PHILIPS 40PFL5007T/60 шасси Q552.4E LA ошибка 53 в SDM
Maklaud
14-12-2014 11:29
День добрый!
ЖК PHILIPS 40PFL 5007T/60 шасси Q552.4E LA не включается, через некоторое время начинает отмаргивать индикатор два раза.
(Питания которые присутствуют на майне: 1.2V; 1.8V; 3,3V)
Запустил аппарат в SDM режиме..
результат моргает ошибка 53 .
Error 53. This error will indicate that the PNX85500 has
read his bootscript (when this would have failed, error 15
would blink) but initialization was never completed because
of hardware problems (NAND flash, ...) or software
initialization problems. Possible cause could be that there
is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main
software version). Note that it can take a few minutes
before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM,
LAYER 2 error = 53.
Vlad-1966
14-12-2014 11:35
Maklaud, в чём вопрос?
Maklaud
14-12-2014 11:46
Мне нужно определиться в сторону Nand копать (прошивки нет) или пробовать поднять PNX8550 и отреболить.
krahobor
14-12-2014 12:05
"поднять PNX8550 и отреболить" если ты это проделаешь - моё почтение...
Ну а для начала, зашить исправный дамп в новую нанду ( родная возможно обросла бедами ).
Vlad-1966
14-12-2014 12:16
Maklaud писал:
-замена майна, к гадалке не ходи. Хоть реболь, хоть шей, хоть с бубном пляши.
Maklaud писал:
прошивки нет
-не поможет, привязана к процу.
Maklaud
14-12-2014 16:56
Реболл чипов делаю не сам, реболлит коллега по ремонту ноутбуков.
Vlad-1966, а в старом дампе можно как-то ключи найти...по какому адресу привязка...? вдруг я найду исправный дамп. (с рабочего майна) ..
Maklaud
14-12-2014 18:49
После реболлинга: Аппарат включился на экране песочные часы.. через 10-20 секунд аппарат вырубается.
https://drive.google.com/file/d/0B1bRS-pAiFGWejRqMW9Gd0x3UkE/view?usp= ...
И здесь кстати не PNX85500 стоит как указано в мануале, а PNX85637EB
С USB обновление не подхватывает. Реакции нет.
Vlad-1966
14-12-2014 18:51
Maklaud писал:
-помечтай.
Maklaud
14-12-2014 18:59
улыбка
master-X79
14-12-2014 19:53
Maklaud, попробуй слить дамп с родной флеш и залить в новую nand.
Vlad-1966
14-12-2014 20:01
Maklaud писал:
-или перегружается? Кстати логи можно было глянуть, из интереса.
Maklaud
14-12-2014 20:31
Нет не перезагружается, просто выключается и все, дежурка не горит. (Через некоторое время индикатор моргает 2-раза)
Либо было еще так : пропадают песочные часы. (подсветка горит долго), пробовал при этом нажать "Home" и он сразу выключается.
Удалось разок загнать его в дежурку.. (индикатор горел). При включении снова песочные часы.
Maklaud
17-01-2015 22:10
Решено. Заменил майн .... улыбка
Ricc
Гость 93.157.*.*
18-01-2015 08:36
Maklaud писал:
замена неисправного на новый - это решение проблемы твоего кармана, а не решение проблемы майна.
Maklaud
18-01-2015 18:20
Это решение проблемы аппарата в целом...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 40PFL5007T/60 шасси Q552.4E LA ошибка 53 в SDM
  • Philips 32PFL5507T/60 (шасси: Q552.4E LA) нет изображения.
  • Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA расшифровать Log
  • Philips 46pfl5537t/60(шасси Q552.4E LA) нет подсветки
  • PHILIPS 32PFL5405H/60(шасси Q552.1E LA) проблемы БП
  • Philips 32PFL6606H/60, sh Q552.2E LA, нет подсветки
