Автомагнитола Foryou CE4501 нужна прошивка
Стармех
09-09-2013 10:42
Добрый день!
Пришла магнитола в ремонт Foryou CE4501
CPU: Samsung S3C2451XH-53
LCD Processor: Techwell TW8816
Bluetooth: nFore-nf2301 (BT)
GPS module: MLT2082
На дисплее пишет ошибку "Ran Autorun failed!"
Судя по всему пора прошивать.
Пролез весь и-нет в поисках прошивок, ничего кроме "левых" ссылок не нашёл.
Зато нарыл инфу о том что а\м Prology MDN-2640 является аналогом Foryou CE4501.
Прошу помощь клуба.
  Foryou.rar  408,13 КБ  Скачано: 570 раз(а)
Александр439
09-09-2013 10:51
Стармех, что хоть пришивать собрался?
Стармех
09-09-2013 10:56
Я так понимаю что прошить нужно мультимедийную часть!
Александр439
09-09-2013 10:58
Стармех писал:
ну так хотелось бы узнать- в чём она провинилась? голливудская улыбка
Стармех
09-09-2013 10:59
После включения магнитолы дальше сообщения об ошибке дело не идет.
Александр439
09-09-2013 11:01
Отключи её, если это
Стармех писал:
Звук
09-09-2013 11:20
Сколько там микросхем памяти? Слей все дампы. Может что можно просто обнулить. Типа 24с04...
А SPI слей на будущее.
Отключи что можно, CD и блютуз...если на разьеме.
Стармех
09-09-2013 12:13
Оперативная система сделана на базе Windows CE.
Похоже она и глючит. В принципе кода загружаю диск DVD он даже кино показывает по НЧ шнурам!
Скидывал шлейфы с механики, с GPS модуля всё тоже самое.
Там принцип прошивки как в навигаторе, в корневой каталог CD карты кидаешь файлы прошивки и при включении аппарата происходит процесс прошивки...
Завтра сниму дампы.
Стармех
10-09-2013 10:07
Прошивку нашел!
Аппарат ожил!
Вся инфа здесь http://4pda.ru/forum/index.php?act=Search&source=all&forums%5B ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Foryou CE4501 нужна прошивка
  • Штатная автомагнитола Hyundai HMP-280JMQE, нужна схема
  • Автомагнитола Pioneer DEH-P7900UB Нужна распиновка разъёма
  • Автомагнитола Motevo MS-PC1000 для Porshe Cayene прошивка
  • cyclon mp-7020 нужна прошивка
  • RIPSPEED DVD-732B нужна прошивка (не работает usb)
