Здравствуйте не могу определить где код имею на руках два аппарата один с известным кодом второй нет
перекидывая блоки определил что код на основной плате
но где именно не пойму в тюнере 24с02 но кода в ней нет
если он в атмеловском проце на основной плате то его скорее всего не прочитаешь проц наверняка будет закрыт или это не так заводской код не проходит
помогите кто может
ну нет у меня фотоаппарата а с телефона стыдно всё равно ничего не видно
я передул процы местами и выяснил что код действительно в atmega1280
вот только не знаю чем читать толи поник собрать он вроде последовательно должен брать
оранж5 то не берёт 1280
обидно будет если будет стоять бит защиты не знаю я этих процов пока толком работал в основном с пиками
