PANASONIC TH-R50PV8KH ищу прошивку
sen22
05-03-2016 00:17
Приветствую,
Ищу прошивку для загрузки с SD-карты на PANASONIC TH-R50PV8KH. Предполагаю, что слетела после пропаданий питания электросети. Симптомы - при включении кнопкой как обычно мигает зеленый светодиод 10 сек, затем горит постоянно, но изображения/звука нет. Через 2 минуты щелкает реле, и периодами по 13 раз мигает красный светодиод (по мануалу - ошибка связи с IC8001, A-Board). Дежурки на плате питания есть; остальных выходных напряжений и сигналов на включение панели не наблюдаю.
Заранее спасибо!
vaso5
Замечательный сотрудник
05-03-2016 00:43
sen22, не надо тебе прошивка. Ищи лучше мастера. ИМХО.
sen22
05-03-2016 00:53
vaso5, а по-существу вопроса есть чего сказать?
Или Вам только лишь бы "ляпнуть", для накрутки сообщений?
vaso5
05-03-2016 01:17
да чё умничать, дерзай... гы-гы
05-03-2016 11:15
sen22 писал:
это тебе к тому, что поздно пить баржоми. почки отвалились. Никакие прошивки с SD карт не помогут. Связи меж блоками НЕТУ, никак не прошьется, а телик при таком режиме можно опустить совсем.
sen22
05-03-2016 15:57
Мне связь и не нужна, т.к. карта на этом блоке находится.
Судя по похожей теме на другом форуме, боржоми пить еще не поздно (http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=183696).
102360
06-03-2016 04:28
sen22, Почту глянь.
sen22
06-03-2016 09:37
102360, спасибо большое!! Вот это как раз то, что я искал. После праздников попробую, отпишусь.
06-03-2016 14:17
Удачи.
sen22
10-03-2016 00:59
Итак. При попытке обновить прошивку c SD включается(!!) панель с надписью "writing 2.110 for HD model". Полоса прогресса не двигается...
Через 10 секунд ТВ выключается.
После перезапуска ведет себя так же, как изначально.
Что же это может быть? недовольство, огорчение
102360
10-03-2016 01:55
sen22, А в SD BOOT mode он у тебя вошёл? PDF читал?
sen22
10-03-2016 07:05
102360, да, pdf читал конечно. В BOOT MODE вошел - он же с SD загрузил прошивалку, даже пишет что "writing...", и всё... выключается.
При этом в BOOT MODE панель (матрица) включается, для показа инфы о процессе прошивки. А в обычном режиме она не подает признаков жизни.
vitek54
22-10-2016 17:24
Есть такой же телевизор при перевозке
разбили матрицу блоки все рабочие нужен?
MISHEL 67
22-10-2016 18:27
vitek54, Хочешь бан? Здесь тебе не раздел купи-продай! злость
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» PANASONIC TH-R50PV8KH ищу прошивку
  • PANASONIC TH-R42PY70A GPF10DE ищу прошивку!
  • Panasonic TX-R32LE8KS TNP4G431 Ищу прошивку VCT
  • PANASONIC TX-P42UT30E GPFH14D-E ищу прошивку
  • Panasonic TX-PR55ST50. Ищу прошивку EEPROM IC8602. PDP
  • Panasonic TH-42PD25 TH-37PX25 нужно прошивку
