FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5B-SB
Tolyan
21-10-2009 15:47
Здравствуйте, всем.
Взялся за ремонт БП с выгоревшими элементами по +5B-SB. Нашел несколько похожих схем, но точной нет. И второго такого БП тоже нет, так что сравнить не с чем.
FSP ATX-450PNF ревизия 1
Состав БП:
ключи D4525
ШИМ дежурки DM311
ШИМ силовой FSP3528
Конкретно выгорел выпрямительный диод на дежурке, но выгорел так хорошо, что задело и окружающие элементы.
Резистор (смд) R26-? звонится 5,1к, но мог и подгореть. R25 выгорел вообще. Оба резистора стоят в цепи оптопары.
Вот похожая схема http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/fsp145-60sp_ka3 ... , но наминалы отличаются.
Так-же скидываю фото сгоревшей платы.
Помогите найти схему или узнать номиналы R26, R25.
Зарание спасибо
TE
Мастер
21-10-2009 22:01
Проблема может оказатся большей, чем кажется на первый взгляд. Если это резисторы делетеля в обратной связи, на приведенной схеме R18, R20, то выгореть они могли только по причине ухода дежурки в разнос, т.е. обратная связь перестает действовать, напряжение на выходе увеличивается. Причина в мелком электролите на горячей стороне по питанию фототранзистора оптопары Это может привести не только к описанной проблеме, но и выходу из строя FSP3528, я почти уверен что она труп. Такие блоки давно не попадаются, сейчас даже не знаю доступна FSP3528 или нет. Эта микросхема аналогична КА3511, но у нее нет двух ног - 17-й и 21-й. Поэтому, чтобы зря не делал работу, проверь FSP3528 и возможность её приобретения.
Tolyan
26-10-2009 18:47
Подал питание +5 v на микросхему 3528, с 12 ноги появилось Ref напряжение 3,53 V. Так что судя по всему микросхема живая.
Прикладываю схему срисованную с платы, интересует номинал резистора R24 или R26 (точно не разобрать, выгорела маркировка), но может у Вас этот резистор по схеме или плате с другим номером. На рисунке он обозначен знаком вопроса. Диод там выпрямительный, так что подберу какой нибудь. И уточните какой конденсатор проверить, тот что идет на AZ431? Там вроде стоит какой-то маленький электролит, ну выпаять и проверить это не проблема.
Заранее спасибо
TE
Мастер
26-10-2009 23:34
Убедится в работоспособности можно, наблюдая появление импульсов на выходах 19 и 20 при подаче питания и сигнала PSON.
Светодиод оптопары нарисован неправильно, катодом подключается к катоду AZ431. Резистор небольшой величины 100-300 Ом. Завтра пороюсь в закромах, может уточню. Диод Шотки, можно типа SB540.
TE
Мастер
02-11-2009 15:54
Прошу прощения за задержку.
Tolyan
03-11-2009 18:20
Спасибо за информацию.
Тоже не было времени заниматься БП и только сегодня собрал навесным монтажем схему. Пока поставил то что было под рукой: R25 - 180 Ом и выпрямительный диод. Дежурные 5 вольт появились, БП запускается, по крайней мере +5 и +12 тоже появились. Но помимо этого идет какой-то ВЧ писк, через несколько минут работы, который усилился.
Завтра с утра найду соответствующий резистор и диод, перепаяю и поставлю на прогонку.
Результаты сообщу, еще раз спасибо.
TE
Мастер
04-11-2009 00:56
Конденсатор С12 (обозначен D12) заменить.
Tolyan
05-11-2009 18:04
Впаял все элементы (пришлось поизгалятся, дорожки то повыгорали), БП запустился, дежурка появилась. Сегодня весь день на этом БП работает компьютер (уже часов восемь).
Еще раз большое спасибо за помощь.
ILYA_Zzz
13-10-2017 09:57
Подскажите пожалуйста по работе подстроечного резистора VR3. На что он влияет и как работает эта цепь. При его повороте напряжения не изменяются.
На роторе резистора 0.25V
На 16 выв. мсх 0.5V
Блок запускается, при нагрузке 360W только по 12V просадка до 11V.
В блоке были в уголь шунтирующие резисторы линии 5V и 12V, разорван конденсатор C40. Текстолит прогорел насквозь, прожгло изолятор от корпуса. Блок остался живой.
uam
13-10-2017 22:49
ILYA_Zzz писал:
Это нормально при плохом охлаждении.
ILYA_Zzz писал:
Как-бы уровень срабатывание защиты от перегрузки.
ILYA_Zzz
14-10-2017 06:14
uam, большое спасибо! Приятно видеть быстрый ответ от самого уважаемого пользователя))
Если я правильно понял, то эти напряжения должны изменяться лишь под нагрузкой?
uam
14-10-2017 10:53
Да, там напряжение растет пропорционально нагрузке.
ILYA_Zzz
14-10-2017 23:16
Спасибо! Протестировал, всё ок.
Осталась непонятка, почему такая большая просадка напряжения 12V на тороидальном общем дросселе, (12V, 5V и 3.3V) Который сразу после диодной сборки. При нагрузке 20A просадка с 12.2V до 11.0V. На более простом FSP350 просадка при такой нагрузке всего 0.5V. Провод на сердечнике двойной, места под конденсаторы промежуточные не обнаружил...
uam
15-10-2017 18:04
ILYA_Zzz писал:
Дроссель групповой стабилизации.
Зависит от года выпуска БП, нагрузки в каналах +5 и +12 и резисторов делителя обратной связи
Чтобы увеличилось +12, надо подгрузить +5
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5B-SB
  • FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5VSB
  • БП DELL H280P-01 выгорели элементы
  • Ippon Smart Power Pro 1400 выгорели дорожки и элементы
  • FSP ATX-450PNF номиналы R9, R10?
  • SU2200INET выгорели транзисторы
