Ремонт БП FSP Group FSP300-60BTV
g-cont
22-09-2006 13:49
Блок построен на ШИМЕ K3528.
Вздулся электролит по питанию дежурки (ну как обычно).
выгорел шим, два 945 транзистора на раскачку согласующего трансформатора, несколько мелких резисторов. Поменял все выгоревшие детали, кроме диодов (вроде они нормально звонятся), включил - блок завелся, вроде все в норме, но при этом присутствует небольшой шип из трансформаторов. Подскажите плз, где копать дальше? может для фсп такой шип - норма?
И если нетрудно помогите схемой этого блока.
каприкорнус
22-09-2006 14:17
Вроде обсуждали это, кондер какой то поменять нужно.
На форуме поиском пошукай, может найдешь.
Mikkey
22-09-2006 15:27
Почитай это.
g-cont
22-09-2006 17:49
Спасибо всем за ответы улыбка
Дело в том, что это был не то чтобы свист, а скорее тихий такой электрический рокот, наподобие того, что возникает при подохших силовых конденсаторах. Я заменил кондеры с 470 Mf на 680 Mf - и рокот стал еще тише.
Во всяком случае его не слышно в полностью собранном блоке, даже если к нему приложить ухо.
Сам блок уже отпахал пару часиков под нагрузкой - проблем не возникло. Думаю и в дальнейшем их не будет.
Еще раз всем спасибо, похоже я просто перестраховался улыбка
M - 16.
22-09-2006 20:50
Характерный шелест случается бывает при подсыхании электролитов в форсирующих цепях силовых ключей.
Без Е7-22 я никуда..
serg604
29-09-2006 09:06
эти 3528 частенько выгорают у FSP вместе с дежуркой, и как известно, найти ее не легко (год искал донора на гарантии улыбка ). А никто не задумывался каким образом можно защитить шимку от выгорания при очередном возможном выгорании дежурки? GTF серия очень это любит делать. Поможет ли установка стабилитрона на выход дежурки, как сделано в некоторых БП, собранных на SG6105? У кого какие мысли, спасет ли это шим?
g-cont
29-09-2006 11:05
У меня была пара блоков со сгоревшей дежуркой, но целым ШИМом. А сабж наоборот имел целую дежурку и сгоревший ШИМ.
Шимку никак не защитишь ИМХО - слижком уж она завязана на дежурке. Какая-то её часть все равно может выгореть.
egor-land
Гость 89.105.*.*
26-06-2007 18:28
Нашёл ли кто ни будь что ни будь на 3528.
если да то поделитесь
если нет то обращайтесь (кое что имеется) ухмылка
ыфь
26-06-2007 21:47
по 3528
http://forum.rom.by/topic16790.html
egor-land
Гость 62.213.*.*
27-06-2007 07:37
FSP 3528 - это как бы собственная разработка фирмы FSP . Посмотрите внимательно, на микрухе логотип нарисован брендовский как на БП FSP . Разработана на базе ШИМ KA3511 , которая так же используется в БП FSP, например : Power Man FSP300-60BTV.
Я с ней ( с 3528 ) недавно разбирался, ремонтируя БП FSP ATX-300GTF.
Кому интересно, вот ссылка, можете почитать.
http://www.forum.rom.by/topic16790.html
тема переехала
http://www.forum.rom.by/topic16845-5.html - что такое FSP3528
или так
http://www.forum.rom.by/topic16845-45.html - цоколёвка FSP3528
egor-land
Гость 89.105.*.*
17-12-2007 19:06
После очередных перестановок на ром.бай тему можно найти здесь:
http://www.rom.by/phpBB/topic16845-5.html - "FSP3528 почти аналог KA3511".
или так
http://www.rom.by/phpBB/topic16845-45.html - распиновка 3528.
Atmel
30-06-2010 13:18
Имею почти такой же блок (300PNF), не пойму его поведения.
У блока, видимо, попортились подшипники вентилятора, так что даже его этикетка спеклась, вентилятор вращается с усилием.
На блоке замечены и заменены четыре вспученных электролита (2200*10В).
При попытке подсоединения к системной плате ПК (Kraftway) обоих разъемов питания (20 пиновый и доп. 12в) при нажатии кнопки включения на корпусе ПК работает вентилятор охлаждения процессора, но биос не пикает, на мониторе нет никакой реакции.
Все напряжения в норме (+5, 3.2, 12 в, -12 В, присутствует +5 стэндбай), PGood тоже вырабатывается (+4В, в пределах нормы). На дополнительном разъеме тоже есть по 12 вольт.
Подбрасывал другой БП (ноунэйм, даже менее мощный, 250W указано было на корпусе), с ним компьютер запускается, а с этим - нет.
Кстати, этот блок, что в ремонте, не запускается без нагрузки. У подсоединенного к плате все напряжения есть, а на холостом ходу только запустится и начинает выключаться (появляется, например, 12 вольт, а потом падает до 0).
Так в чем же может быть дело? Если бы не хватало мощности блока, то проседали бы напряжения, да и отключала бы защита. К тому же блок подсоединял без приводов винчестера и т.п. (вентилятор БП отрубил)
uam
30-06-2010 13:31
Atmel писал:
Наверняка не все конденсаторы были заменены.
djdollar
30-06-2010 13:42
1. пропайка (был перегрев, могут быть разрывы)
2. замена всех электролитов (или хотя бы ESR померяйте)
3. 3,2 вольта - это по линии 3,3? оранжевый провод?
4. -5 вольт есть на блоке?
Atmel
30-06-2010 13:43
А они влияют на невключение системной платы, если Power Good и напряжения в норме?
Да, 3.2 - это линия 3.3, но у того блока, что подбрасывал вместо него, 3,19 , и работает без проблем.
Там, где должно быть -5В, почему-то пустая клемма (без контакта). И провода к ней не идет.
P.S. Может, к осциллографу его надо, посмотреть прямые ли?
djdollar
30-06-2010 13:46
А как вы сами-то думаете? Конденсаторы задают режимы, обеспечивают стабильность, развязывают постоянку...
dr.VASYA
30-06-2010 13:53
Atmel писал:
Не надо забывать, это импульсник. Не просядут напруги при нагрузке, он просто отключится.
Меняйте дроссель групповой стабилизации. Уверен он даже цвет свой поменял от перегрева.
djdollar
30-06-2010 14:07
Да, сейчас очень часто его нет.
PGood осцилом гляньте. может там не 4 вольта, а пила с 5 до нуля. или хотя бы стрелочный прибор, иногда хорошо видно дрожь от скачков.
Atmel
30-06-2010 14:43
djdollar писал:
Просмотрел осциллографом все напряжения и сигналы. PG идеальная прямая на всех развертках. Остальные - тоже прямые. Так что грешить на фильтры (дроссели, конденсаторы и т.д.) не приходится.
Вентилятор ПК включается и выключается от кнопки на корпусе, значит, логические схемы системной платы работают.
По самой простой логике, если опираться на выходные параметры (конечный продукт работы БП), все есть. И все-таки комп не работает.
А почему он не включается без нагрузки? Идет в расход и включается защита?
Добавлено 30-06-2010 14:48
На системной плате тоже есть немного вспученные электролиты. Но ведь с другим БП она работает!
Добавлено 30-06-2010 14:58
Афигеть! Вынул память, стало истошно долго пищать при включении (отнюдь не похоже на сигнализацию об отсутствии памяти). Уже прогресс! Ради того, чтобы воткнуть память обратно, отвернул видеоадаптер. И - о, чудо! - комп запустился. Только, боюсь, как бы БП без вентилятора при испытаниях не перегрелся.
djdollar
30-06-2010 20:06
Резисторы в нагрузке на выходе болезного БП есть?
Если их нет - он не будет вхолостую запускаться.
У вас видео нет в чипсете? если да - то без оперативы материнка может вообще молчать, либо жаловаться на проц.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт БП FSP Group FSP300-60BTV
  • Ремонт БП ATX fsp300-60
  • Ремонт БП InWin (FSP group), Дежурный режим
  • Ремонт БП InWin (FSP group), Основное питание.
  • Схема на FSP300-601U
  • БП FSP GROUP INC марка шим
