ХСЛ Участник Сообщения: 62
SAMSUNG UE50ES5507KXRM шасси U78A
майн BN94-05970M на плате BN41-01812A
ПРОЦ : SEMS27
NAND : KLM2GIHE3F-B001
SDRAM : K4B2G1646C-HCKO 3шт.
EEPROM : 24C256
звук : NTP-7412S
тюнер : DNTS403EL144AA (BN40-00239B)
матрица : LE500BGA-B1 T500HVN01.5
Tcon : T500HVN01.3 50T03-C08
БП : BN44-00503A
Пришёл ТВ в ремонт после грозы. С дефектом : нет изображения.
Клиент сказал,что всё было отключено,кроме LAN.При вскрытии обнаружил сильный разогрев проца SEMS27.Заказал майн.
Пришёл майн от UE32EH5307KXRU BN94-06731R
матрица : LTJ320HN07-L
Tcon : LSJ320HN03-S
Поставил майн,включил.Вышла заставка -- Нет сигнала. Нажал меню,(пока всё штатно),меню красивое.Пока не начал настройку.
При появлении сигнала,картинка начала двоится и рвать изображение.
Так же изображение рвет при подключении любого источника сигнала(AV,HDMI).
Все манипуляции в сервисе(до которых добрался без Серв. Пульта) ни к чему не привели.
EEPROM перекидывал.Tcon подставлял.
Думал,дохлый майн пришёл.Выпросил у знакомых другую плату, поставил, тоже самое.
Надо,что то поменять в сервисе? Или, кореш высказал очень не хорошее предположение
Последнее фото, первоначальное включение (без антенны)
Первое , антенну убираеш, всё равно рвёт. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
| ХСЛ писал: | | матрица : T500HVN01.5 |
| ХСЛ писал: | | матрица : LTJ320HN07-L |
И это ни о чем не говорит?
| ХСЛ писал: | | манипуляции в сервисе(до которых добрался без Серв. Пульта) |
С сервисным пультом "добираются" до других опций, которые нельзя изменить без него. |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | И это ни о чем не говорит? |
Говорит, пробовал менял
| Nikolaevich_RC5 писал: | | С сервисным пультом "добираются" до других опций, которые нельзя изменить без него |
Дак, в чём и вопрос, можно ли там что сделать? Потому что очень ответственный сервисмэн,сказал " нечего там нет" |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
А на изгиб панель реагирует? |
Ricc Гость 93.157.*.*
| ХСЛ писал: |
Сделай пульт сервисный, в инете много инфы, как его сделать ( цена вопроса 0 р. + руки с головой) , потом всем расскажешь, что изменил в СР. Ты мастер, у которого пульт обязан быть или бегунок по сервисмэнам?
Kuzmi4, "Щ"ас изогнет.... и потом побежит матрицу искать.
Молотком ее, молотком - на простукивание.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10689
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Сервисом ни чего не решить, придется перепаять кучку деталей со старой майны на купленную. Родная панель 120Hz , а купленный майн для панели 60Hz.
ХСЛ, смотри внимательнее отличия на майне.
Отличия по памяти указал на фотке, возможно и еще есть. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12038
С T-CON на матрицу два шлейфа, неужели так сложно догадаться отключить по очереди один из них и проверить половину изо? |
Vlad-1966, да не в матрасе там дело... Сам не так давно менял такой майн. Под 120Hz не было майна, пришлось перепаивать. |
| master-X79 писал: | | не в матрасе там дело.. |
низ мутноватый какой то. Как при дёргании кадров |
| Kuzmi4 писал: | | низ мутноватый какой то. Как при дёргании кадров |
красносиние очки одень и будет 3Д  |
| Kuzmi4 писал: | | А на изгиб панель реагирует? |
нет,конечно
| Captain писал: | | а 3D включено? |
его в этом тв нет
| master-X79 писал: | ХСЛ, смотри внимательнее отличия на майне.
Отличия по памяти указал на фотке, возможно и еще есть |
Я думал об этом и сравнивал,есть различия ( микросхем не хватает, резики и кондёры не там). Но так как мало опыта, засомневался.Продавцы,кто предлагал майны (от разных моделей),писали,что подходят без проблем.
И вроде бы, этот тв 100Гц и 32й -- 100Гц. И давали пробовать с 40й, но более старой без Т2(тюнер другой),остальное не сравнивал
Спасибо,буду пробовать
| Vlad-1966 писал: | | С T-CON на матрицу два шлейфа, неужели так сложно догадаться отключить по очереди один из них и проверить половину изо? |
Выдёргивал, двоится |
Hedrox Участник Сообщения: 752
в 5 серии самсунга отродясь не было 100 гц панелей - 50 гц плюс BFI от силы , но пишут да 100 - для развода потребителей |
Hedrox, ну тогда расскажи другое решение вместо перепайки компонентов. |
Наконец-то добрался до тв.
master-X79, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Перепаял, и сразу стало всё отлично.
Какой раз убеждаюсь, что на МОНИТОРе сидят большие умницы.
А то трёх АСЦешников спрашивал, хоть бы у одного мысля возникла( причём у одного майн брал,сказал :"всё пойдёт")
Большое всем СПАСИБО |
Мы тут не сидим  |
