Panasonic TX-P42C10 GPH12DE нужна прошивка
t78
15-12-2016 21:17
он же TX-PR42C10E,TX-PR42C10C
Шасси GPH12DE.
Матрица MD-42LH12PE4
Main TNPH0782
Нужна ( Разыскивается) прошивка IC8554 S29QL256N90
Нет команды Panel_on , лампочка от мигает 10 раз (зеленым) потом авария 1 раз ( красным ) , питания по F15 все на месте (SUB 1,2;1,8;3,3;5;6;9 : Add 1,8:1,8:3,3) , естественно P3,3 ; 5 нет так как нету Р15 по этому 29LV126 - исключаю .
24с08;16;64 - прошивал результат -0
Остается S29QL256N90 . Свою не выкладываю так ка не чем ее считать ,но знаю что данная прошивка заливается через CD - карту
Зарание благодарю за ответ !
t78
19-12-2016 10:41
Не ужели не у кого нету - не верю ! КУПЛЮ прошивку ! и если аппарат заколоситься налью ! улыбка
И90
19-12-2016 10:50
t78, как то сомнительно, что прошивка зальётся с SD карты в аварийный майн, что такое CD карта - не знаю, может просвятишь?
t78
19-12-2016 10:54
сбоку есть слот для карты как на фотоапаратах , на крайний случай закажу флеш и на нее сразу зальют программу - все равно дешевле чем майн улыбка
Добавлено 19-12-2016 11:00
И90, вот это слот как-краз для аварийных случаев ,есть похожие темы и сервисное меню - не кто не исключает и других дефектов, например проц , но это уже другая история
И90
19-12-2016 11:12
1-я ошибка, авария панели. Было у меня недавно подобное из-за слёта прошивы лоджика, правда у меня другой майн, но лоджик был размазан на майне и там эспиайка была.
t78
19-12-2016 12:21
t78 писал:
t78 писал:
не мой случай, флешка лоджика запитываеться после команды Panel_on
t78
22-11-2017 13:11
Наконец добрался до своего гробика!
Может и не сюда , но внесу лепту.
Проблема оказалась в IC9004 BD8370 в которой скрыт стабилизатор 3.3В Stby и кормит IC9003 с которой и идет команда Panel_on .
Также оказался не исправный Y-sus (аппарат уже после ручек) ошибка 7 ( говорящая о не исправности сканов или отсутствия 5В на них ) , в моем случаи не было 5В - замена D16721,C16723 оживило чудо !
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Panasonic TX-P42C10 GPH12DE нужна прошивка
  • PANASONIC TX-PR37C10 GPH12DE прошивка(CTRL часть)
  • PANASONIC TX-PR42C10 Ch. GPH12DE ищу дамп IC 9303 29LV160D
  • Panasonic TX-R37LX85 Нужна прошивка EEPROM
  • PANASONIC TX-R32LE8K( VCT6973G)нужна прошивка проца
  • panasonic th-42pa60e ch.GP9DE нужна прошивка eeprom
