холодильник frigidaire fpd515tpv2 сгорел компрессор
евгений49
12-08-2009 15:19
подскажите пожалуйста холодильник frigidaire fpd515tpv2 serial N la 21402234 сгорел компрессор ,на нём наклейки не осталось общая мощность потребления 240 ватт ,каким его можно заменить и можно ли поставить с 3 патрубками или обязательно с 5 ?
2vlad
13-08-2009 20:59
Хорошо бы фото холодильника (спереди и сзади,где компрессор). "515" - это литраж холодильника? Если это так,то потребуется компрессор холодопроизводительностью от 200 до 230 Вт.(для R 134a или R12). 3 патрубка или 5 зависит от конструкции конденсатора холодильника. Если часть конденсатора находится под холодильником, надо ставить пяти-патрубковый(с дополнительным охлаждением масла) или трёх-патрубковый, но с охлаждением небольшим вентилятором. Если конденсатор весь сзади, - можно и трёх-патрубковый (но для надёжности я бы всё равно поставил небольшой вентилятор).
евгений49
14-08-2009 09:34
фото скинуть не смогу к сожалению, 515 это литраж , 3 трубки подходят к конденсатору а с его последнего витка уходит внутрь выходит с другой стороны и через фильтр в капиллярку ,как это считается весь конденсатор снаружи или нет?
2vlad
14-08-2009 17:38
евгений49 писал:
... с его последнего витка уходит внутрь выходит с другой стороны и через фильтр в капиллярку ,как это считается весь конденсатор снаружи или нет?
То, что внутри не считается(обогрев дверного проёма) улыбка Имеется ввиду то, что под холодильником(снизу). Воздух должен пройти под холодильником,охладить компрессор,затем конденсатор. А бывает, что снизу(под холодильником) конденсатор греет воздух, и только потом нагретым воздухом "охлаждается" компрессор. Это плохо. Если мне память не изменяет, на Фриджидайрах ниша компрессора плохо охлаждается. Поставь сбоку,в нишу вентилятор(ну хоть стинольский), запараллель питание с компрессором (трёх-патрубковым) и пусть его охлаждает. одобряю
евгений49
15-08-2009 08:42
спасибо за ответ сегодня закажу 230 ваттный и попробую потом расскажу что получилось.
евгений49
18-08-2009 13:27
ок спасибо за подсказку попробую
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник frigidaire fpd515tpv2 сгорел компрессор
  • Холодильник Ariston EDFV 450XS(EU) Сгорел компрессор..
  • холодильник Frigidaire мокрит снаружи перемычка между камера
  • Х-к Gaggenau IK 300-254 сгорел компрессор
  • Кондиционер Самсунг SH 18 ZWJX/SER сгорел компрессор
  • холодильник LG GR-N389 SQF неисправен компрессор
