TOSHIBA 22DL834R, 17MB60-3.1 Прошивка
Вован
Гость 176.214.*.*
23-01-2016 21:01
TOSHIBA 22DL834R 17MB60-3.1
Panel: LC216EXN (SD) (A1)
Spi Flash - 25Q80BVSIG
Tuner - DT0S403LH122E
Power - 17PW05-3
Моргает попеременно зелёный с красным.
Недавно был похожий случай с шасси 17MB62, загрузился с флешки через USB прошивкой с сайта Тошибы.
Этот ТВ с DVD. На официальном сайте такой модели нету.
От какой похожей модели можно использовать файл, чтобы попробовать загрузиться через USB?
kiop2009
24-01-2016 15:28
Вован, Пробовал http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/238-1-0-14265 ?
Вано
24-01-2016 15:38
kiop2009, забудьте в этом апарате за флеш. она только может заблымать светодиодом. а он у него уже блымает.
ФАРТ
24-01-2016 15:56
kiop2009 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А уж обращаться к дятлу с Оранжем в руках... шок шок шок рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Ведь должно быть ясно - это не коды в а/м гонять. гы-гы
Вован
Гость 176.214.*.*
24-01-2016 16:08
ФАРТ, так что делать-то?
Добавлено 24.01.2016 17:15
Интересный момент.
Если нажать и держать кнопку Power, светодиод начинает моргать вдвое чаще и включается подсветка на несколько секунд, без всяких надписей. Потом подсветка тухнет и светодиод опять моргает реже. Тут хоть отпускай кнопку, хоть держи... без разницы.
ФАРТ
24-01-2016 16:33
Вован писал:
Во исполнение Правил исправить стартовый пост, указав тип панели и ждать - авось у кого завалялась. Можно и др. пробовать. Оф. сайт у меня, как минимум, 3 дня недоступен.
Вован
Гость 176.214.*.*
24-01-2016 16:56
Блин... сегодня сервис недоступен. Не работают селекторы.
Позавчера смотрел, сервис работал не во всех браузерах, в Опере не получилось, в яндекс-браузере переключались.
А сегодня уже не могу переключить никак. Попробую другой комп с другой виндой.
http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp?region=GB&lang=ru
Панель теперь посмотрю только завтра. Не убивайте тему плз...
Добавлено 24.01.2016 18:07
Оп-с.. заработало...
kiop2009
24-01-2016 17:57
ФАРТ писал:
kiop2009 писал:
Сань,ты к нему в профиль загляни,а потом ярлыки навешивай!
Vlad-1966
24-01-2016 18:32
kiop2009 писал:
-зачем куда-то заглядывать, если то, что ты предлагаешь, нахрен не нужно ТС?
Уже сколько раз жёвано, забудь о спи в этом шасси. Сам не трогай и другим не советуй.
ФАРТ
24-01-2016 18:44
kiop2009 писал:
Что ему, что НЕ ему - в данном случае одинаково. Даже если он Лауреат Нобелевской премии... в области лечения гемрроя. гы-гы Пусть он геморрой в а/м и дальше лечит. Пользы больше будет.
kiop2009 писал:
Vlad-1966 писал:
И не удлиняй тему ненужным спамом.
А этом ТВ 3 раза вскрывать ТВ не надо для считывания ненужного файла и 2 раза для решения всех вопросов. подшучивать, дразнить
А тут, что ни день, то Тритоны, то Оранжи - проХвессионалы. подшучивать, дразнить помираю со смеху!
Вован
Гость 176.214.*.*
24-01-2016 19:15
Vlad-1966 писал:
FART писал:
...вскрывать ТВ не надо для считывания ненужного файла...
А считать? Разве не пригодится?
А если уже не мыргает...?
Как я понял из многозначительных намёков в прошлой теме и из многих тем на сайте ауд.нет - в SPI зашит загрузчик.
Если слетит SPI или кто-нибудь её зашьёт не так... можно же использовать файлы, которые для них в ауд.нет накачали. На флешку в качестве mboot.bin.. Или как?
ФАРТ
24-01-2016 19:44
Вован писал:
Так зачем для этого вскрывать? шок И неужели Оранж считает нужную тебе прошивку? подшучивать, дразнить шок гы-гы помираю со смеху!
А вот Володин, или мой сосчитают - мы просто занимается ремонтом ТВ, а не раскодировкой а/м. подшучивать, дразнить
Можно, но пока не приходилось, акромя одного случая - сначала ТВ занесли к дятлу. гы-гы А он согласно представления сородичей гы-гы первым делом заменил бут от другого производителя.
Добавлено 24-01-2016 19:45
Вован писал:
Вот и я говорю - нефиг к дятлам телики таскать. гы-гы
Вован
Гость 176.214.*.*
24-01-2016 20:05
ФАРТ писал:
Это их проблемы.
А "ненужный файл" тебе всё же пригодился...? Поди с ауд.нет его и брал?
ФАРТ
25-01-2016 17:11
Вован,
1. Ненужные файлы тут каждый первый дятел выкладывает - искать нету необходимости.
2. Я просил выложить тип панели, а не какой-то фуфлыжный набор символов.
Вован
Гость 176.214.*.*
27-01-2016 16:18
Добрался до него. Решил пристраивать из того, что есть. Скачал почти все, что там у Тошибы на сайте... прикинул, что файлов всего несколько и прошивки от диагонали не зависят. Одна и та же подходит на модельный ряд разных диагоналей.
Начал с той, что скачивал недавно для 19LK933, там было шасси 17MB62, как раз она на флешке уже была с того раза.... версия уже на скорость не влияет..
Завёлся с ней.
Телик помучился... поперемигивал лампочками всяко-разно... выдавал сначала просто подсветку с тёмным фоном несколько раз... потом экран с полосами.... несколько раз нажимал и держал ему кнопку ОК... потом экран включился уже нормально с надписями на русском..
Вобщем.. как-то через пень-колоду, не по инструкции, но заработал.
Всем спасибо!
С трудом, но добраться до надписи на панели, она под железным кожухом, через дырку видно лишь штрих-код с шифром.
Vlad-1966
27-01-2016 16:50
Вован писал:
-ошибаешься.
Вован
Гость 176.214.*.*
27-01-2016 17:06
Vlad-1966 писал:
-ошибаешься.
Возможно. Но один и тот же файл мелькает в разных диагоналях.
Вот начал раскладывать их по файлам
Сначала имя версии, потом имя файла, потом инструкция, потом модели, к которым эта версия прилагается.
3.6.3c
Firmware (v3_6_3c_Low_config.exe) 30,228 KB 2015/2/24
Installation Instruction 420 KB 2014/2/12
Инструкция по установке 612 KB 2014/2/14
22L1333G, 22L1337DG, 24D1333G, 24D1337DB, 32D1333DB, 32D1337DB,
2.1.9z
Firmware (v2_1_9z_Mid_config.exe) 70,006 KB 2014/2/16
22L1353R, 32D1354DB,
2.04
Firmware (22SL738_V2.04_BL.EXE) 5,646 KB 2011/6/30
Installation Instruction 312 KB 2011/6/30
Инструкция по установке 327 KB 2012/6/21
19SL738G, 22SL738G, 26SL738G/N/R
2.05
10MDL_ER_001_L.exe 3,792 KB 2010/9/1
Installation Instruction 222 KB 2010/10/1
22DV733G, 32DV733R,
116
Firmware (FIRMWARE_VERSION_116.EXE) 7,443 KB 2013/6/14
Installation Instruction 451 KB 2012/7/10
Инструкция по установке 547 KB 2012/7/10
23EL933G,
6.9.MD.1
Firmware (6_9_MD_1-a.EXE) 72,453 KB 2013/11/5
Installation Instruction 391 KB 2012/12/11
23RL933RB, 23RL936G, 23SL970G
0.6.8c
Firmware (v6_8c.exe) 18,638 KB 2014/1/31
Firmware (Installation_Instruction.pdf) 379 KB 2014/10/10
Инструкция по установке 544 KB 2014/2/12
19KL933R, 23KL933R, 23DL933G, 26DL933G, 26KL934R, 32DL933G, 32DL933N, 32DV502B
1.05
Firmware (FIRMWARE_VERSION_1.05.EXE) 3,520 KB 2011/11/29
Installation Instruction 206 KB 2011/11/29
32DB833G, 42DB833G
1.57
Firmware (FIRMWARE_VERSION_1.57.EXE) 3,569 KB 2011/11/29
Инструкция по установке 255 KB 2011/11/29
32DB833N, 42DB833N
1.25.02
Программное обеспечение (FIRMWARE_VERSION_1_25_02.exe) 4,194 KB 2013/3/25
Инструкция по установке 251 KB 2011/11/29
asanik
27-01-2016 18:19
Вован писал:
Вован, вот тебе делать-то нехера, как раскладывать.
Все давно разложено.
Возьми, пока везьде валяется и на тошибе тоже - http://www.toshiba-om.net/firmware.php
И сайт их весь выкачай. Потом продашь за дорого.
Не то неровен час и это упрячут.
Безмозглая политика ремонта тошибы свела её в могилу - http://www.ntv.ru/novosti/1583557/
ФАРТ
27-01-2016 19:41
asanik писал:
российский рынок - это всего-лишь часть
Вован
Гость 176.214.*.*
27-01-2016 19:50
asanik писал:
Уже выкачал.
Но разложить по списку всё равно нужно. Файл со ссылкой и список моделей. Все на одной странице, чтоб поиском по странице всё и находилось.
Потом сделаю у себя на сайте.
DL833 у них и в PDFе нету. Ближайшие с шасси 17MB60 без ДВД - EL833.
asanik
27-01-2016 20:13
ФАРТ писал:
Комент внизу по ссылке -
гость писал:
Вот накуя мне дураку умный телевизор,чайник,пылесос..)они должны не мыслить,а ибашить как можно дольше)
Вован писал:
- базовая (FACTORY) - V.8.0.9
asanik
28-01-2016 00:51
ФАРТ писал:
asanik писал:
Саш, ты намекаешь, что только в России она была безмозглой? гы-гы
ФАРТ
28-01-2016 07:28
asanik писал:
намекаешь
я ниче не намекаю. Там написано, что ТВ Тошиба выпускать больше не будет и свое производство продала.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» TOSHIBA 22DL834R, 17MB60-3.1 Прошивка
  • TOSHIBA 22DL833R MAIN 17MB60-4.1 прошивка под USB
  • TOSHIBA 19EL834R 17MB60-3.1 обновление по USB
  • Lcd Sharp lc40le510e Chassis- 17mb60-4 нужна прошивка
  • INNO-HIT IH26916T 17B H LED Slim ch.17MB60-3 ищу прошивку
  • Meredian LT-22D21G шасси Vestel 17MB60-3 ищу прошивку ПО USB
