Donatte Новичок Сообщения: 19
Помогите найти схему на данный БП FSP300-601U для промышленных ПК.
Есть три неисправных тела, с общим первоначальным недугом вздутых конденсаторов. Все перестали работать после перевключения станка.
Монтаж очень плотный, двухсторонняя разводка не дают возможность набросать схему.
Спасибо. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
смотри на каких IC он реализован, смотри дату. похоже бп на ML4824 |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| Donatte писал: | Все перестали работать после перевключения станка.
Сухие кондеры, пока был теплый как то работал.
Нагрей его феном и он 100% запустится.
В общем меняй литы. |
Снял все вздутые электролиты из вторички чтобы исключить вариант КЗ. Заменил вздутые в дежурке. На одном БП появилась дежурка, на другом полная тишина.
Микросхемы FAN4803 и WT7510. Нашёл пару схема БП на этих микросхема, но сильно упрощённые. Думаю поможет хоть немного. На FAN4803 между GND ногой и Vcc на одном БП 168 Ом, а на другом 23 кОм. Питание очень странное - всего лишь 1.5 В. Есть предположение, что присутствует рваный резистор или какой-то маленький конденсатор стал резистором.
Пока всё. |
Меняй все маленькие литы в горячей части.
ВСЕ без исключения. |
сдуй фан4803, проверишь 168 ом. как то маловато. принцип схема тут http://www.100y.com.tw/pdf_file/38-FSC-FAN4803.pdf на стр 10. фильтр С в подпитке подлежать замене поз. номер С11. остальные методы изложены в сети, жованы, пережованы.
| dr.VASYA писал: | Меняй все маленькие литы в горячей части.
одна из методик |
Спасибо за подсказку. Нашёл высохший электролит в цепи дежурки. С виду был нормальный, но аномально странное поведение было в цепи при прозвонке со сменой полярности. Обычно чувствуется заряд/разряд электролита в цепи. Из-за него не запускался инвертор дежурки. Теперь у второго БП появилась дежурка.
| Salomon_A писал: | сдуй фан4803, проверишь 168 ом. как то маловато. принцип схема тут http://www.100y.com.tw/pdf_file/38-FSC-FAN4803.pdf на стр 10. фильтр С в подпитке подлежать замене поз. номер С11. остальные методы изложены в сети, жованы, пережованы.
одна из методик |
Кстати, да. На керамику я тоже обратил внимание, но для этого придётся попотеть. FAN располагается на дополнительной плате с плотным монтажом, которую придётся снимать с отсосом. Схема не качается - ошибка подключения. |
Один блок питания запустился. Отсутствует сигнал Power Good. С микросхемы WT7510 вывод 8 всего лишь 200 мВ. Все опорные напряжения присутствуют: 1 нога 1.4 В, 6 нога 5 В, 5 нога 3.3 В, 7 нога 12 В, 3 (выход) нога 0.25 В.
Извиняюсь за идиотский вопрос, т.к. мало практики с ИБП. Это следствие неисправной микросхемы или обвязки? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7317
| CYB писал: | http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88416/ETC/WT7510.html
Защита это. Все питания нагрузил? Иначе питатель не запустится. |
Да. Восстановил старый нагрузочный стенд из проволочных сопротивлений для проверки БП мощностью 200 Вт. На входной пин PG приходит 1.6 В, а на выходном пине PG появляется 100 мВ. Грешу на микросхему. Всю обвязку прозвонил, конденсаторы проверил по ёмкости - все в допуске отклонений.
Буду искать заведомо исправную WT7510. |
зачем искать 7510. подай питание на бп, замкни 2 и 3 выв. 7510, стартонет, быстренько проверь питание в каналах, будут отличия, ---- 7510 жива, не стартонет,-----тоже жива, ищи проблему в HOT части. |
Спасибо всем за новую для меня информацию.
Неисправности у двух идентичных БП найдены. Первый, у которого не было PG сигнала имел убитой WT7510. Второй, у которого была только дежурка, имел убитой FAN4803 (168 Ом вместо 50 кОм между ножками питания). Про конденсаторы писать много не буду - половину пришлось поменять и выкинуть плату регулировки скорости вращения вентиляторов (ИМХО в промышленном варианте не критичен шум, а важна эффективность охлаждения).
Собрал пока один из двух. Жду микросхемы на второй. |
sszer Участник Сообщения: 58
7510 бывают тихо мрут, случалось неоднократно. |
