FRX005-60F - самовосстанавливающийся предохранитель.
KENT
24-07-2018 21:14
Нашел на рынке самовосстанавливающийся предохранитель. Выглядит, как варистор, диаметром 5 мм, желтого цвета.
Наименование на корпусе предохранителя:
F
RX05F
69BL
Ярлык на упаковке с этими предохранителями:
FUZETEC
Part N: FRX005-60F
Lot N: 69BL
Судя по даташиту, самовосстанавливающийся предохранитель FRX005-60F предназначен для
установки цепи DC
для отсечки тока I > 0.05A.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/334379/RFE/FRX005-60F ...
Сбивает с толку предостережение.
"Самовосстанавливающиеся предохранители предназначены для краткосрочной защиты от повышенного тока потребления или короткого замыкания. Частые срабатывания или длительное нахождение в режиме отсечки не предусматриваются.
Эксплуатация с превышением максимальных значений параметров может привести к выходу устройства из строя и/или возгоранию".
http://electronica.bashel.ru/PDF/1806/FRX.pdf
Где применяются такие "самовозгорающиеся" предохранители, насколько они надежны?
Допускается ли установка FRX005-60F в цепи
вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом,
для контроля тока I=0.02A - ?
o_l_e_g
24-07-2018 22:51
Написанное розовым-чистая правда! Хочешь пожар- ставь. А применение- во вторичных цепях низкого напряжения с изначально ограниченной силой тока.
KENT
24-07-2018 23:35
o_l_e_g писал:
Спасибо.
Использовать FRX005-60F только при пуско-наладочных работах, под присмотром.
В необслуживаемой технике, в особо ответственных устройствах лучше обойтись без него,
либо дублировать его плавким, обрывным предохранителем.
ICP-N5 интегральный предохранитель - 0.25А
https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=4653&filename=ICP-N.pdf
В этом случае при АС U=19V I=0.25A выделится мощность 5W - этого мало для появления открытого пламени.
Аналогичная тема.
http://www.tehnari.ru/f117/t101340/
o_l_e_g писал:
Вторичные цепи AC или DC - ?
alsks950
25-07-2018 00:26
Встречался с такими предохранителями в цифровой АТС.
Стояли они в питании абонентских линий +60В.
Во время грозы несколько штук частично "раскрылись",
а один полностью разделился на два диска и каждый остался торчать на своей ножке.
Хуже всего, что в этом процессе из предохранителей
выделялся не "волшебный синий дым", а облако чего-то
графитоподобного и электропроводного.
Далее это облако осело на плату и перемкнуло питание
абонентской линии (+60В) на питание м/с ЦАП/АЦП (+5В).
М/с конечно вышла из строя, а пожара не произошло из-за
слаботочности линий питания.
mr.vai
25-07-2018 07:06
а вот такие дохренаразовые ??? они и по току и по внешнему градусу как понимаю ? Service Life: >= 10000 times 'это число срабатываний как понимаю ?
bettman
25-07-2018 09:17
Ток похоже указан максимально возможный в цепи. Если сработает по току, то уже навсегда.
partisan
Мистер Лаконичность.
25-07-2018 09:27
В стеклоподъемниках, в зеркалах авто и т.п. стоят такие (о которых тема). При срабатывании предохранителя отпускает реле параллельное моторчику и обесточивает оный и себя.
o_l_e_g
25-07-2018 11:48
KENT писал:
Без разницы. По сути, это позисторы.
Добавлено 25-07-2018 11:50
mr.vai писал:
Это не пред. Это биметальный термосвитч.
mr.vai
25-07-2018 12:20
Так амперы это порог срабатывания или макс ток и срабатывают они тока от температуры ?
Добавлено 25-07-2018 12:23
Я такими коротил 12 вольтовую батарею. Срабатывали моментально и через пару секунд отпускали. Срабатывали от внутреннего нагрева как понимаю ?
o_l_e_g
25-07-2018 12:58
mr.vai, https://www.nikom.biz/pdf/KSD-9700.pdf
Добавлено 25-07-2018 12:59
mr.vai писал:
шок Ну так это...закон не писан. гы-гы помираю со смеху!
mr.vai
25-07-2018 13:20
Так а на кой он еще в батареи стоит ?
CYB
25-07-2018 13:22
mr.vai писал:
Они попадаются на схемах разрисованные, проволочный резистор и термопредохранитель последовательно, резистор греется и подогревает термопредохранитель, цепь разрывается, остывают - снова замыкается.
o_l_e_g
25-07-2018 13:38
mr.vai писал:
Ответ напрашивается, для отключения при перегреве.
Кстати, контактная группа намного "нежнее" заявленного.
mr.vai
25-07-2018 13:50
Внешнем. Тогда Что означат значение написанное в амперах?
CYB
25-07-2018 14:07
mr.vai писал:
Либо по току, либо по температуре рвется.
o_l_e_g
25-07-2018 14:17
mr.vai писал:
Добавлено 25-07-2018 14:19
Не рвется он по току! Ну, если током не перегреть. Это чистый термосвитч.
mr.vai
25-07-2018 14:22
Ясно .хотя током у меня четко срабатывали... гы-гы
Добавлено 25-07-2018 14:31
Значит мона использовать в чайнике как терморегулятор ...
o_l_e_g
25-07-2018 14:59
mr.vai писал:
Мона. Только недолго. Если нужно надежно, то добавляй симистор.
ЭФЭ
25-07-2018 20:26
o_l_e_g писал:
Вот окуда вы тащите сюда буржуйские названия.
Правильное название - термостат.
o_l_e_g
25-07-2018 21:56
ЭФЭ писал:
...термовыключатель. подшучивать, дразнить улыбка
alex411
25-07-2018 22:22
ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)
ниже табличка
http://www.ptm01.ru/glossary/020/teplozaschita
ЭФЭ
25-07-2018 23:32
alex411, по твоей ссылке четыре определения.
Термовыключатель с самовозвратом?
alex411
26-07-2018 00:40
ЭФЭ, да.
ещё один яркий пример (KSD301).. в микроволновых печах.
Serge3
27-07-2018 10:52
Такие термопредохранители стоят в спутн. тюнерах типа Orton 4100. Для защиты напряжения LNB от КЗ. Вот мы с ними когда-то надолбались. Была партия тюнеров, где на заводе поставили предохранители ниже по номиналу. Пока была зима и в домах клиентов холодно, онор работало впритык. Но как потеплело или стоило поставить двойной LNB , они начинали срабатывать. А для клиента тюнер писал, "нет сигнала". Перерыли и БП и тарелки с кабелями. А еще приедешь в село к клиенту, а он сам начинал работать. Пока случайно не вычислил, подключив сначала одинарный , а потом двойной LNB (у двойного потребление больше).
mr.vai
27-07-2018 10:54
шо от комнатной температуры срабатывали ?
Serge3
27-07-2018 10:57
Там в нормальных партиях предохранитель на 0.65А , а в бракованных с завода ставили 0.25А. Вот он работает на грани, горячий, а потом еще потеплело внутри тюнера и начинает срабатывать, охлаждается, может тут же восстанавливаться и иногда так по кругу.
mr.vai
27-07-2018 11:01
так они по току или по внешней температуре всёж ? гы-гы
Serge3
27-07-2018 11:02
У PolySwitch сопротивление не 0 Омм ,как у обычного предохранителя , а от десятых до несколько Омм, ну а там далее процесс взаимосязанный. Чем больше греется, тем больше сопротивление перед началом "отсечки" и т.д. И кстати по корпусу и цвету похожи на защитные варисторы, часто путают , как про телефонные станции в ответе alsks950, там скорей всего стояли как раз варисторы.
alex411
27-07-2018 14:42
mr.vai,
1. п.2 п.8
2. KSD9700
alsks950
27-07-2018 23:44
Serge3, в АТС стояли именно предохранители.
В поисках м/с ЦАП/АЦП консультировались с заводом изготовителем.
KENT
28-07-2018 07:30
Serge3 писал:
а от десятых до несколько Омм...
Предохранитель отечественный, керамический, с выводами - ВП4-8, 0.1 А, 350 В.
Вставки плавкие ВП4-8 выпускаются по АУБК.646170.001 ТУ.
https://static.chipdip.ru/lib/736/DOC002736802.pdf
https://www.promelec.ru/product/30052/
По спецификации R=0.5 ... 5 Ом.
http://info.promelec.ru/catalog_info/54/135/544/334/
http://www.topazelectro.ru/files/ie/50_214_FILE_pred.pdf
Закуплена партия предохранителей ВП4-8 - 20 шт, у всех по 30 Ом.
Измерение выполнено разными приборами.
Все предохранители бракованые или просрочка более 10 лет - ?
Sergey55rus
28-07-2018 13:06
Serge3 писал:
Тоже попадал на эту партию.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» FRX005-60F - самовосстанавливающийся предохранитель. На страницу 1, 2  След.
