Холодильник Stinol 104 восстановление системы no frost
bbrt
23-10-2007 21:34
Холодильник Stinol 104 no frost попал в ремонт с диагнозом не включается (просто слетел разъем с термореле), сама система no frost не работала, и коль уж холодильник попал в ремонт, то клиент возжелал восстановить эту самую систему. В системе не исправен ТЭН на испарителе и тепловое реле. Все это было отключено и холодильник был включен "напрямую". На сайте скачал схему и впринципе восстановил ее
однако и клиент принес свою книжечку где схема несколько иная
Была восстановлена первая схема и холодильник работает, но вот вопрос - какая из схем верная?
R1 - ТЭН поддона испарителя. Может он действительно должен оставаться подключенным, когда R2(ТЭН испарителя) уже отключился? Или это просто опечатка? С одной стороны это как бы имеет смысл - не дать замерзнуть воде пока таймер не включит компрессор. С другой стороны, при отключении TR2 должно включаться питание мотора таймера по цепи TH1, T1M, R2, M, RH1, CO1, RA1 - а будет ли эта цепь работоспособной если R1 останется включенным?
Кроме того тепловое реле которое должно размыкаться при +10 градусах, показывает сопротивление порядка 8 Ом в замкнутом состоянии - нормально ли это? Вообщето на работе это не сказывается, но я так понимаю что сопротивления там не должно быть при замкнутых контактах?
robocop
23-10-2007 21:39
bbrt, схем не видно недовольство, огорчение
bbrt
23-10-2007 21:43
это первая схема с интернета
Добавлено 23-10-2007 21:44
это схема клиента
я вижу картинки в первом посте.
serviceman
Гость 85.159.*.*
23-10-2007 21:49
была у них ошибка в монтаже.Где-то на работе валяется письмо с описанием переделки.Если напомнишь завтра-скину.
444
Гость 83.239.*.*
24-10-2007 12:51
А может схема такая, доработанная?:
TF перенесено только в цепь нагревателей. и на замедлитель вентилятора внимания не обращай.
doka
Гость 85.192.*.*
24-10-2007 17:39
Верная верхняя рис.8.114.у меня в книги такая же собираю всегда по ней
444
Гость 83.239.*.*
24-10-2007 20:48
Simist0n писал:
это в старых стинолах, с сентября 97-го есть модели и с такой схемой, натыкался.
ВСПОМНИЛ!!! у них термоограничитель еще свой, трехконцовый
bbrt
24-10-2007 20:51
Спасибо всем, я по верхней и собрал - работает. Заказчик знакомый, отзвонился что все работает.
doka
Гость 85.192.*.*
24-10-2007 21:03
444, Есть такое встречал
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Stinol 104 восстановление системы no frost
  • Холодильник STINOL с NO FROST- 2-х камерный
  • Морозильник Stinol no frost - как проверить таймер?
  • Холодильник Vestfrost NKF 330 не работает no frost
  • холодильник LIEBHERR CN3866210 no frost глючит .
  • Холодильник Shivaki SR-2580GN: не оттаивает no frost.
