кондиционер настенный Midea MSR3-09HR-QB4
valera28061977
26-05-2013 22:20
при включении в розетку не открываются жалюзи, а идут сразу на закрытие и несколько секунд не останавливается двигатель привода на жалюзи, после включения и выключения с пульта дистанционного управления - жалюзи работают нормально, может кто подскажет в чем причина?
bettman
27-05-2013 13:10
Так и должно быть!
valera28061977
31-05-2013 16:18
раньше было не так, при включении в розетку жалюзи открывались и закрывались, а сейчас просто идут на закрытие и слышны при этом щелчки шестеренок привода
partisan
Мистер Лаконичность.
31-05-2013 17:07
Кто-то в наглую закрыл жалюзи, шестерни проскочили.
valera28061977
31-05-2013 17:18
и что делать?
partisan
31-05-2013 17:26
В наглую открыть.
Добавлено 01-06-2013 01:29
Пошутил я. А то, правда откроешь. Позови мастера.
valera28061977
31-05-2013 17:37
неужели никто не сталкивался с подобной неисправностью?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» кондиционер настенный Midea MSR3-09HR-QB4
  • ремонт midea msg-09hr
  • Кондиционер AEG ACM-09HR код Е2
  • Кондиционер настенный Fugitsu AS14R не работает.
  • кондиционер MIDEA MSG-18AR опознать ошибку
  • Кондиционер MIDEA MCA-36HR не включается, мигают все СД
