PHILIPS 32PF3320/10 НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
ero
22-01-2007 03:40
philips шаси LC4.5E не ловит каналы. родной тюнер UV1318S/A
менял на DT5-BF18D,нечего не изменился,при настроики чувствуется
изменение растра,появляютса полоски горизонтальные но увы не видит картинки.напряжение на тюнере в норме (33в,5в,AGC,SDA,SCL) кто может подсказать в чём дело?
Алексий
22-01-2007 07:34
Шасси LC4.3. Для начала проверьте опции на соответствие стикеру.
ero
22-01-2007 12:27
а как войти в сервис?
Алексий
22-01-2007 13:07
Об этом уже столько писалось, почему никто не читает Форум, каждый раз как в первый класс?
062596i+, опции написаны на внутреннем стикере на металл. шасси либо на стикере на задней крышке,
152 037 014 113 252 027 067
ero
22-01-2007 13:09
проверил с AV входа,оказывается там тоже нет картинки но звук есть.места картинки горизонтальные полоски.
Алексий
22-01-2007 13:17
Что за полосы, меню вообще выводится? Фото можно?
ero
22-01-2007 15:03
полосы типа срыва синхрониз.фото к сажалению не могу отправить. опции в порядке проверил, выдаёт error
ERR 10 0 0 0 0
Алексий
22-01-2007 15:54
Собственно на тюнер и жалуется. Если стереть ошибку, она снова появляется?
ero
22-01-2007 19:31
ошибку стерь, больше не выдаёт но попрежнему срыв синхр/
Добавлено 22-01-2007 20:23
фото
ero
23-01-2007 12:54
вот он ,что скажеш Алексий
Алексий
23-01-2007 13:06
Тюнер тут ни при чём, если так же и на АВ показывает, это больше похоже на то, что не работате ФАПЧ.
Без подачи сигнала на антенный вход или на АВ гнёзда просто синий экран, полос нет? Схема есть, шасси уточните, всё-таки 4.3 (на задней крышке, в рамочке написано)?
TivishNIK
23-01-2007 13:07
ero, проверь прохождение синхроимпульсов от геркулеса до скалера.
ero
23-01-2007 13:17
шасси LC4.5 AA без сигнала просто синий экран, все напруги на м/с идут.
TivishNIK
23-01-2007 13:29
Как выглядит картинка с DVI ?
ero
23-01-2007 15:03
DVI нечем проверить. но только сеичас заметил что кадры тоже бегают а графика в норме
TivishNIK
23-01-2007 15:57
TivishNIK писал:
- это проверил?
ero
23-01-2007 16:08
но ведь графика нормально показывает
ортодокс
23-01-2007 16:15
Графика идет прямым ходом со скалера, а у тебя нет синхры с геркулеса или теряется далее по цепям.
СРС
24-01-2007 00:24
В этой теме ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136007 ) тебе "его" ответил " TivishNIK "-компейром прошивки нужно для начала обновить.Да иещё снеси одну из этих тем -ПОВТОРЯЕШСЯ!
Алексий
24-01-2007 07:40
ортодокс писал:
Нет
По блок-схеме графика мешается в Геркулесе.
ero, в вышеуказанной теме вы "уверенно" пишите, что шасси 4.3, а сейчас столь же уверенно, что 4.5, где истина?!
Может, начнём предпринимать какие-либо действия уже, типа совета TivishNIKа? Ещё раз спрошу- схема есть?
ортодокс
24-01-2007 11:03
Алексий,Не путай человека!!! Графика не может "мешаться " в геркулесе, посмотри внимательно ту-же блок-схему по видеосигналам, там все четко видно. Да и прошивка графики храниться во флэшине скалера, а геркулес занимается стендбаем, и необходимыми настройками на каналы ( это в кратце ).
22н - Vsync , 67н - Hsync, проходят они через ИС 7436 , 7Е03 ,7604 на скалер, а также через конвертер 7L04 и цифровой гребенчатый фильтр COLUMBUS в смешанном виде опять же на скалер.
Короче, садись на осцил и смотри, иначе готового решения не увидишь!!!
Johann
24-01-2007 11:48
для машиностроительных фирм
TivishNIK
24-01-2007 12:12
ортодокс, Алексий, вы правы оба, так как скалер формирует OSD пользователя, а геркулес OSD сервисного меню. Если сервисное меню показывает без искажений то проблема в геркулесе, его обвязке, либо в софте. Софт я бы поменял в первую очередь, потом ковырял железо.
Алексий
24-01-2007 12:25
Про обновление софта я уж молчу, судя по всему, автору поста недоступен Компейр.
ero
24-01-2007 13:07
алексей я изночально написал шасси LC4.5E и повторял 2 раза.компейр не доступен.поменял ИС 7436 , 7Е03 нет результата.
если кто может обновить софт, я бы не отказался (за денги конечно).
Алексий
24-01-2007 13:15
Ну в Москве же полно сервисов, отнесите к ним, все Ваши проблемы снимутся, зачем себя нагружать?
TivishNIK
24-01-2007 14:50
ero, шок - Вы очень смелый человек... или богатый.
ero
24-01-2007 17:02
спасибо всем участникам. после замены 7e04 всё заработало
Алексий
25-01-2007 07:47
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32PF3320/10 НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
  • LCD Opera OP-945 не ловит каналы
  • TV LCD OPERA OP-805 не ловит каналы
  • SAMSUNG LE40S62B не ловит каналы.
  • LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы
  • PHILIPS 32PF3320/10 НЕТ ИЗОБРОЖЕНИЕ
