[ Тема закрыта ] Чем заменить FSL106HR ?
telemaster51
Профессиональный дилетант
23-06-2014 15:27
Микросхема FSL106HR http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL106HR.pdf применяется в источнике питания STBY +3,5V блока питания телевизора LG CS460-ZA. По информации отсюда http://remont-aud.net/ic_power/ подобрал похожий ШИМ FSDH321 http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDH321.pdf По частоте (100kHz) и мощности эти микросхемы идентичны но при установке FSDH321 на выходе источника вместо 3,5 вольт напряжение скачет от 1,5в до 1,8в чего естественно мало. Если отцепить нагрузку то питатель нормально стартует и выдаёт положенные 3,5 вольта. И PFC запускается тоже (+396 вольт ). При подключении нагрузки "на ходу" телевизор работает до тех пор пока не выключишь из сети. В интернете информации по замене не нашёл. От безысходности пробовал ещё и другие аналогичные ШИМ (DP104C, DM311) но с ними даже без нагрузки питатель не стартует как надо.
В продаже этих мсх нет. Спасибо заранее за помощь.
telemaster51
24-06-2014 12:03
Особо не надеясь на успех, впаял FSDH0265R(N) http://datasheet.octopart.com/FSDH0265RN-Fairchild-datasheet-32565.pdf и всё заработало.
pavelz
Тоже проверил эту версию. Поставил DH0265RN --- всё хорошо работает. Выдаёт 3,5 под стендбай. Замена на 100% Спасибо за инфу
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить FSL106HR ?
  • Чем заменить GFP 840
  • pet 22-221 Чем заменить
  • Чем заменить FUH29A001V?
  • STR-Y6763 чем заменить?
  • STR-F6256 чем заменить?
