Холодильники Stinol, Indesit утечка
GMA
Гость 62.32.*.*
11-02-2005 11:28
если есть, вышлите методику поиска и устранения утечек в запененной части по адресу:
Гость
159.148.*.*
11-02-2005 11:39
GMA писал:
..А зачем на "мыло"-лучше на форум...
Андрёй
Гость 83.172.*.*
11-02-2005 18:38
А что есть какая-то методика?
Обычно ищем утечку и если снаружи не находим, то сначала отключаем трубку обогрева двери. Если не помогает, начинаем потихоньку вскрывать пену по всасывающей трубке. Правда плохая пайка капиллярки во всасывающей трубке находится течеискателем, хоть и под пеной это место, как правило. Если нашли течь, запаиваем и запениваем назад все как было, а разрезы заклеиваем алюминиевым скотчем для вентиляции или для труб.
SergeySM
11-02-2005 20:20
Андрёй,
кластно, !!! ПЯТЬ БАЛОВ!!!
а законы читать не пробовали - есть такое понятие "срок ремонтопригодности" - и методики устранения дефектов
"изделие должно быть ремонтопригодно ..... лет"
нарушив целостность шкафа холодильника Вы лишаете владельца права требовать чего либо от завода -нарушение конструкции,
если пошла утечка по шкафу - менять шкаф или изделие в целом (если другое не предусмотрено заводом, как например у Канди голливудская улыбка )
Что то не припоминаю официальных методик по ремонту шкафа завода Stinol (Indesit)
Alexzz
11-02-2005 21:25
Я сам их не ремонтирую, но у нашего холодильщика есть такой приборчик с хоботком, он его водит вдоль всех трубок а приборчик попискивает, как быстрее пищать начинает значит там в воздухе присутствует фреон. Вот только с R600 сложнее. С ним холодильник сначала надо каким нибудь R22 например заправить и тогда искать.
SergeySM
11-02-2005 21:31
Не не согласен, на R600 течеискатель работает (Refco, ITE)
микроутечки тоже наши архаровцы замеряют, завтра узнаю обязательно сообщу
но шкаф резать - очень плохо -
Alexzz
11-02-2005 21:48
SergeySM, он работает, но только когда конкретно нашёл место утечки. А вот внутреннюю утечку не найти. Если на фреон он реагирует даже на остатки просачивающиеся сквозь пену, то на R600 он уже так не реагирует.
Ну про модель прибора конечно незнаю.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
11-02-2005 22:13
Если утечка в запененной области, то пластмасса внутренней отделки отскакивает от пены. Надо постучати кулаком по внутренной поверхности морозилки и плюсовой камеры. Так можно грубо определить в каком отсеке утечька.
serviceman
Гость 192.0.*.*
12-02-2005 09:51
Alexzz, прости,может и путаю чего-нить,но R 600 ни с чем нельзя мешать.И если в 600-й добавить чего-то другого,то придется полностью все менять(и компрессор тоже).Если не прав-поправьте.Я сам заправкой не занимаюсь,но по курсу B/S/H,что-то подобное припоминаю....
Alexzz
12-02-2005 10:38
serviceman писал:
Хмм... что-то я такого не припоминаю. Может это коммерческая установка какая-то, типа скажем мастерам что нельзя, чтобы то и то не покупали а покупали вот это. Ну незнаю. Факт на лицо, что всё нормально заправляется, вакуумируется и т.д. Единственное - нельзя компрессор на R600 включать пока холодильник заправлен чем-то другим, потому что для него это будет слишком большая нагрузка.
serviceman
Гость 192.0.*.*
12-02-2005 10:42
Alexzz, насколько я помню,нам говорили,что 600-й всмеси с другим газом коксует масло и оно превращается во что-то типа битума.Но сам не пробовал и последствий не видел...Так,что сильно спорить не буду...Но интереса ради в понедельник поспрошаю у Бошевсих мастеров!
Alexzz
12-02-2005 10:51
Хмм... в понедельник поспрошаю у нашего холодильщика. Но вот реальный случай, только что был холодильник на 600м и чтобы определить внутреннюю утечку он заправлял его дешёвым 22м.
serviceman
Гость 192.0.*.*
12-02-2005 11:08
Alexzz, посмотрим...может еще кто внесет ясность в наш разговор...Я просто точно не уверен,на какая-то инфа проскакивала на эту темку.
Слава
12-02-2005 12:22
R600-изобутан масло в компрессоре минеральное так же как и с R12 и R22
синтетика для R134а
R600 не рекомендуется заправлять другими газами R12 и R22 т.к. доза раза в 2 должна быть больше,производитеньности маловато,но не значит что работать не будет.
Коксуется масло с 134а.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-02-2005 17:47
Слава прав. А 600а молекула больше массой и поэтому переносит больше энергии (тепловой). Поэтому при прочих равных условиях фреона 600а надо меньше и давление на всасывании будет меньше (отрицательное относительно атмосферы), а отсюда и шума меньше. Но при этом диаметр поршня больше. Потому и нельзя включать этот компрессор на другом фреоне. Обломится кулиса, вернее она сломает глушитель, т.к. он чугунный. Короче если кому интересно, то я сломал один компрессор для практики студентов. Как-то попался один компрессор, который соскочил с пружинного подвеса. Вот его и сломали.
Приборчик с трубочкой и пищалкой называется течеискатель. Он хорошо реагирует на любые углеводороды и фреоны. Для примера фышкните на него из горелки. Чувствительность такого прибора не превышает 6 граммов в год. А утечка в холодильнике допускается не более 1.5г в год. Кстати 600а меньше течет, т.к. молекула большая. А 12 и 22 текут сквозь металл (припой). Потому и нельзя оловянными припоями паять (конечно не только по этому).
СергейСМ мы шкафы ремонтируем, т.к. заводы типа Атлант и Стинол нам ничего не присылают и не меняют. Приходится выкручиваться. Вот исполнилось ровно год как мы оформили все документы на обмен холодильника. Стинол сказали, вы меняйте клиенту, а мы вам новый холодильник пришлем. Поменяли и попали на стоимость холодильника. Вот и ждемс. Теперь я не так глуп и шкафы ремонтирую как и раньше.
Слава
12-02-2005 18:01
Андрёй писал:
Кстати пищит и макрофлекс(запенку шкафа)
так что использоватьего при внутренней утечке не всегда удобно(много ошибок).К точному определению места утечки каждый приходит сам ,опытным путем.
dimon776
04-09-2008 22:00
Доброго времени... Я извиняюсь что подымаю тему 2-х летней давности, но на теперяшний момент сервисные инструкции - есть. Но хотелось, узнать меняет ли кто испарители Х.К. и чем запенивают
korsakov
05-09-2008 07:34
Приобрёл течеискатель LS-3000 что скажите о нём?
GVK
18-09-2008 00:17
Утечки на Indesit и Stinol можно искать следующим образом:
Вскрываешь контур, то есть обрезаешь капиллярку на молекулярном фильтре и отпаиваешь всасывающую трубку(обратку) на мотор компрессоре, то есть оставляешь чисто контур. Капилляр запаиваешь или пережимаешь, а на всасывающую трубку одеваешь муфту Ганзена. Далее подсоединяешь шланг с манометром и даешь азот 10-15 атмосфер и оставляешь на ночь и смотришь упало давление или нет и на сколько. Если есть утечка -давление упадет. Теперь можно искать утечку. Обрезаешь капилляр и подсоединяешь через муфту баллон с R22 или, если не жалко R134 и подаешь хладогент из баллона, под капиллялку ставишь пластиковую бутылку. Как контур заполнится и из капиллярки пойдет хладогент пережимай капилляр и перекрывай подачу на баллоне. В контуре есть хладогент и под давлением. Теперь можно искать утечку течеискателем или "обмыливанием", кто на что богат.Сначала проверить испаритель морозильной камеры(в однокомпрессорных холодильниках), а если там все в норме, то придется резать полиноиду шкафа(спину) в районе испарителя холодильной камеры. Чаще бывает утечка в месте входа капиллярки в испаритель ХК или по локрингу. Здесь без разницы чем был заправлен хол-к R600 или R134, компрессор мы не трогаем, а контур после ремонта продуваем азотом и заправляем тем чем надо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильники Stinol, Indesit утечка
  • Холодильник Indesit BH20X утечка в запененной части?
  • Холодильники DAEWOO, ОКЕАН. Дренаж
  • холодильники ATLANT забита капилярная трубка
  • Холодильники Bosch KKU/KGU - панель кнопок/индикаторов.
  • Холодильники изобутан R-600A (масло в контуре)
