Strannikdorog Новичок Сообщения: 27
Добрый день!
Sony KDL46W5720E шасси EX2L
Main: A-1663-964-B
Panel: LTY460HF05
NAND Flash: K9F1208UOC
EEPROM: 24C32
Tuner: 8-597-700-00
Sub Micro: MB91F313A
EMMA: MC10147F1 410
Картинка+звук появляются на 2 сек.
Kартинка виснет как при паузе и аппарат отрубается.
Cтартует 3 раза затем моргает 10 раз. (Digital FE/BE Error)
БП менял не помогло.
Сервис центр советует прошить с Memory Stick (говорит должно помочь).
Как делать нигде не описано.
В пятницу отвез в сервис центр, рекомендованый Sony Hotline Deutschtlan.
Ремонт оценили в 400 Евро.
Забрал неотремантированым назад.
Теперь картинка не появляется вовсе.
Звук появляется на 3 секунды затем аппарат стартует заново. Так 3 раза, задем уходит в дежурку и моргает 10 раз.
Аппарат включал в Analog Modus.
Схему взял здесь http://archive.espec.ws/section298/file22292.html
Напруга на T-Con отсутствует
Q1312
PANEL_VCC_SW 0V
PANEL_VCC_SW 12V
POWER3 0V
Ic2003 логическая И(AND)
5 Ножка D3.3V 3,3V
2 Ножка X_BOOT_RST 3,3V
1 Ножка R4(GPIO70/PRCG2) 0V
EEPROM IC5505 M24C32-WMN6T(B) сидит криво,
видимо снимали.
Дамп здесь: http://files.mail.ru/0PICNL
Надеюсь всё дело внём. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
Я тебе даю последний шанс. Если так же будет далее проводиться ремонт - отправлю обратно.
P.S. зачистил от посылок в сервис центры.
| Strannikdorog писал: | | Сервис центр советует прошить с Memory Stick (говорит должно помочь). |
| Strannikdorog писал: | | В пятницу отвез в сервис центр, рекомендованый Sony Hotline Deutschtlan. |
они думаеш дураки, не попробовали?
| Strannikdorog писал: | | EEPROM IC5505 M24C32-WMN6T(B) сидит криво, видимо снимали. |
хотя наверное точно туда зря ходил.
Кстати, допиши что еще хотел. |
Captain, Проверить дамп EEPROMа. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
andros, у него ремонт впереди.... |
andros, Я уже перенашу,
незлитись пожалуйста просто быстро писать не могу.
Разучился за 15 лет.  |
andros, Спасибо
Добавлено 21-04-2012 16:30
Добавлено 21-04-2012 16:31
Добавлено 21-04-2012 16:32
Captain, Извинити что так часто вас беспокою.
Но я не понял мне эти высказывания убрать?
и про проверку дампа здесь тоже стереть?
Спасибо. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
Strannikdorog, Пока тебя терпят . |
Вот там пользовательское обновление ПО при помощи USB.Читай,изучай.  |
| Strannikdorog писал: | | есть ещё какойнибудь способ? |
Есть,через мемори стик. Но если аппарат был у официалов,то они были должны проделать эту процедуру. |
МISHEL 67, Я не знаю пробовали они через MS или нет.
Но после сервисного центра нет больше картинки толюко звук на 3 секунды. |
Strannikdorog, если это официальный СЦ,то естественно должны были обновить ПО, а что и как у вас там делали нужно было спрашивать забирая аппарат из ремонта и предъявлять соответствующие претензии,что было до и стало после.
Добавлено 21-04-2012 21:48
По ходу зря Captain тему из мусорки поднял,толку от неё не будет.  |
МISHEL 67, Меня поставили перед выбором; меняй маин или выкидывай.
С техником неудалось поговорить он был на выезде, разговаривал только с Reception.
Я сам не новенкий в ремонте, но специализируюсь на B&O, Metz, Loewe, Scharp.
Помогите с ремонтом. |
| Strannikdorog писал: | | Scharp |
А это что ещё за брэнд? Может быть SHARP ?  |
| МISHEL 67 писал: | | Strannikdorog писал: | | Scharp |
опечатка  |
| Strannikdorog писал: | | Помогите с ремонтом. |
Ну и чем же тебе помочь? Дамп EEPROM ты выложил на проверку,жди,может быть есть у кого для сравнения подобный, а прошивку под MS,да ещё и с описанием как это делать уж извиняй,но дать лично я не могу не в коем случае - подписка о неразглашении однако.
Добавлено 21-04-2012 22:04
| Strannikdorog писал: | | С техником неудалось поговорить |
| Strannikdorog писал: | | Я сам не новенкий в ремонте, но специализируюсь на B&O, Metz, Loewe, Scharp. |
А вот тут бы ты всегда смог найти общий язык,как мастер с мастером,если бы захотел. |
МISHEL 67, спасибо буду ждать.
А дамп NAND-Flash можно с такого же шасси брать, или только от такой же модели. |
Strannikdorog, а у тебя есть чем нанды шить? Можно для начала попробовать с такого же шасси снять дамп и прошить твой аппарат,чтобы убедиться в нём ли проблема,но свой дамп обязательно сохрани. |
| МISHEL 67 писал: | | Strannikdorog, а у тебя есть чем нанды шить?Можно для начала попробовать с такого же шасси снять дамп и прошить твой аппарат,чтобы убедиться в нём ли проблема,но свой дамп обязательно сохрани. |
соберу програматор или USB-Stick с подходяшим контролером. |
| Strannikdorog писал: | | соберу програматор |
Ну-ну,удачи в сборке.  |
| МISHEL 67 писал: | | Strannikdorog писал: | | соберу програматор |
Ну-ну,удачи в сбоке.  |
на Atmel идёт. программы ещё с учёбы остались. |
Strannikdorog, если это дамп NVM, то скорее всего он мертв. В нем нет серийного номера, что для соньки не типично. Вот вопрос где теперь его взять.
Востановление NVM надо пробовать. В понедельник гляну что есть.
не похоже. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
| Strannikdorog писал: | Sony KDL46W5720E шасси EX2L
Теперь картинка не появляется вовсе, после сервисного центра нет больше картинки только звук появляется на 3 секунды затем аппарат стартует заново
видимо снимали. |
Strannikdorog, ну что тебе сказать... Вторая серия - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=427687
Все пошли за попкорном...
Добавлено 22-04-2012 16:38
Совет: это не тот телевизор, на котором можно тренироваться... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| Strannikdorog писал: | | Sony KDL46W5720E |
У тебя модель точно с буквой Е?
Судя по всему у тебя шасси EX2L-Basil
по фото шасси можно определить что у тебя STANDARD Tuner
скорее всего файл для еепромки Basil_46SLCD
(коллеги пусть поправят если ошибся)
Вылжи фото стикера с задней стенки корпуса ТV.
а так же фото питателя.
Судя по дефекту | Strannikdorog писал: | | Cтартует 3 раза затем моргает 10 раз. (Digital FE/BE Error) |
DVB-C error 10
* Set goes to error mode (10 red blinks). Problem due to incorrect broadcaster
signalling.
заливать обновлённую прошивку NAND флешки еммы MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA и | Strannikdorog писал: | | EEPROM IC5505 M24C32-WMN6T(B) сидит криво |
заливать епромку эммы.
Прошивка нандЫ общевойсковая для всего шасси EX-2L
а аот прошивка ЕЕПРОМки эммы критична.
| Captain писал: | Strannikdorog писал:
не похоже. |
И у меня есть сомнения - но можно проверить... |
AVICom, Аппарат на фирме, все фотки будут завтра.
Спасибо. |
Strannikdorog, данные передал. напоминаю что сначала востанавливаем прошивку субмикома, после эмму маить! |
Captain, AVICom, Спасибо. Всё прочитал, MS потготовил.
EEPROM Sub Micro для моёй модели не нашел. чем востоновить не знаю.
AVICom,
| AVICom писал: | | Strannikdorog писал: | | Sony KDL46W5720E |
Да. это специальный выпуск для кеттеринг Euronics Europe.
На задней стенке буква Е была приклеена сверх стикера.
Фотки внутреностей.
http://files.mail.ru/2CZ6Z9 |
| Strannikdorog писал: | | EEPROM Sub Micro для моёй модели не нашел. чем востоновить не знаю. |
базиль тебе же отправил! тебе тока надо выбрать одну из двух (в зависимости от тюнера). |
| Captain писал: | | надо выбрать одну из двух (в зависимости от тюнера). |
У него тюнер не силикон - это видно из его фотки на майн.
Я писал какой файл для еепромки ему надо.
| AVICom писал: | | файл для еепромки Basil_46SLCD |
