КОЮР Участник Сообщения: 534
Samsung LE26C350D1W
Матрас: T260HA01-DB
Майн: BN44-02670G
Повер+инвертор: BN44-00368B
Обе платы стоят внизу под отельной крышкой
С прогревом начинает мерцать подсветка, через некоторое время майн отключает инвертор. Сгнал по которому происходит отключение называется LAMP_DET (идет с инвертора на майн). Внешне деффект похож на деффект ламп, или когда отгорает холодный конец.
Все питания естесвенно перепроверил, по ослику все чисто.
Заморочки заключаются вот в чём:
Телевизору 2 года, и вроде как еще на гарантии. Но владельцы не хотят везти в областной центр. Я первый раз встречаю такую конструкцию матраса. Задняя крышка телевизора в круговую приклеена к матрасу черным скотчем (не заметно не разобрать).
И самое главное, не понимаю как организована подсветка, с инвертора в матрас идут два разъема:
высоковольтный, два провода как на лампы
и второй как на LCD подсветку, сигнальчики на нем подписаны так - 12v, GND, LD.
ВОТ этот момент, собственно и прошу мне разяснить.
Фотографии чето сегодня не приляпываются, сча еще попробую.
Добавлено 18-06-2012 15:49
Все равно не получается..., браузер висит после "добавить файл", затем ошибка:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /usr/home/monitor/domains/monitor.net.ru/htdocs/forum/attach_mod/includes/functions_attach.php on line 440 |
vovan_j Гость 46.118.*.*
Потенциометр перемкни и будет счастье. |
vovan_j, спасибо за совет, но я ничего не понял...
Тут вроде нет потенциометров... |
фото дай для проверки,могу ошибиться.Залей на любой хостинг и ссылку дай. |
Lanin Участник Сообщения: 505
КОЮР, VR801 Часто он-но не всегда.
Было,что в самом матрасе были проблеммы. |
Вот фото:
Да потенциометр, действительно есть, только наглухо залит "белыми соплями". |
В схеме показывает 8,3 кОм. Сколько должно быть? Отковыривать пока не хочу, вдруг придется отправлять в гарантию.
Для чего второй разьем на матрас?
| КОЮР писал: | | сигнальчики на нем подписаны так - 12v, GND, LD. |
Это пока для самообразования
Добавлено 18-06-2012 17:17
Закоротил, работает пока. Так и оставить, или лучше поменять? |
Не знаю,не разбирал матрац я.Баластер наверное внутри.
| Цитата: | | В схеме показывает 8,3 кОм. Сколько должно быть? Отковыривать пока не хочу |
Типовуха это,нет нормального контакта у резистора(течёт),отсюда и спонтанные отключения подсветки или "моргалик".Не надо ничего отколупывать,просто замкни его перемычкой со стороны печатного монтажа.
Добавлено 18-06-2012 15:21
Да,так и оставляй. |
vovan_j, Спасибо.
Добавлено 18-06-2012 17:31
А вот и не "решено". Подымаю обратно.
С прогревом моргания вновь появились. Только стали более частые и менее заметные.
Видимо что-то в матрасе...
Lanin, можно подробнее, что за проблемы бывают в матрасе? |
Отсутствие контакта там,где он должен быть.Ну...или наоборот А если серьёзно,то придётся тебе наверное разбирать панель. |
| vovan_j писал: | | А если серьёзно,то придётся тебе наверное разбирать панель. |
Ну это совсем не проблема, опыт большой. Завтра согласую с клиентом, что он потеряет остатки гарантии, даже если найдет гарантийный талон. Заодно и разберусь, какого черта туда еще какие-то проводки идут.  |
КОЮР, -у меня только гарантия-я матрасы не разбирал.
Дефектовал подстановкой.
Зы-тебе схему БП надо? Вдруг чего недоглядел? |
| Lanin писал: | | Зы-тебе схему БП надо? Вдруг чего недоглядел? |
Буду признателен! Мыло есть в профиле. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
КОЮР, дык у Тани лежит свободно http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00368b.pdf/download.html Мерцание подсветки довольно частое явление в этих питателях.
Добавлено 18-06-2012 20:16
| Lanin писал: | я матрасы не разбирал.
Дефектовал подстановкой. |
Lanin, Вов,я тоже не встречал матрасов,в основном были все питатели. |
МISHEL 67, Миш-по памяти было 3 таких( один 26" и два 32")-но в гарантийные не полезешь.
Как попадет битая-сфотаю и выложу,что там внутри. |
Сегодня с утра включил, мерцания есть (сериями по три-четыре частых мырга) но примерно раз в минуту. Отлавливать осликом очень сложно.
Lanin, спасибо за схему. Буду смотреть. |
andruxadum Участник Сообщения: 34
У меня тек один из измерительных рез по 1,5 Мег поPFC.При снижении до 350 В подсветка вырубалась. |
articos Участник Сообщения: 173
| andruxadum писал: | | У меня тек один из измерительных рез по 1,5 Мег |
не текли,а изменили номинал.Автор темы смело меняй RP802, RP806, RP809, RP813 в ip-boerd. |
master-X79 Участник Сообщения: 4619
Да, сейчас что то часто стало попадаться, что резаки в прекондере или по защите меняют сопротивление в меньшую строку, влаги что ли набираются, если пропаять, то восстанавливаются. Причем встречалось пока только в Самсунгах.
КОЮР, какое напряжение на сетевой банке? |
| master-X79 писал: | | КОЮР, какое напряжение на сетевой банке? |
330в.
За совет с резюками спасибо, проверю. |
vovan_j Гость 109.162.*.*
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7633
Писали , говорили про работу "прекондея" , а всё на эти грабли наступаем
| Dmitry P писал: |
Корректор пока отключил, запитал напрямую |
| andros писал: | | А не чревато ? Ос нет по прекондею ? Команды на включение основного питальника не будет , да и подсветка хлопать будет ... не говоря уже про риск вылета ключей . |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=409913&postdays=0& ... |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Бюлик же есть, по этому поводу, по резючкам. |
| rammer писал: | | всё на эти грабли наступаем |
Согласен, но это грабли в мой лоб, и без пользы не пройдет.
Резюки звонятся по полтора мега, но сейчас поменяю.
Volocha, а что там в бюлике? |
КОЮР, кстати FAN7530 может такую фигню давать.  |
Simfservice Участник Сообщения: 133
Действительно резюки изменялись с прогревом, прекондей глючил. Лоханулся сам, померять-бы на банке, когда начинались марцания...
После замены напруга 385 вольт, инвертор работает стабильно.
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
ЗЫ:
| rammer писал: | andros писал:
Вот тут Андрей 100% прав, при неисправном "прекондее" коснулся щупом ослика затвор одного из силовых полевиков в инверторе. Хлоп и нвертор приказал долго жить.
Сдохло: Q1802,Q1808 (STF5N52U); ZDI802,ZDI802 (BZX84C24LT1); RI804 (27 Ом)
Все поменял, вместо STF5N52U поставил 2SK3568, ZDI802,ZDI802 выкинул вообще, в 2SK3568 они уже интегрированы. |
