FSP model NANO 800
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
va_dim01
02-07-2017 21:12
Нужна электросхема или аналог схемы.От аккумулятора выдает 170 в.При подключении нагрузки напряжение отключается.
Добавлено 02-07-2017 21:13
Это бесперебойник для компьютера
rommy
02-07-2017 21:17
Аккумулятор нормальный?Вместо аккума для теста дать внешних 12в (или сколько там вольт) от мощного бп.
foxter-x
02-07-2017 21:29
va_dim01 писал:
А чем измеряешь?
va_dim01
02-07-2017 23:36
аккумулятор исправный заряженный.Мультиметр проверенный.
Добавлено 02-07-2017 23:37
Началась котовасия после того как сдох в нет старый аккумулятор
Добавлено 02-07-2017 23:40
схема построена на микросхеме ка3525.внешне все ок.электролиты исправные.
foxter-x
03-07-2017 09:36
va_dim01 писал:
Здается мне, что исправный у тебя ИБП. А вот аккумулятор "исправный и заряженный" не факт. Попадались и не раз с упаковки новый и нерабочий.
Про мультиметр спрашивал не просто так. Если почитаешь, что такое TrueRMS и аппроксимация синуса, то тогда поймешь почему спрашивал.
va_dim01
03-07-2017 09:46
.У меня есть другой бесперебойник сейчас проверю мультиметр.А аккумулятор у меня исправен я на нем на электровелике гоняю.12в 20а-ч.Поколупаюсь сейчас детально в схеме.Я рад любой помощи.Может ты и прав.
foxter-x
03-07-2017 09:55
va_dim01 писал:
Так вообще не проблема, поставить с другого ИБП аккумулятор и отделить мух от котлет. А так в этом ИБП аккумулятор 9Ач х 12В.
va_dim01
03-07-2017 12:10
напряжение действительно в порядке как ты и говорил.А после того как я пропаял все кондеры,т.к выпаивал для проверки.Выбивать нагрузку перестало.Слушай, у тебя по ходу аура положительная что ли,вообщем спасибище!
foxter-x
03-07-2017 12:54
va_dim01, да всегда пожалуйста улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» FSP model NANO 800
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
