Samsung LE26R71B нет звука
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
dimamer
12-03-2012 17:13
LE26R71B состав: M30840SGP -main MICOM, 24c32 NVM, S3F866BXZZ-OZ8B -sub MICOM,K4D263238G-VC36 -DDR, STP03 -проц.скалер..,AT49BV802AT-70T1 -FLASH прошивка- T-BROMPEU-2002, STV 8257 DSX -sound.
Блок питания: BN96-03058A
материнка: BN41-00680D Bordeaux MP 1.3
LVDS : T315XWO1_V5
инвертер: LOGAH VIT71008.91 стикер LS-1926006167-771S770057-82235-00 . Принесли в ремонт нет звука хотя в наушниках звук есть и регулируется ,mute отключает звук в наушниках а в динамиках нет ничего.Пробывал прошивать епром переставлял с рабочей платы флеш безрезультатно микросхемы STV 8257 и STV оконечник менял безрезультатно,напруги все в норме 3.3 и 12 на усилителе есть,Один раз звук появлялся на секунду и все .Может была какая нибудь заморочка ?
Железный Оленевод
12-03-2012 17:23
dimamer писал:
шасси BN41-00680D
шок шок
12-03-2012 17:43
dimamer писал:
Может была какая нибудь заморочка на этом шасси?
концевик в разъеме наушников поломан. И вооще чистописанию не обучен? красиво расположить инфу чтоб читалась можеш?
master-X79
12-03-2012 17:46
Проверь цепь от разъема наушников до проца. А точнее контакты коммутации в разъеме и далее по цепи... Долго с одним самцом маялся, пока не прошатал разъем наушников )))
12-03-2012 17:49
Captain писал:
master-X79 писал:
наверное надо еще каку нибудь редакцию - ну чтоб наверняка проняло.
master-X79
12-03-2012 17:56
Captain, пока я печатал с телефона, ты опередил )))
Железный Оленевод
12-03-2012 17:56
Captain, Аха , автор поймёт . Дождёмся , в следующий четверг ! гы-гы
dimamer
12-03-2012 18:21
Разъем наушников подкидывал с другой платы и до этого прозванивал все целое, на шатание нет никакой реакции и всю мелочевку от концевика прозванивал.Почемуто предчувствие что какая то мелочь в обвязке STV8257 виновата хотя в принципе не сложно завтра проверю еще раз
Железный Оленевод
12-03-2012 18:24
dimamer писал:
Завтра тема должна быть исправлена , в соответствии с правилами http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 , иначе ты найдёшь свою тему в корзине .
dimamer
13-03-2012 09:16
Извините что не так но тему создаю всего третий раз.Подскажите что исправить исправлю обязательно.Просто смотрел недавно созданные темы вроде все как у всех а научусь буду писать профессионально.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-03-2012 09:22
При регулировке звука на шкале отображаются наушники? И проверь провод идущий к динамику слева(если смотреть с зади) под железяками не передавлен ли.
dimamer
13-03-2012 10:17
да наушники отображаются.провод проверил -целый на массу не звонится и сопротивление динамиков нормальное
Железный Оленевод
13-03-2012 10:18
dimamer писал:
Полный состав .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-03-2012 10:27
dimamer писал:
Наушники отображаются когда подключены они или без них тоже?
dimamer
13-03-2012 10:32
без них тоже при прибавлении громкости отображается значок наушники при включении mute перечеркнутый динамик
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-03-2012 10:35
EEPROM съехала.
dimamer
13-03-2012 10:40
eeprom прошивал сейчас попробую еще раз прошить и отпишусь
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-03-2012 10:42
чем?
dimamer
13-03-2012 10:52
автопрогом может у меня прошивка нерабочая?Нет случаем ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-03-2012 10:58
Да они вроди с чистой врубалися. Фото OPTION TABLE можешь сделать?
dimamer
13-03-2012 11:02
могу сейчас попозже скину
Nikolaevich_RC5
13-03-2012 11:04
dimamer писал:
Ну так переставь и EEPROM с нее.
dimamer
13-03-2012 11:05
только сейчас переставил непомогло
13-03-2012 11:43
у тебя статикой пробит вход контроля на проц. Смотри обвязку до проца вплоть. Если не поможет - проц на замену, или в сервисе пошурудить и отключить контроль и использование наушников (у лыжи это есть, может и в этой телеге есть).
master-X79
13-03-2012 12:47
dimamer, какое напряжение на ножке 21 MICOM IC900 (померяй высокоомным тестером или цифровым мультиметром) ?
dimamer
13-03-2012 13:10
на 21 ножке 3.22 вольта проц я уже менял
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-03-2012 13:13
dimamer,
LARTER писал:
dimamer
13-03-2012 13:25
LARTER у меня фотик дома а у телефона качество неочень завтра обязательно утром скину
master-X79
13-03-2012 13:51
dimamer писал:
Там должно быть 0V, посади через резистор 1кОм на корпус.
dimamer
13-03-2012 14:03
поставил резистор звук пошел и mute работает сейчас посмотрю по схеме что может быть за причина
master-X79
13-03-2012 14:07
ай - ай ... )
dimamer
13-03-2012 14:18
получается не работает цепь Ident_hp сейчас копаю обвязку хотя концевик работает потом отпишу по результату
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26R71B нет звука На страницу 1, 2  След.
  • LCD Samsung LE26R71B горизонтальные текстовые полосы.
  • LE26R71B Cамопроизвольное изменение формата.
  • lcd samsung le32s81bx/nwt нет звука
  • SAMSUNG LE32M87BD (GTU32HEN) нет звука.
  • ТV LCD Super --нет звука
