БП FSP180-50NI(VPF)
volk021
07-05-2007 10:51
пробую ремонтировать блок питания БП FSP180-50NI(VPF). В следствии чего выявил что не знаю принцып запуска блоков питания. напряжения на выходе присувствуют и все в норме при условии что зеленый провод замкнут постоянно на минус. Подскажите так ли должно быть, или чтото не в порядке. И ещё меня интерисует включение блока с материнской платы - каков процес? (осцылографа нет)
SVA
07-05-2007 12:03
Так если всё в норме зачем его ремонтируешь?
dv07
07-05-2007 12:13
С материнской платы приходит "логический ноль" на зеленый провод.
Если напряжения в норме формируется сигнал PG (5V) на сером проводе.
Это напряжение является одним из условий для включения процессора на мат. плате.
volk021
07-05-2007 13:31
значит на материнке логика и замыкает зеленый с минусом, да?
ыфь
07-05-2007 15:00
volk021, да
dv07
07-05-2007 15:38
Регулировка напряжени БП на ШИМ 494 производится на выводе "1".
На этот вывод установлен делитель напряжения. Один резистор около 3 кОм на корпус и два резистора ( где-то 5.6к 27к) . На один подается 5В , на другой 12В.
Регулировать резистором, идущим на корпус: для увеличения напряжения - уменьшить, для
уменьшения -наоборот увеличить. Изменять номинал в небольших пределах постепенно для регулировки 5В и 12 в. На 3,3В отдельный стабилизатор
volk021
07-05-2007 17:50
а если при запуске с материнки возникают проблемы, а именно с двацатого нажатия возможно блок питания запустится!!
Добавлено 07-05-2007 17:58
dv07,
и ущё - ШИМ стоит КА 3511 с корпусом DIP-24. Какова у неё регулировка напряжений
dv07
08-05-2007 09:39
У этой ШИМ регулировка идет по выводу "4". Принцып точно такой как у 494.
Еще есть защита от перенапряжения: 12В , 5В, 3.3В соответственно подаются на выводы 15. 14. 13.
Высылаю Даташит .
Если не сразу вкл. от материнки, то проверь напряжение на зеленом проводе БП ( в деж. 5В , при нажатии на кнопку вкл. если от материнки команда сформированно правильно, то напряжение на нем около нуля). Проверь материнку на исправном БП.
Возможно напряжения не соответствуют и не формируется сигнал (PG) от БП - на сером проводе должно быть 5В.
volk021
08-05-2007 14:36
dv07, спасибо за даташит, в нём на 18 странице (8. HOUSE KEEPING CIRCUIT) указано что на 4 выводе есть резисторы которыми можно влиять на входной импульс запуска, но в блоке зеленый провод идет прямо на 4 вывод без всяких делителей. А материнка от другого блока включаеться без проблем.
Подключил тестор на серый провод даёт 5,5 мВ , после запуске 4.47 В. Вот только включился сразу без проблем. Может подождать "невключение" и замерять, или вешать делитель и пробовать регулировать увереное включение?
Добавлено 08-05-2007 14:54
dv07, споймал момент "невключение" до етого на сером 5,5 милиВольт при нажатии кнопки "вкл" пытаеться напряжение вырости и только после запуска на сером 4,47В
dv07
08-05-2007 15:03
4.47В чесно говоря мало. должнобыть ближе к 5В. Проверь все вокруг ШИМ.
volk021
11-05-2007 16:06
в обменнике нашёл схему от похожего блока на ШИМе КА3511, в ней регулировка увереного включения производиться подстроичным резистором VR1, подрегулировал и все стало включаться без запинок я думаю что проблема решена, спасибо участникам за помощь!! улыбка
dv07, ыфь, спаибо !! улыбка
Mr.Barbara
12-05-2007 09:47
Осталось замерить сопротивление подстроечника и выкинуть его к е..., заменив постоянным резистором.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП FSP180-50NI(VPF)
  • БП FSP145-50NI опознать ШИМ
