xron Новичок Сообщения: 19
LCD TV BBK LT1514S (Ch. LCD1533EU - ?) не включается.
Состав:
матрица - SVA150XG04TB
проц-cкалер - Genesis FLI8125-LF
флеш - SST39VF088
еепром - 24LC32A
еепром - 24LC02B (for VGA Port)
тюнер - TDQ-6FT/W126H
обработка сигнала - TDA9886TS/V5
звук - Micronas MSP3410G, TDA1517P, TDA2822L-D08-T
инвертор - FP5001, SSM9435GM, 2SD1628 (DK)
вторичные напряжения:
AP1506-50K5
AZ1084S-3.3E1
EH13A (AZ1117H-1.8)
MC7805CD2TG
ST232A
74HC14D
IRF7314
Схемы нет.
При включении светодиод один раз моргает красным и загорается синим. На кнопки и пульт не реагирует, панель не светится, звука нет.
Напруги в таком состоянии: с БП +12, AP1506-50K5 +5,0, AZ1084S-3.3E1 +3,3, MC7805CD2TG +4,98.
От блока питания Б5-7 напруги теже, ток ?0,65А. |
NEXXT Участник Сообщения: 262
у Genesis должно быть еще одно напряжение 1.8в оно есть ? |
NEXXT Схемы-то нет. На какой лапе напряжение 1.8 в. смотреть - ?
Подскажите какие ещё аппараты собраны на проц-cкалер - Genesis FLI8125-LF. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14338
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 177
адаптер вскрывал? по моему бяка там а с ТВ все в порядке. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17150
xron, Ты что , аппарат уже поднял ? |
andros, Ещё не поднял. Займусь адаптером. |
xron, Дык не раздавай спасибы заранее , в конце темы это принято делать . |
Адаптер в норме. На выходе 12в чистые такие, без пульсаций.
Напруги от адаптера: +12в --> 11.79в, AP1506 +5,0в, AZ1084S-3.3 +3,3в, EH13A +1,8в, MC7805 +4,98в, V21 +8в в норме. |
xron, Сдаётся мне мил человек , что у тебя флешь слетела .. Больно плата похожа на китайские чудо телевизоры . Попробуй прошивками поиграться выложеных по ссылке KRAB, , предварительно сохранив свою .Прогер хоть есть ? |
если лень адапрер вскрыть подставь любой другой на 12В 5А.
от рабочего ТВ.
xron:( Адаптер в норме. На выходе 12в чистые такие, без пульсаций.)
под внешней нагрузкой 3 Ом? |
Fedya57, адаптер (запакован не по детски см. фото) в норме, но всё-таки подкинул стабилизированный блок Б5-7. Напруги в норме.
andros, Поиграться прошивками через "RS-232 Технический вход" и GProbe 5.3.0.1 возможно? (см. фото) |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3478
xron, Что выдает этот чудо-стабилизатор китайской мыли? |
xron, Ух ты ! Сервисный разъём как у самца , с МАХом на борту ! Насчёт GProbe 5.3.0.1 это к LARTER, , я в своё время тупо сдувал флешь , и програмировал тритоном . Скорей всего можно . |
| LARTER писал: | | xron, Что выдает этот чудо-стабилизатор китайской мыли? |
Результат измерений см. на рисунке. |
andros, Хочу уточнить, правильно ли я собрал кабель для "RS-232 Технический вход" (см. кабель для RS-232 "Технический вход").
Добавлено 10-06-2010 00:25
LARTER, Пояснение на схеме (lcd1533eu_main_d.pdf страница 2, квадрат С5 см. фрагмент схемы) - GPROB I2C adderss: A0H and A1H , ? |
| xron писал: | | andros, Хочу уточнить, правильно ли я собрал кабель для "RS-232 Технический вход" (см. кабель для RS-232 "Технический вход"). |
Правильно . Один в один самцовый шнурок . |
| andros писал: | | Правильно . Один в один самцовый шнурок . |
Тогда у меня праблем. GProbe 5[1].3.0.1 не видит Genesis FLI8125-LF. |
LARTER, | andros писал: | | xron, ..... Насчёт GProbe 5.3.0.1 это к LARTER....., | Если это так и есть, то разрешите обратиться . |
xron, а разве не SDA5550 там проц управления? |
| LARTER писал: | | xron, а разве не SDA5550 там проц управления? | нет, там проц-cкалер - Genesis FLI8125-LF.
Добавлено 10-06-2010 23:38
С GProbe 5.3.0.1 затык, не видит она Genesis FLI8125-LF. Возващаясь к RS-232 "Технический вход" измерил напруги на ST232A (она же МАХ232) и есть вопрс см. фрагмент. |
А GProbe 5.3.0.1 нормально функционирует в Win XP sp3? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1340
xron, У тебя сам порт вроде как не работает. |
Ales32 Участник Сообщения: 181
Попробуй феном погрей проц.Уменя несколько майнов таких с битыми процами валяется у напарника тоже.Греешь работают-остывают-кирдык.Новые платы ВВК присылает уже с другими процессорами. |
| Ales32 писал: | | Попробуй феном погрей проц..... |
Как сильно ( Т°С) греть-то? |
400( Т°С) грел около минуты короче пока не зарадотает. |
Ales32, Сожгёшь нафиг ! 300 градусов вполне хватает . |
| Ales32 писал: | | 400( Т°С) грел около минуты короче пока не зарадотает. |
| andros писал: | Ales32, Сожгёшь нафиг ! 300 градусов вполне хватает . |
Прогрел (бережно) проц - изменений нет. Всё по-прежнему, правда, когда проигрался (чисто-тупо) кнопками на панели, матрица включилась в синий фон, похоже это просто случай, повторить не получилось.
| Ермаков Л.П. писал: | | xron, У тебя сам порт вроде как не работает. |
Да, на самом деле COM порт не работает : (не так давно успешно пользовался факс-модемом). Буду поднимать резервный комп.  |
Поднял резервный комп, COM порт рабочий, проверил факс-модемом. Но GProbe 5 по-прежнему не видит Genesis FLI8125-LF см. skin GProbe 5. |
