zhukoleg Новичок Сообщения: 17
Шасси LC4.3E AA.Панель QD32HL02 REV01.
Симптомы:белый экран,просматриваются контуры изображения в виде цветовых пятен,очень инерционные.Меню так же самое,после включения и выключения иногда появляются тонкие горизонтальные полосы,затем пропадают.Яркость и контрастность не регулируются.
Установлено,что на плате управления ЖК панелью очень сильно нагревается U400 AS15-F,при отключении первого слева шлейфа к переходной плате стекла нагрев прекращается.Напряжение питания панели немного понижено-11,3 вместо 11,5в.Пред целый.Напруги платы управления ЖК в норме.Разбираю Омотр всех шлейфов,в т.ч. и к стеклу не выявил криминала,пошевеливание и прижатие оных не повлияло ни на что.
На правой верхней переходной плате панели были с пристрастием осмотрены и исследованы все чип кондёры и в том числе на нагрев.
Ну и вот,С610 пальцем не удержать(получил ожог небольшой),при осмотре С634 явные следы утечки(начальная стадия-почерневшая поверхность).
Отпаял вышеукзаных гадов.Включил без них.Яркое сочное изображение!
Во время поисков неисправности благополучно скончался полевик 7754 SI2301BDS-T1-E3(маркировка L1WGA) на плате SSB от чрезмерного тока и чуть не умерла AS15_F на плате управления стеклом.)))
C610 470 nF,С 634 4,7 mF.
Тема закрыта |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17282
zhukoleg, Ты что , поделиться решил ? |
master pit Участник Сообщения: 759
andros, выдай медаль  |
Мужики!Конечно,опсиАл не совсем корректно,за что огромное сорри.
Однако...Панель для РУССКИХ_думаем сами. |
| andros писал: | | zhukoleg, Ты что , поделиться решил ? |
В сервисе Филипса сказали-экран под замену.Клиент в шоке от суммы,Но всё оказалось проще.
Фотки вряд ли помогут,Выложу позже |
zhukoleg, Замена панели - это самый крайний , или лёгкий случай . Многие пытаются "вылечить" панель , и не безуспешно . Фотки помогут , для общего образования . Давай -будем подождать .  |
vovan_j Гость 193.34.*.*
zhukoleg, Не нужно создавать темы-монологи с отчётами о каждом ремонте! Если встречаются редкие и сложные неисправности,тогда да,но в вышеуказаных andros, темах и по установленным образцам - коротко и доходчиво. |
zhukoleg,
А переводить ты будешь ? |
Гугль довольно сносно перевёл,чтобы понять о чём идёт речь... |
