Asperra Гость 37.110.*.*
состав:
шасси - LD21C / LC21B
LGE2111A-T8 - проц
W25Q80BV - флеш
H27U1G8F2BTR - nand flash
K4B1G1646G-BSK0 - оперативки - 2шт
STA380BWE
T320XVN0 5.0 - матрица
БП - EAX64604501(1.5)
состав БП: Q601 - 10NM60N
Q101,Q102 - 10NM60N smd
IC501 - FSL106HR
IC601 - HS01GPGWO
IC101 - L6599AD
D251 - 10U100CT
При включении в сеть ведет себя по разному:может сразу включиться-немного поработать-отключиться,или же повторяется цикл включается-выключается.
Проверил визуально БП,вспухших или подозрительных литов нет.Заменил сетевой лит и литы во вторичных цепях БП - результата нет.Напруга во вторичных 12в, 3,5v 3,3v 24v в норме,если не считать что при включении 12в подсаживается до 10,5 ( при этом тв работает нормально).Прошил IC1401 W25Q80 - не помогло.
Заметил что при цикле включается-выключается пропадает-появляется напряжение 3,3v ( PWR-ON )на разъеме P201 БП.Подскажите что еще проверить,у самого подозрение падает на нанду |
Vadim6019 Участник Сообщения: 327
Asperra, на сетевой банке скока? |
ruslan21 Предупреждений: 2 Сообщения: 301
| Asperra писал: | | у самого подозрение падает на нанду |
БП это у тебя неисправен
зайди в СМ гдето была схема с светодиодом и MP3 плеером там будут описана ошибка AC_DET |
ruslan21, правильно,сейчас обнаружил пробитый диод D603 в БП,пока дальше разбираюсь |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6124
| Asperra писал: | | при включении 12в подсаживается до 10,5 |
Asperra, для чего сразу же шить вот же на поверхности лежит отправная точка .| Vadim6019 писал: | | на сетевой банке скока? |
Asperra, где ответ на этот вопрос ?
P/S: состав не полный , так что давай дополняй .
Добавлено 29-09-2013 14:26
| Asperra писал: | | БП - CTI-600 | состав ? |
rammer, дополнил.На сетевой банке 390.Марка пробитого диода - MUR460AX.Родного и ближайших его аналогов в продаже нет.Пробовал подставлять FR307,HER308 - TV работает нормально,но сильно греется диод,так что придется заказывать родной |
| rammer писал: | Asperra писал:
БП - CTI-600
состав ? |
Asperra, у лыжи маркировка БП выглядит так EAXxxxxxxxxx , вот её то и дай в тему . Так же напиши состав блока питания , а то получается что ты сам собой общаешься ... |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 751
| Asperra писал: | | Пробовал подставлять FR307,HER308 - TV работает нормально,но сильно греется диод |
Не те диоды подставляешь.
Asperra, не надо | Asperra писал: | | придется заказывать родной | ,
умрет с таким же успехом.
Лучше поставь с разборки диод из PFC. |
| Asperra писал: | | Пробовал подставлять FR307,HER308 - TV работает нормально,но сильно греется диод, |
Asperra, можешь два в параллель поставить , производитель иногда практикует такое . |
Nikolaevich_RC5, плат на разборку таких нет,а в магазине только 3 вида диода
rammer, в параллель два ставил - греются также,место под второй диод на плате есть,просто забыл сказать.
Думаю что диоды греются из-за того,что вместо ультра-fast диодов поставил низкочастотные,если ошибаюсь,то подправьте.
Состав дополнил |
iv-9 Участник Сообщения: 1221
UF5406 - 5408, SF36 - 38, SF46 - 49, SF56 - 58.
SF206 - 209 - пару в параллель.
FR по скорости слабоваты, HER по даташитам хорошие, а на деле г. |
| iv-9 писал: | | HER по даташитам хорошие, а на деле г. |
Очень даже может быть(китайское г.). Только с разбора, пошукай по мастерским...
Добавлено 29-09-2013 16:04
FR307 3A 1000V 500nS, HER308 3A 1000V 75nS, MUR460AX 4A 600V 50nS |
В данном случае нагрева поставленных диодов более важно то, что в nS, причем реальных, а не написанных  |
Из всех вышеперечисленных диодов в наличии никаких нет.Поставил более-менее подходящий BY229-600.Через минуты две медленно разогревался,посадил на радиатор - 3часа работает,диод еле теплый,думаю жить будет |
BY229-600 8А(20А?) 600V 145nS
| Asperra писал: | | 3часа работает,диод еле теплый,думаю жить будет |
Ну раз полет нормальный, темку отметь решенной. |
Сегодня простоял на прогоне еще 5 часов,диод не нагревается,все напруги на выходе в норме,тв работает нормально.РЕШЕНО.
Спасибо всем участникам! |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6061
Добавлено 01-10-2013 14:07
Удалите фото - не позорьте форум...
Да и тема ни о чём - как найти и приколхозить побитый первый же диод после вх. сет. моста... |
asanik,удалил свою,вам видней,да и темку можно тоже,на ваше усмотрение |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 381
Тема-то как раз полезная! Есть такая же проблема с похожим тв... Спасибо за подсказку где искать... А есть у кого схема к этому блоку питания? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9715
Владимир1234, предупреждение хочешь? |
