутые. На плате дежурки проверил всю обвязку- все резисторы соответствуют написаным на них номиналам, оптрон целый. Питание на 5H0165R-есть, на выводе 2, этой же ШИМ, 315 В. На 3атворе 20n60s5 напряжения нет. Блок питания стартовал с 3-4 раза, потом просто перестал запускаться. Если можно схему этого БП. Или что-либо похожее.
tersink
16-12-2016 12:44
freefire78 писал:
Больше интересует питание микросхемы на 3 выводе. Заодно заменить элетролитик по этой цепи.
Jael.Dace
16-12-2016 12:49
Ну так меняй саму шимку 5H0165R, раз всё остальное целое и питание приходит.
freefire78
17-12-2016 17:26
Поменял все конденсаторы в дежурке.Появилось дежурное напряжение 5.18 В. Но.... Теперь лампочка, которая вместо предохранителя стоит, вспыхивает, гаснет и опять загорается в полную силу. Куда дальше смотреть?Как долго в таком режиме можно гонять БП, чтобы померить напряжения?
dr.VASYA
17-12-2016 17:39
freefire78 писал:
Судя по всему АПФЦ начинает работать.
Какой мощности лампа?
freefire78
17-12-2016 17:56
Лампа 60W, дома к сожалению,мощнее не нашлось.
dr.VASYA
18-12-2016 11:50
freefire78 писал:
Лампа 60W
Это очень мало даже для обычного АТХ, с такой лампой только дежурки запускать.
Для АПФЦ нужно 250-300Вт.
freefire78
18-12-2016 18:06
Спасибо за помощь. Все заработало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите с ремонтом FSP460-60PFN
  • Нужна схема блока питания FSP GROUP INC. FSP460-60PFN
  • Помогите с ремонтом PCM WOW-500u
  • GA-8IPE1000 rev.3.1, помогите с ремонтом
  • Помогите с ремонтом ippon 700
  • Помогите с ремонтом мат. платы ECS P4M800-M
