Сразу оговорюсь - осцилла нет. Гадость следующая - напряжения вместо 5 - 4.40, вместо 12 - 10+- чутка, вместо -12 торчит - 9, а -5 и 3.3 хорошие. При этом блок включается , даже с нагрузкой(если не очень много). PG при этом чудо как хорош(идет с ноги КА3511 и прямо на улицу). Пробовал крутистором приподнять напряжения(для проверки) - приподнимаются, но как-то стремно. Дежурное в норме. Что можно прозвонить прибором прозвонил, осмотрел(ничего не насторожило).
3511 на подмену нет. Должны ли м/у собой прозваниваться ноги 3511, на которые приходит обратная связь(3.3, 5 и 12 - сооттв 10, 9 и7).
Продолжение. После запайки обратно платки с ШИМ-ом, напряги при включении встали как новые, аж на целых пять минут, потом пошли вниз, при неизменно хорошем PG. Кст, в предыдущем посте - ноги правильно - 13,14 и 15.
вопрос снимаю - виноват этот крутистор(1к, с него идет в 4 н 3511).
