siblag38 Участник Сообщения: 31
Модель № : 42LM340T-ZA
chassis : LD21B-LC21B
Код подукта : 42LM340T-ZA.BRUWLJU
Matrix : LC420DUN (SE)(U3) 420C2W3700XML 7P1B LG Display Made in Poland
Main Board : LD21B / LC21B EAX64909901 (1.0) :
CPU -------- IC101 - LGE2111A-T8
NAND FLASH - IC102 - H27U1G8F2BTR / BC - 1 Gbit ( 128 M x 8 бит )
TSOP-48 - стикер SAA35916761 Ver.3.03.20
BOOT SPI --- IC1401 - W25Q80 - Winbond 8-Mbit Serial Flash
SEEPROM ---- IC104 -- 24C256
TUNER - TDSN-G301D -- IC : Si2176 (Silicon Labs), CXD2834ER (SONY)
AUDIO AMP -- IC3400 STA380BWE
Power supply - Model: LGP32-12P PCB P/N:EAX64604501(1.5) REV1.0 2011.12.09
PFC +400v - IC601 ------ HS01G / PVXD
Q601 ------- MDF11N60
D601, D602 - 1N5408G (2шт. последовательно)
D603 ------- MUR460 (параллельно D605-пусто)
+12v, +24v - IC101 - L6599AD - STMicroelectronics
Q101, Q102 - STD10NM60N DPAK STMicroelectronics MOSFET
+3,5v ------ IC501 ------ FSL106HR DIP8
Принял в ремонт с неисправностью : включается, появляется логотип "LG Life is good", затем выключается и снова "LG Life is good" и так по кругу.
Не управляется ни с пульта , ни с сенсорной панели.
Проверил напряжения на PSU - PFC - +397(подсветки нет) +394(раб.подсветка) +300(дежур.) Вольт - норма, вторичные - +3,5 +12 +24 без пульсаций и просадок - норма.
Источники питания на MB - 1.2, 1.8, 2.5, 5.3 - также без пульсаций и просадок. Проверил работу схемы формирования (IC408,IC409)
сигнала POWER_DET, и наличие обмена по всем i2c-шинам между CPU и ведомыми устройствами - обмен идёт, уровни SCL, SDA в норме.
Сигнал с пульта через фотоприёмник проходит на CPU. Слил данные с SPI-Flash и SEEPROM, и погрузился в чтение форумов.
С интересом прочитал это от asanik http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=489994&start=0#4002559 и "монолог Капитан Немо"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=583144. Снял лог загрузки и сравнил - Случай точно такой же, как у меня (из TerraTerm):
[ 4.222000] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in process
[ 4.228000] Rebooting in 1 seconds..[ 0.000000] Linux version 2.6.26 (younghoon.im@swfarm-l18) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.4.0) ) #187 PREEMPT Tue Nov 20 15:15:11 KST 2012
[ 0.000000] LINUX started...
Понравилась терминальная программа CuteCom 0.22.0 ((c)2004-2009 Alexander Neundorf, Licensed under the GNU GPL v2) удобней TerraTerm.
1_start_log-cutecom_CP1251.txt
Закоротил 5-6 выводы еепром, нажал esc и включил тв, после появления строки Auto-Negotiation...отпустил esc и разомкнул еепром - попал в U-Boot,
через help получил список доступных команд, через mtdinfo получил данные о разделах, нажал "Q" и завис - LM1 # больше нет:
2_LM1 # help - mtdinfo_log-cutecom_CP1251.txt
Выключил тв из сети, затем включил и снова снял лог загрузки:
3_after mtdinfo_log-cutecom_CP1251.txt
Теперь смотрю и думаю, что я не так сделал ("LG Life is good") ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11837
| siblag38 писал: | | что я не так сделал |
-может не Q нажал? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
siblag38, тебя интересует именно это, или как выбраться из этой ситуации? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7171
| siblag38 писал: | | Проверил напряжения на PSU - PFC - +397(дежур.) +394(раб.) Вольт - норма |
siblag38, логически не вяжется ... |
Vlad-1966, точно нажал - Q , может надо было малую - q ? Вопрос в другом, почему после входа в U-Boot сразу "Cur : DEBUG", наверное затем надо было выполнить "LM1 # mtdinfo", а я дал лишнюю команду "LM1 # debug debug" ?
Вот фрагмент второго лога :
xip\0x09- copy to ram for xip
LM1 # debug
Cur : DEBUG
LM1 # debug debug
Saving Environment to NAND...
bootargs = root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
bootcmd = xip lgapp; xip lgfont; cp2ram kernel 0x84000000; bootm 0x84000000
rootfs = flash
Erasing Nand (0x000a0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000a0000+0x00020000) ---> OK
Erasing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
LM1 # debug
Cur : DEBUG
LM1 # mtdinfo
MTD Partition Information ---------------------------------------------------------------------------------
cur epk ver : 0x3411001
old epk ver : 0x000000
[ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO "[5616] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[5832704] - 0x3411001 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[237568] - 0x3411001 : (U/V)
[ 5] "boot " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (u/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[256] - 0x3411001 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[4096] - 0x3411001 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[326144] - 0x3411001 : (U/V)
[ 9] "cmndata " : 0x06fa0000-0x070a0000 (0x00100000) ---C
[10] "nvram " : 0x070a0000-0x078a0000 (0x00800000) ----
[11] "user " : 0x078a0000-0x079a0000 (0x00100000) ---C
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[3907584] - 0x3411001 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs "[6201344] - 0x3411001 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x017c0000 (0x00120000) -M-- : "opsrclib.squashfs "[987136] - 0x3411001 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x017c0000-0x01ae0000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[3013293] - 0x3411001 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x01ae0000-0x024e0000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[8062289] - 0x3411001 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x024e0000-0x03960000 (0x01480000) -M-- : "lgres.squashfs "[21352448] - 0x3411001 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03960000-0x04160000 (0x00800000) -M-- : "lgfont.img "[303104] - 0x3411001 : (U/V)
[19] "tplist " : 0x04be0000-0x04c00000 (0x00020000) -M-- : "tplist.squashfs "[8192] - 0x3411001 : (U/V)
[20] "addon " : 0x04c00000-0x04e00000 (0x00200000) -M-- : "addon.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[21] "kernel " : 0x04e00000-0x05120000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash "[0] - 0x000000 : (u/V)
[22] "lgapp " : 0x05120000-0x05b20000 (0x00a00000) ---- : "lgapp_flash.lzo "[0] - 0x000000 : (u/V)
[23] "lgres " : 0x05b20000-0x06fa0000 (0x01480000) ---- : "lgres.squashfs "[0] - 0x000000 : (u/V)
[24] "cert " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[25] "authcxt " : 0x079a0000-0x07a40000 (0x000a0000) --IC
[26] "tplist " : 0x07a40000-0x07a60000 (0x00020000) ---- : "tplist.squashfs "[0] - 0x000000 : (u/V)
[27] "macadr " : 0x04160000-0x041e0000 (0x00080000) F--- : "mac address store "[0] - 0x000000 : (U/V)
[28] "emanual " : 0x041e0000-0x04be0000 (0x00a00000) -M-- : "emanual.squashfs "[10215424] - 0x3411001 : (U/V)
A.\0x09Add flash partition
E.\0x09Edit flash partition
B.\0x09Blank flash partition
R.\0x09Remove flash partition
D.\0x09Default
L.\0x09Load
S.\0x09Save
Q.\0x09Exit
select : Q
Всё - дальше не отвечает.
Добавлено 14-02-2016 14:27
ФАРТ, интересует и это, и как выбраться из этой ситуации.
Читал здесь : https://github.com/lprot/epk2extract и https://github.com/openlgtv/epk2extract
NOTE: To unpack epk v2 and v3 you need proper AES and RSA keys for decryption.
To get the keys you will need to dump them from a running TV. We're thinking
about releasing the keys extracted in the near future.
Примечание: Для распаковки epk V2 и V3 вам нужно правильные AES и RSA ключи для расшифровки.
Чтобы получить ключи, необходимо сбросить их с работающего телевизора.
Мы думаем об ... в ближайшем будущем... (с лета 2015г. больше шевелений нет)
Читал здесь : http://openlgtv.org.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=13&start=40
I need unpacked firmware on TV 2011-2013. (Any version) Can anyone send me? (Рrivate message for mail or link for download)
I can not get it yourself (2016г. - человек не может распаковать epk V2).
Изучаю пока эту тему .
Добавлено 14-02-2016 14:33
rammer, спасибо за замечание (х..ню сморозил и исправил вверху). При включении подсветки в рабочем режиме пульсации
на С610 (82x450v) в PSU около 8-10 Вольт, при перезагрузке подсветка гаснет - пульсаций почти нет, затем уходит в дежурку меньше чем на секунду и снова в рабочий режим. Смотрел осциллографом, PFC работает нормально, даже не сомневайся. |
| siblag38 писал: | | ФАРТ, интересует и это, и как выбраться из этой ситуации. |
Прошить. Однако я сомневаюсь, что конечный результат тебя удовлетворит. Тут возможны варианты. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3548
| KURO писал: | | Есть такой телевизор с разбитой матрицей. |
KURO, Прибей гвоздём к стене ! Тут тебе не там! Извиняюсь за флуд в теме, но комерсы - обнаглели!!! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10622
KURO, за 7 лет отсутствия на форуме квалификацию потерял?  |
ФАРТ, Сейчас изучаю все возможны варианты и их последствия
Какой то "тимур-дальнобойщик" ночью повредил опору
электросети (там и оптоволокно) - свет временно дали,
а скорость инета никакая.
Модераторы, дайте time-out денька на 2-3, пока всё
устаканится. |
ФАРТ, не кидай тему в корзину, просьба ко всем модераторам этого раздела - не валите эту тему в корзину.
После перезаписи разделов с помощью предоставления добрым человеком полного набора (29 разделов - заливал только то, что, позволял U-Boot 1.1.6 (Aug 21 2012 - 11:02:06) ), теперь вот что:
LM1 # reboot
This is not xip image!
[3658] Copy "kernel (3276800 bytes)" from 0x017c0000 to 0x84000000
[balup^^] BG_PowerSeqTask = 0
==> bMirrorMode = 0x0
==> inv_on
[3677] ~BG_PowerSeqTask: Inverter ON
[3834] ...done (18618 KB/s)
[3837] ## Booting image at 84000000 ...
Bad Magic Number
EMAC Mem Base:81058000
Rx buff:1058000
RBQP:1088000
Packet buffer:81254bd6
phy [0]=78c9
MAC Address 3C:BD:D8:F9:82:67
Auto-Negotiation...
AN failLink Status Speed:10 Full-duplex:0
Status Error!
word_ETH_CFG 800USB : Host type:0
bulk max packet size:40
USB Port: 1
init eth
LM1 # |
1. Терминальные программы CuteCom 0.22.0 и GTKTerm из репозитария Ubuntu не пригодны для работы
(жаль, времени на них убил много). Теперь использую TeraTerm в Windows.
2. "0_start_&_kernel panic_tt.txt" - это лог TeraTerm с циклической перезагрузкой.
3. Из набора LD21B_разделы.rar от одного доброго человека :
mtd0_bbminfo - 128 КБ MD5: 13b69dd329f1c196c9765a7797d41066
mtd1_boot - 512 КБ MD5: 33d900a3770a7d1beb20b86a64f592aa
mtd2_mtdinfo - 128 КБ MD5: 273d8795a277945a7d5e0530cd3a9b65
mtd3_rootfs - 7168 КБ MD5: 2083945b5d6f05a2ee5c4756f54de779
mtd4_lginit - 384 КБ MD5: a16258d13ad8df66b67539541bce2f02
mtd5_boot - 512 КБ MD5: 33d900a3770a7d1beb20b86a64f592aa
mtd6_crc32info - 128 КБ MD5: 84a9e29abd2562522638c40dc63dbf88
mtd7_model - 128 КБ MD5: 9687f154d3c182b50b50b1858eda1b45
mtd8_logo - 512 КБ MD5: e971bd363162659faa4b4853c85015e0
mtd9_cmndata - 1024 КБ MD5: 61bbc279d0353605f8edde01acdc4fff
mtd10_nvram - 8192 КБ MD5: 92140fefa45729166b0009eb55e95ead
mtd11_user - 1024 КБ MD5: 2fdd6851b32ae931637d4845c037b550
mtd12_ezcal - 4096 КБ MD5: 807b8b7df5557e71b81f888775dac74b
mtd13_estream - 9216 КБ MD5: 693e33c00b8268c4831524d84acdd087
mtd14_opsrclib - 1152 КБ MD5: dd516e79c1d848cdacc81f60bb01d92b
mtd15_kernel - 3200 КБ MD5: 342151d63e166e290cc24cadabb96da5
mtd16_lgapp - 10240 КБ MD5: a2c79321051494f4e73cf0de3ba82e12
mtd17_lgres - 20992 КБ MD5: b245a80dd7940301bb8f6c67cc5537ea
mtd18_lgfont - 8192 КБ MD5: 2f556c46ad0dd5ac435579da91d1aec4
mtd19_tplist - 128 КБ MD5: 03ed05dbb4545b66e7cb4323c00bbce1
mtd20_addon - 2048 КБ MD5: b23b5d09162b92c0284923a7f628d2a5
mtd21_kernel - 3200 КБ MD5: 05f8e76d2f8bbd423426c54a1255054b
mtd22_lgapp - 10240 КБ MD5: ccba66e1cae1129973d1d2498a0f922e
mtd23_lgres - 20992 КБ MD5: 8591bfa2b12dd94529db8e968836c0f6
mtd24_cert - 128 КБ MD5: 3798332528cabf65a254a4aa8608db95
mtd25_authcxt - 640 КБ MD5: 7d35e439b6bc0d3427704cc855e9c46e
mtd26_tplist - 128 КБ MD5: 41d2e2c0c0edfccf76fa1c3e38bc1cf2
mtd27_macadr - 512 КБ MD5: 124c42e1b149f2636d2835d202f6e895
mtd28_emanual - 10240 КБ MD5: 6220348c8aedc216df23f08fda1c780c
Используя команду loadz (U-Boot 1.1.6, который в SPIFlash) заливал по очереди все разделы, кроме
mtd0_bbminfo, mtd9_cmndata, mtd10_nvram, mtd11_user, mtd25_authcxt.
Образы mtd5_boot, mtd21_kernel, mtd22_lgapp, mtd23_lgres льются по тем же адресам, что и
mtd1_boot, mtd15_kernel, mtd16_lgapp, mtd17_lgres (но контрольные суммы то разные, кроме "boot").
Вот фрагменты лога "1_repair_&_This is not xip image_tt.txt" :
(mtd15_kernel)
LM1 # loadz kernel
ЉErasing Nand (0x017c0000+0x00320000) ---> OK
Writing Nand (0x017c0000+0x00320000) ---> OK
(mtd21_kernel)
LM1 # loadz kernel
(mtd16_lgapp)
LM1 # loadz lgapp
ЉErasing Nand (0x01ae0000+0x00a00000) ---> OK
Writing Nand (0x01ae0000+0x00a00000) ---> OK
(mtd22_lgapp)
LM1 # loadz lgapp
Поэтому, наверное, при включении наблюдалось вываливание в u-boot.
4. Таблицы разделов до и после заливки :
---После заливки---
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[524288] - 0x000000 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[7340032] - 0x3411001 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[393216] - 0x3411001 : (U/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[131072] - 0x3411001 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[131072] - 0x3411001 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[524288] - 0x3411001 : (U/V)
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[4194304] - 0x3411001 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs "[9437184] - 0x3411001 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x017c0000 (0x00120000) -M-- : "opsrclib.squashfs "[1179648] - 0x3411001 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x017c0000-0x01ae0000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[3276800] - 0x3411001 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x01ae0000-0x024e0000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[10485760] - 0x3411001 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x024e0000-0x03960000 (0x01480000) -M-- : "lgres.squashfs "[21495808] - 0x3411001 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03960000-0x04160000 (0x00800000) -M-- : "lgfont.img "[8388608] - 0x3411001 : (U/V)
[19] "tplist " : 0x04be0000-0x04c00000 (0x00020000) -M-- : "tplist.squashfs "[131072] - 0x3411001 : (U/V)
[20] "addon " : 0x04c00000-0x04e00000 (0x00200000) -M-- : "addon.squashfs "[2097152] - 0x000000 : (U/V)
[24] "cert " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs "[131072] - 0x000000 : (U/V)
[27] "macadr " : 0x04160000-0x041e0000 (0x00080000) F--- : "mac address store "[524288] - 0x000000 : (U/V)
[28] "emanual " : 0x041e0000-0x04be0000 (0x00a00000) -M-- : "emanual.squashfs "[10485760] - 0x3411001 : (U/V)
5. Воткнул в тело на всякий пожарный флэху с LG_DTV / LM1_DVB_EU_MP_RevNo7704_V03.41.26_usb_V2_SECURED.epk
перезалил образы mtd1_boot, mtd15_kernel, mtd16_lgapp, mtd17_lgres, затем debug event и reboot - появилась
заставка, затем пропала, перезагрузки нет, подсветка работает. В теминале курсор то мигает в ожидании чего-то,
то "полосит" (в это время вижу по мерцанию светодиодов RX-TX на адаптере RS-232 - идёт обмен).
Лог в файле "2_repair_&_debug event_tt.txt"
6. Почитал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=583144, Перезагрузился в U-Boot debug debug, перезалил
mtd1_boot, mtd3_rootfs, mtd4_lginit, mtd6_crc32info, mtd7_model, mtd8_logo, mtd15_kernel, mtd16_lgapp,
mtd17_lgres, mtd18_lgfont. Раздел [ 2] "mtdinfo" заливать не стал, т.к. обновляется автоматом. Затем reboot,
появляется LOGO, затем HDMI3(нет сигнала). Тоже самое без комьютера - можно сразу включить меню, переключить
в дежурный режим с пульта или сенсорной панели, затем перестаёт реагировать (зависает).
В терминале сначала видна загрузка, затем по курсору и по мерцанию светодиодов RX-TX на адаптере RS-232 видно -
- переодически включается обмен. Лог в файле "3_repair_&_debug debug_tt.txt".
Последние строки лога:
000010.035992:tFRCInit] ODC table upload.....
000010.043280:tFRCInit] FRC Initialize Task Done!
Now task is exiting(a91e5c)
OSA_DeleteTask(taskId = 78) called, tId = 78
_OSA_cleanup_handle. clean thread (78:tFRCInit)
[ 10.062000]
[ 10.062000] +++++++++++++MDrv_SC_SetFreerun Enabled+++++++++++++
[ 10.062000] 000010.073216:tVIDEO ] MSG_VIDEO2UI_SIGNALSTATUS_CHANGED
000010.129218:tUiMain ] Model Name = 42LM340T-ZA
=== MDrv_MAD_SPDIF_SetMode: 0, src:3 ===
[ 10.138000] SPDIF PCM set PCM
(Здесь курсор моргает, или курсор не мигает-полоски на курсоре -- ждал 3 часа и выключил)
Что телевизор хочет получить(откуда), или отправить(куда) ? по RS-232 - непонятно...
Вопрос : Есть ли по этому набору "LD21B_разделы.rar" инфа, что означает этот обмен. Может быть нужно
загрузить mtd21_kernel, mtd22_lgapp, mtd23_lgres по своим адресам, то как это сделать.
Прошу помощи у мастеров, кто успешно восстанавливал с помощью этого backup-набора, нужно
подробное описание этой процедуры. |
mouse-killed Новичок Сообщения: 27
У меня такая же проблема была на 32 дюймовой LG решилась прогревом процессора. (прогрел - покачал) |
mouse-killed, | Цитата: | | У меня такая же проблема была на 32 дюймовой LG решилась прогревом процессора. (прогрел - покачал) |
Порожняк. Читай вверху логи загрузки, перед тем, как *советы* давать.
Добавлено 17-03-2016 13:21
Очень хотелось поэксперементировать в CUI BusyBox, конкретнее - самостоятельно сделать backup для каждого раздела. Почитал тут :
https://busybox.net/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=535043&postdays=0& ...
Вход получился по команде LM1 # reset, затем /lgsw # help :
Auto-Negotiation...
Status Error!
USB Port: 1
init eth
LM1 # reset -------------------------------- (вход в BusyBox)
init started: BusyBox v1.14.1 (2011-12-14 10:58:09 KST)
starting pid 336, tty '': '/etc/init.d/rcS'
mount: mounting /dev/mtdblock6 on /mnt/lg/model failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock8 on /mnt/lg/cmn_data failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock10 on /mnt/lg/user failed: Input/output error
mount: mounting /dev/mtdblock11 on /mnt/lg/res/ezcal failed: Invalid argument
mount: mounting tmpfs on /usr/local/etc failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/mtdblock16 on /mnt/lg/res/lgres failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock18 on /mnt/addon failed: Invalid argument
starting pid 401, tty '/dev/console': '-/bin/sh'
BusyBox v1.14.1 (2011-12-14 10:58:09 KST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Processing /etc/profile...
Done
/lgsw # reboot
starting pid 405, tty '': '/bin/umount -a -r'
umount: ramfs busy - remounted read-only
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
Done
/lgsw # help
Built-in commands:
. : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
exit export false fg getopts hash help jobs kill let local printf
pwd read readonly return set shift source test times trap true
type ulimit umask unalias unset wait
/lgsw # exit ------ (нет выхода из BusyBox)
Добавлено 17-03-2016 13:34
Пока искал, как вернуться назад, в понедельник появился злой клиент...
Пришлось отказаться от экспериментов и решать проблему с зависанием. Решение следующее:
1. Установил таблицу разделов в Default и Save :
LM1 # debug debug
rootfs = flash
LM1 # mtdinfo
A. Add flash partition
E. Edit flash partition
B. Blank flash partition
R. Remove flash partition
D. Default
L. Load
S. Save
Q. Exit
select : d
cur epk ver : 0x000000
[ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) ----
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) ---- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) ---- : "MTD.INFO "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) ---- : "rootfs.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) ---- : "lginit.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 5] "boot " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) ---- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (u/V)
D. Default
L. Load
S. Save
Q. Exit
select : s
2. Из набора backup (LD21B_разделы) залил mtd1_boot и mtd2_mtdinfo, и reboot :
LM1 # loadz boot
ЉErasing Nand (0x00020000+0x00080000) ---> OK
Writing Nand (0x00020000+0x00080000) ---> OK
LM1 # loadz mtdinfo
Љmtdinfo version is different case!! 0x0 -> 0x9
MTD [09] cmndata part is cache part
nand erased : ofs=0x06fa0000 ~ 0x070a0000 (erasesize=0x20000)
MTD [11] user part is cache part
nand erased : ofs=0x078a0000 ~ 0x079a0000 (erasesize=0x20000)
MTD [25] authcxt part is cache part
nand erased : ofs=0x079a0000 ~ 0x07a40000 (erasesize=0x20000)
LM1 # reboot
3. Затем аппарат на отметке "[ 7.370000] SPDIF PCM set PCM" попросил обновить ПО.
После обновления - авто перезагрузка - и телевизор ожил.
4. Затем "debug debug", "help", "version", "mtdinfo", "debug release" и "reboot"
(см. подробно "repair MTD and update.txt") |
Настроил, день погонял, и вчера выдал клиенту.
Ремонт состоялся при помощи одного доброго человека. Спасибо, Vlad-1966. |
kylikovy Предупреждений: 1 Сообщения: 277
стоит K10A600 . искал по поиску как MDF11N60
может кому пригодится инфа. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4152
kylikovy, Ни кому он не пригодиться. Так как вместо 11n60 можно ставит все что угодно выше 11 ампер на 600. |
