коляus Участник Сообщения: 110
Друзья попросили отремонтировать этот хитрожопый блок питания http://mail.fsp-group.com.tw/russia/1_product/2_detail.asp?mainid=47&a ...
Облазив кучу форумов по данной теме нарыл две схемы , а заодно и выяснил , что после аварии по 24-вольтовой половине он у всех ушел в мусорный бак , никто так его и не запустил. Хотелось бы помощи от запустивших его , если здесь найдутся такие
Итак - тело состоит из TDA4863 и двух NCP1207 плюс синхронные выпрямители на полевиках по 12 и 24 вольтах.
При первоначальном запуске заводится TDA4863 и NCP1207 12-тивольтовой половины (дежурный режим), вторая NCP1207 пока молчит. При переходе в рабочий режим нагрузка по 12 вольтам возрастает , и с вторички дросселя части схемы на TDA4863 запитывается вторая ( канал 24 вольта) NCP1207 по выводу 8 (HV) у меня примерно 61 вольт.
Засада в том , что не держит нагрузку , до одного ампера нормально , а дальше почти линейное снижение напряжения - 2А - 12В , 3А - 6В. |
Ricc Гость 93.157.*.*
Лишняя, не правильная инфа. |
Схема от руки точнее.
С завода на плате отсутствуют диод D6 и резистор R25. |
В дежурном 286в , 12-вольтовая NCP1207 10,3в , 24вольтовая NCP1207 - 0в.
В рабочем 360 , 13 , 10,8 вольт соответственно. |
Я ж не ожидал такого быстрого ответа Схему сунул для уточнения , потому как первая не совсем соответствует действительности. Писал уже что D6 отсутствует. И с номиналом R47 22K даже не дышит. Очень интересует какой он там стоит в действительности. я сунул на 2.2 Ома , хотя в аналогичных схемах есть и просто перемычка на токовый датчик . |
Почувствовал себя полным тормозом и вошел в ступор , поэтому и прошу на пальцах объяснить.
Напряжения указал на 6 ногах обеих шимок в дежурке и в работе. 12-ти вольтовая половина нагрузку держит отлично. 24-до одного ампера нормально а дальше начинает проседать.
PFC и в дежурке должна гнать 380 ???
Добавлено 20-07-2014 12:45
токовый 0,22 , от него на третью ногу 2.2 ома , с 22к как на схеме не заводится.
TL431-вую и емкости менял. |
iv-9 Участник Сообщения: 1537
Уточни свой рисунок. Непонятно по 6 ноге IC3 (12v). По твоему рисунку получается, что в ее первичке присутствуют 2 земли - горячая (PFC) и холодная (12v со вторички IC2) . Также заменить на новые - токовый датчик и диод в стоке ключа. |
Не забросил , просто неспеша третью неделю его ремонтирую
Поменял 2N7002 в первой ноге, напряжение не поменялось , вертится около 360 вольт. Закоротил его перемычкой - стало 400 - 405. По 24 с нагрузкой 2А не поднялось. 1А - 23,6 как и было.
Вывод- нефиг лезть в PFC . Неисправность зарыта в 24-вольтовой части.
Шунтировал полевики выпрямителя диодом - не помогает , просадка. |
| коляus писал: | Не забросил , просто неспеша третью неделю его ремонтирую
...Неисправность зарыта в 24-вольтовой части.
Там деталей меньше чем дней в двух неделях, по одной в день проверяя, уже бы сделал. Хотя, если горячая первичка запитывается с холодной вторички... Если проблемы с пониманием принципа работы ШИМ, то бульдозер на полчаса-час.
Если только это повод уединиться от жены и семьи, тогда, чисто по-мужски, понятны две с лишним недели тяжелейшего ремонта
P.S. Кстати, здесь принято отвечать на посты с советами и вопросами по теме, игнор не приветствуется. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7899
коляus, я с самого утра слежу за темой. Советы Участников Фурума по поводу старт-топика типа "Не в коня корм?"  |
1. Название темы ? Подкорректировал. Пишу редко , так как проблем с ремонтами обычно не возникает. Если еще что не так - конкретно ткните.
2. Диоды не менял. D1 нечем да и PFC бы не работало , D3 рабочий , иначе бы полевик перегрелся и сдох.
3. Тестер покруче показал 11,08 вольта.
4. 0,22 Ома , и родной такой был.
5. Резистор R47 с токового датчика 0,22 Ома на третью ногу NCP1207, сгорел в пепел, номинал не определить.
6.Оптопара и все по дороге заменено. Резисторы соответствуют указанному номиналу , а стабилизация при увеличении нагрузки не работает, практически линейно падает. Стабилитроны и отключал и менял.
7.Не был бы кризис , не писал бы. Этот бп из сервиса мне подсунули , наверное хорошо знали что дают
Схема , подправил из даташита. |
Что происходит на выводах 1-2 и 3-4 оптопары при изменении нагрузки (при 1А и 2 или 3А)? D3 все-таки поменяй, никто не говорит, что он пробит, а течь может. |
iv-9 я не игнорирую никого. 6 нога IC3 никак не запитывается , на ней висит конденсатор 10 мкф и параллельно ему резистор на 5,6к. Питание микруха получает через вывод 8 HV , на котором в рабочем режиме появляется 61 вольт от PFC.
Склоняюсь даже к тому что подох трансформатор. Наверное попробую найти от ноутбучного адаптера и подоткнуть.
А медленно - деталей быстро не достать и другая работа есть. |
Я знаю, как она запитывается, просто на твоем рисунке ошибка. Транс - проверь сердечник не болтается, не треснут. Ну и по выводам оптопары ответь. |
strela Участник Сообщения: 43
Почему на 3-ю ногу NCP у тебя стоит 2,2 Ома ?? Глянь выше , по первой картинке у vebs, или в даташит загляни |
Вот-вот, R47 поставь хотя бы 0,47k - 1k. И R12 на затворе сколько? 10k ? |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 817
| коляus писал: | | Резистор R47 с токового датчика 0,22 Ома на третью ногу NCP1207, сгорел в пепел | писали же поменяй 0,22R, наверняка жареный, микры ncp1207 махни местами, если резистор сгорел в дым, то и вход NCP от датчика тока тоже может недобитый |
iv-9, оптопара 1-2 1 вольт 3-4 0,45 вольта при 1 а , при больше 2А просадка напряжения и 1-2 0,2в , 3-4 0,7в.
strela , писал уже пару раз - сгорел в пепел, номинал не определить. При 22к как по самой верхней схеме шимка вообще не запускается. А по даташиту и схемах включения в других бп может стоять даже перемычка. |
Может, на верхней схеме запятую пропустили, а должно быть 2,2 кОм? Не знаю, где ты в других БП смотрел, а по даташиту вроде не рекомендуют менее 420 Ом.  |
Yahash, и тасовалось все , как в колоде карты , и на новое менялось. Транзистор даже менял на 4N80 , проработал недолго, жахнуло , снова поставил нсп и супервизор с обвязкой и 11N80C3. Нагрузку не тянет. Подождем до завтра , может у кого еще идеи есть.
Добавлено 20-07-2014 19:18
iv-9 , 2.2к тоже ставил. Кажется не хотел запускаться , только если тестером ноги коснуться стартовал. |
Мой совет - поставь в пределах 470 Ом - 1 кОм (начни с 470). Имхо, 2,2 Ом там стоять никак не может. |
коляus, чего на третей ноге творится в момент просадки, напряжение поднимается? Если нет, то от неё можно отстать. Я тоже нигде не видел 2,2R, обычно несколько сотен Ом. Были у нас как-то весёлые полевики в магазине 8N60, грелись жутко, и нагрузку не тащили, полевик нормальный? И еще, C23 по 3 ноге не оборвало? |
Кстати. разговоры ведем, а в схеме у тебя такая же IC2. Что у нее в обвязке, имею ввиду R48 (С24, R26)? Думаю, R48 не 2,2 Ом? Такой и поставь R47, есть же с чем сравнивать.
А насчет работы третьей ноги - в даташите интересно написано . |
iv-9, я вот чего думаю, а работает ли схема на QS3; QS4? Если они не работают, то ток будет ограничен током диодов внутри полевиков. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11758
