LCD SHARP LC-20SH1E очень слабая чувствирельность
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
sman
07-05-2009 14:44
состав-TDA15521E/N1B80,IXA37WJ.BD8120FP.флеш-39FV010.память
24с64.тюнер-KC860WE.в тюнере-TDA6509A TT.прошелся осциком
-все питания без пульсаций,прогрел тюнер станцией-никаких
изменений.в сервисе проверил ошибки=0.из 4 станций в дмв
диапазоне ловит только 1 станцию(самую мощную)и то со снегом.
с прогревом и на ней пропадает цвет.на тюнер 30 вольт и 5
вольт приходит.что делать дальше и можно ли поставить чистую
память?опыта ремонта таких телеков мало.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-05-2009 15:37
sman, опыт нехитрый, прошиваешь, непомогло, ползешь в тюнер и смотришь, что там по диапазонам стоит.
sman
07-05-2009 17:22
прошить флеш?имею только оранж недовольство, огорчение ....может в сервисе в опциях порыться?.есть инфа у когото?
alf
07-05-2009 19:43
ну для начала сделай в сервисе резет всего,что ресетится-а потом шить,ясно дело!
rtv
07-05-2009 21:10
мануал тут http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-20sh1e-download-13321.html
как прошить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920
у кого спроситьLARTER, у него прочитай надпись на аватаре.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-05-2009 21:12
rtv, гы-гы
sman
08-05-2009 00:13
СОБИРАЛ КАК-ТО адаптер на мах232 (74нс05сейчас не имею)получится с ним прошить флешку?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
08-05-2009 07:08
sman, Нет , нужен как раз на 74HC05
sman
08-05-2009 10:16
извините за назойливость-за микросхемой поеду в понедельник а пока подумал подать ПЧ от другого телека .или не стоит как думаете?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
08-05-2009 10:18
sman, Попробуй.
Postal2
09-05-2009 05:59
ПЧ с другого аппарата мудро ! Если по ПЧ нормально (и AGC в сервисе ОК) - ревизия тюнеру. А что с МВ ? Если всё хорошо - сразу в тюнер. Для полного успокоения можно ПЧ и наоборот бросить - в другой аппарат. На 1-ой ноге тюнера AGC в первую очередь тыкали ? Шить - оно в лес не убежит. Эту модель в ремонт не получал - посему подозреваю, что насчёт шитья - чистый стёб.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-05-2009 08:21
Postal2 писал:
Postal2, Если ты не работал с шарпами не стоит зарекаться.
Ремонт любого шарпа лучше начать имеено с прошивки(я не имею в виду когда дефект явно железный). Все говорят про прошивку не просто так наверное. злость
Postal2
09-05-2009 08:28
А вот мы посмотрим - чую, железом пахнет. Ждём-с.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-05-2009 08:31
LARTER, Я тоже склоняюсь к железу больше, но после кучи аппаратов шарп разных моделей, я уже осторожно отношусь к этому, лучше 1 раз прошить сразу чтоб не тратить 2 дня на поиск вроде-бы банальной неисправности в железе.
Postal2
09-05-2009 09:04
Пробросить ПЧ - 5 минут. Единственный тюнер, где я видел пропуск монтажных точек, был тюнер Шарп. Ждём-с.
sman
10-05-2009 12:39
в метровом диапазое у меня нет програм,у мужика кабельное(то показывает то нет,потом совсем перестал)
сегодня специально забежал на работу,запаралелил пч через 68пик с другим телеком(ничего в воздух не поднимал)-
показывает отлично!!!!!.проверял на 2-х каналах.подозреваю дефект во входных цепях тюнера.есть схема на етот
тюнер у кого-то?и есть ли ему замена(думаю на рынке его не найду)вернул все назад
и еще один нюанс-залез в сервис-агц было 28,
нажал направо-стало 46 и ок.потом если присмотрется к изображению проскакивают моменты когда оно улучшается но
рвется по краям(как будто ару большое) какие идеи
Postal2
10-05-2009 15:44
Ну вот и ответ чемберлену. Зачем лезть в сервис ? Ткните для порядку в 1 ногу тюнера (AGC) если 4.5 - разберёте его и увидите незапаянное место, видимо, обрыв где-то по ПЧ. Если AGC даже при отпаянной ноге тюнера 0 - не парьтесь, в вашей местности AGC не надо. Поставите потенциометр - и всё пучком. "Шитьё" при выбитой ноге проца всё равно не спасёт. Считайте, аппарат готов. Схема тюнера вам не понадобится в любом случае.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-05-2009 16:39
Postal2 писал:
Postal2, Еще раз такой совет, и пойдешь в БАНю мыться. Это не Рекорд 312!!! злость Нужно Проблем искать а не горбатого лепить . злость
sman
10-05-2009 16:52
завтра померю напругу.насчет схемы или замены всетаки как?,
Postal2
10-05-2009 17:07
LARTER, давай мириться. Если сломается твой Рекорд 312 - создай тему, я помогу голливудская улыбка . sman, напругу мерить надо было давно. Если тюнер - починится без схемы, в крайнем случае поможет даташит на микруху в нём. А для этого его опять же надо вскрыть (если выяснится, что он).
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-05-2009 17:26
Postal2, Шутки шутками, но подстроичник это последняя инстанция, и по согласованию с клиентом!!! Терпеть немогу такого в современных аппаратах злость И кстати прошивка все еще до конца не отпала, тюнером то проц управляет улыбка .
sman
10-05-2009 17:30
стопудово не зря Мозгоправ
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-05-2009 17:33
sman, Не сам назвался
Postal2
10-05-2009 18:28
LARTER, я согласен, но с последней инстанцией уверенность в завтрашнем дне возрастает. Если бы я столкнулся с ножкой проца - закулибинил бы ма-аленький радиоканальчик ради AGC (в мусорке есть). А так скорее всего тюнер с недопаем и вопрос остроты зрения. Правда, вопросы насчёт схемы несколько настораживают. А насчёт шить - вот сию минуту шью снятый у клиента блок от бравии. Подал 5 и шью. И уже растянутыми проводами всё поронял. Прямо гадство какое-то ! Догадываюсь, кто сглазил.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-05-2009 18:30
Postal2 писал:
гы-гы
Я не против того чтоб слепить горбатого, НО когда нет друго-го выхода совсем!!!
Postal2
10-05-2009 18:42
А я всё больше убеждаюсь (глядя на произведённый бардак) что шить надо, когда нет другого выхода. Но у меня его и не было (пошёл-ка я в магазин).
sman
10-05-2009 19:57
1-тюнер открывал когда грел феном(на зрение не жалуюсь)но завтра всетаки опять открою.
2-на первой ноге 3.7 вольт и с антеной и без(и когда ПЧ от второго тв)
3-убить ДВД прошивкой-одно,а ЖК другое(лсд еще не шил).хотя и я частенько начинаю ремонт с прошивки.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-05-2009 20:13
sman, Все бывает в первый раз, а по напругам думаю смогу помочь, во вторник, есть такой аппарат разобранный.
Postal2
10-05-2009 20:40
По схеме там делитель 3.9К + 15К с 5-и. То есть должно быть 3.95 (хотя можно и на разобранном померять). Похоже, полевик какой-то на входе тюнера садит, если изиерения точны. Аккуратно тыкаем в открытый тюнер для вычисления. А как вычислили - кусь его ! Хотя сначала нужно поискать - нет ли в тюнере "разрядного" резистора на землю, и через какие номиналы соединены затворы. Хотя вообще-то для среднего сигнала и 3В дало бы нормальное изображение, если только не битый именно ДМВ полевик.
sman
10-05-2009 22:22
вот для этого мне и нужна была схема...я думаю что дефект не в полевиках по диапазонам
а именно в чувствительности т.е.во входных цепях(так как в местах где должны быть программы во время поиска пробегают слабые шумы..)эээх подставить бы тюнер рёв в три ручья
Postal2
10-05-2009 22:27
С помощью данного вам от бога великолепного зрения не будете ли вы столь любезны ВСЁ-ТАКИ прочитать маркировку чипа в тюнере .Можно скачать даташит и в нём есть референс тюнера . Но резисторы эти мелкие просто меряются тестером. Если скажете какой чип - будет ясно, какой подкинуть дркгой тюнер.
sman
10-05-2009 22:55
мил человек,зачем ехидничать.в составе аппарата указан и состав тюнера!!!!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHARP LC-20SH1E очень слабая чувствирельность На страницу 1, 2, 3  След.
  • Sharp LC-20SH1E LCD не включается
  • Sharp LC-20sh1e Pin Code.
  • Sharp LC-20SH1E не включается
  • SHARP LC-20SH1E не включаеться после перенапруги
  • LCD Sharp LC-20SH1E - нет изображения при выходе из дежурки
