vavan80 Новичок Сообщения: 8
Добрый день.
Состав LCD TV Toshiba 40LV655PR
Main Board - PE0772
V28A001020A1
Cpu - MST 6B885GL-LF-3
Flash - atmel 26DF161A
Eeprom - 24C08W
Блок питания DPS - 276AP A
TCON SYNC60C4LV0.3
Invertor SSI_400_14A01
на наклейке надпись INV40N14A
собран на IC SEM2107 и 14 транзисторных сборках AO4614
На инверторе SSI_400_14A01 короткое по питанию 24В. КЗ на ключах AO4614 : Q310,Q311,Q312. Поменял ключи, подсветка появилась, через два часа телевизор выключился. Пробило те же ключи, заменил ШИМ SEM2107 и ключи, телевизор проработал 4 дня и снова сгорели те же ключи. В данный момент ситуация такая что ключи сгорают сразу при включении. Управление ключами целое, сопротивление в трансформаторах одинаковое, в высоковольтной части диоды, емкости, резисторы целые. Может кто что посоветует, панель разбирать смотреть на лампы ? Спасибо. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3629
Нагрев этих ключей отличается от остальных? На втором подходе надо было трансы махнуть местами заодно. Из за ламп не будет сразу выносить. |
aleksejka Участник Сообщения: 87
Я бы пропаял перемычки, и низкоомные резисторы по этим ключам. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7202
| vavan80 писал: | | в высоковольтной части .... емкости ... целые |
vavan80, не там ищешь ... емкости смотри в низковольтной части . |
Тоже думаю что из-за ламп не может так быстро. Перемычки сразу пропаял , ёмкости на плате инвертора исправны. Действительно по текстолиту видно следы нагрева. Трансы поменяю, ёмкости в блоке питания по 24В. проверю , по результату отпишусь. |
Промерял ёмкости на БП , они в идеале. |
| vavan80 писал: | | Промерял ёмкости на БП , они в идеале. |
vavan80, ёмкости бывают не только в блоке питания и ещё бывают плёночные , керамические ...
Тебя как телка на верёвочке водить нужно ? Открывай схему инвертора , внимательно изучай и анализируй почему у тебя течёт сквозной ток через транзисторы оконечного каскада инвертора . |
tipelo Забанен  Сообщения: 17
Такой случай был,закончилось заменой инвертора,не мучайся. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10216
Если ничего умного сказать нечего, не следует рекомендовать замену. Тут профи работают, должны уметь чинить. |
Техник1961 Новичок Сообщения: 24
Ёмкости надо смотреть не в БП а в самом инверторе. И на течку керамику. Скорее у тебя именно керамика в ключах. Сначала текла немного вот и не сразу бахало. А потом серьёзно потекла. |
Ёмкости проверил мультиметром и esr метром. Керамика живая. |
antonluba Участник Сообщения: 739
У меня было на днях подобное. Затворный резистор подгорел и стал вместо 10 Ом примерно 700 Ом. Ключ вышибло за 2 минуты.
Чтобы ключи не жечь зря, вместо них поставить конденсатор 1 нФ в качестве имитатора емкости затвора и смотреть форму импульсов на затворе осциллографом.
Сразу будет понятно. |
Затворные целые и в этой схеме они 300 Ом. Попробую фокус с ёмкость, только плату в таком случае в телевизоре включать или на столе ? Имею ввиду что без нагрузки может плата не пуститься. |
| vavan80 писал: | | Затворные целые и в этой схеме они 300 Ом |
я бы поверил что 30 ом, но никак не 300. |
В схеме номиналов нет , но не вооружённым глазом посмотрел, написано 301. Сейчас промерял соседние которые с целой стороны , там намерял 200 Ом. Присмотрелся под увеличительным стеклом , на них маркировка 30А. , завтра посмотрю со стороны где сгорают. Может я чего и просмотрел. |
telezavr Участник Сообщения: 3831
| vavan80 писал: | | Присмотрелся под увеличительным стеклом |
А они отпали  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8025
| vavan80 писал: | | там намерял 200 Ом. Присмотрелся под увеличительным стеклом , на них маркировка 30А |
и что смущает? |
| ФАРТ писал: | | vavan80 писал: | | там намерял 200 Ом. Присмотрелся под увеличительным стеклом , на них маркировка 30А |
и что смущает? |
Ничего не смущает , все правильно.
Добавлено 13-04-2017 23:18
| telezavr писал: | | vavan80 писал: | | Присмотрелся под увеличительным стеклом |
А они отпали  |
Не отпали , я их сдвигал чтобы диоды прозвонить. |
ZhekaSh Предупреждений: 1 Сообщения: 36
Ещё, транзисторы "уносит" когда разделительные ёмкости начинают "плыть". Лак под ними также может начать "течь". Попробуй эти ёмкости "сдуть", лак хорошенько зачистить и поставить конденсаторы, например, с элт-моника напряжением 250-400В и ёмкостью равной сумме пачки из 5-ти штатных. я думаю 104 или 224 для теста пойдёт. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1135
[quote="vavan80"]Затворные целые и в этой схеме они 300 Ом. Попробую фокус с ёмкость, только плату в таком случае в телевизоре включать или на столе ? Имею ввиду что без нагрузки может плата не пуститься.[/quote]Вообще-то в аналогичных схемах они всего 47 Ом(+-)...чаще всего..  |
