Esergion Новичок Сообщения: 18
Приветствую. Инвертор FSP043-2PI01, сгорел резистор R113 (находился в термоусадке - прикипела и оболочка рассыпалась, полоски не разглядеть), две смд-емкости и смд-резистор под трансформатором (с обратной стороны) C29, C30, R13.
Помогите установить значения
Добавлено 26-08-2010 09:20
Инвертор стоит в мониторе от терминала, матрица - M170EG01, предполагаю монитор ACER, вот модель не понятно. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
с такой же матрицей монитор от терминала оплаты, в моём случае это АСЕR 1716 AL, может поможет
Добавлено 26-08-2010 12:13
с такой же матрицей монитор от терминала оплаты, в моём случае это АСЕR 1716 AL, может поможет  |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
ZORRO, спасибо! Попробую по модели поиском пробиться
SanAlex, вот фото платы, красным обозначены элементы: |
Просмотрел схемы на мониторы 17** 19**, имеющиеся в свободно доступе, нет схем на таком инверторе. В наличии также отсутствуют подобные инверторы. Может быть у кого из заглянувших в ремонте/складе лежат FSP043-2PI01, посмотрите, пожалуйста, номиналы элементов.
Добавлено 26-08-2010 15:07
Небольшая поправка - нашел таки в схеме на AL 1716e этот самый инвертор, да только там просто обозначение места на pcb и партлиста не имеется |
Victor_K Мастер Сообщения: 2128
R113 - 75om
C29 - 2uf
C30 - 2uf
R13 - отсутствует
Добавлено 26-08-2010 15:56
фотка не цепляется |
Victor_K, огромное спасибо!
Завтра запаяю, о результате напишу. |
| ZORRO писал: | | в моём случае это АСЕR 1716 AL |
в моем случае - Hanns-G HX191D |
И ViewSonic с таким блоком есть. Модель сейчас не вспомню, да и не нужно уже. |
Victor_K, еще раз спасибо! Монитор заработал.
Всем спасибо за участие, удачи и больше улыбок  |
