[ Тема закрыта ] LCD Samsung модель LE32S81B пропадает изображение.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Гафур
Спринтер
05-08-2009 11:17
LCD Samsung. Mодель LE32S81B. На бп написано BN44-00191A состав МС33067Р, QO165R.На плате обработки сигнала BN41-00878A состав МТ8293АЕ, P13HDM, SDP64N12H7D, MT8291E, флешка на нем наклейка LE32S81B, 24с256В, УНЧ NTP3000.
Проц под радиатором, его не поднимал. Если надо и этих озвучу.
Дефект у него такой: после 10-15 минут работы начинает пропадать изображение и вместо с ним и звук. При этом он пропадает на секунду или еще мало. С начало я думал он уходит в дежурку, а оказалось, пропадает изображение. Потому что подсветка не гаснет при этом. Такое ощущение что коммутатор отказывает. Он по ВЧ и по НЧ так себя ведёт.
Проделанные работы: С БП все питаний в норме. 13В, 5,3В. Проверял пульсации. Нет пульсации. Стабилизаторы 3,3в 1,9в 1,2в 9в все в норме, без пульсации. Поменял все равно кондеры по питании. Не помогло. Пропаял все микрухи корме проца и SDP64N12H7D. У них ножки с низу. Не помогло. Еще интересный деталь, в серво режиме он не выключался. В серво сделал сброс, не помогло. Может в серво что-то надо менять?
Епром не обнулял. По теме не нашёл не чего. Помогите. Я в тупике.
vovan_j
Гость 94.178.*.*
05-08-2009 11:29
Гафур А OSD при этом остаётся?
Добавлено 05-08-2009 11:33
Проц: MT8202
Гафур
Спринтер
05-08-2009 11:34
Нет экран полностью гаснет.(кроме подсветки) А когда включается, как положено на углу пишет AV и потом звук.
Добавлено 05-08-2009 11:35
На счет проца, сейчас посматрю.
Добавлено 05-08-2009 11:46
В17ВХ45-8202
vovan_j
Гость 94.178.*.*
05-08-2009 12:11
Не нужно смотреть-это я добавляю,что проц MT8202.
LVDS переткни для начала.
Volocha
05-08-2009 12:30
улыбка LE40A786R2 с такой же фигней,
LVDS
valya
05-08-2009 13:13
Лвдс ? А звук ?
vovan_j
Гость 94.178.*.*
05-08-2009 13:15
valya, А про звук чуть позже подшучивать, дразнить
vovan_j писал:
Гафур
Спринтер
05-08-2009 13:40
vovan_j, Извиняюсь конечно, это для меня что-то новоё. По этому не могли бы по подробнее об LVDS.
И как его перемкнуть. Спасибо.
vovan_j
Гость 94.178.*.*
05-08-2009 14:00
Мдя.. Гафур Сходика ты для начала сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS затем сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217133 . Вобщем почитай темы в разделе,что-бы не задавать подобных вопросов. А то ведь,если я в твоём любимом разделе задам вопрос "что такое пикап или шпиндель",как ты отреагируешь?
Гафур
Спринтер
05-08-2009 15:50
vovan_j, Спасибо. Завтра отпишусь.
Александр000
05-08-2009 16:56
Моленько не в тему. Модераторы простят. Слежу за всеми темами по LSD телекам, а мозгов не хватает ,да и кипят они при изучении новых технологий.Короче хочу сказать огромное спасибо за данные ссылки vovan_j,
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-08-2009 17:24
Александр000, Ты не увликайся LSD(от этого говорят крышу рвет), ты лучше про LCD почитай.
Александр000
05-08-2009 18:50
Ну ладно одну букву перепутал, А ты докапываешьься до слов. Рано или поздно я не хуже тебя буду финдибобиры загибать в нете , А вообще все модеры молодцы. Только ты не гордись, е сли я правильно понимаю , то все находящиеся в "форуме" ждут помощи от вас а не" загибания пальцев " . я хоть и в колхозе но ум есть , и образование. Хочешь удаляй хочешь оставляй .
Гафур
Спринтер
06-08-2009 11:51
vovan_j, Переткнул. Без результата. Я думаю причина не в LVDS а в плате обработки сигнала. Пропадает все изображение, OSD, звук. Думаю, какое то защита срабатывает. Потому что в серво режиме он не вырубается вообще.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
06-08-2009 12:11
Гафур В сервисном меню проверь опцию Ready. Должно быть ON.
Гафур
Спринтер
06-08-2009 15:57
vovan_j, И здесь про зто говорилось http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290166. Но я не могу найти этот пункт. Все пункты по одному прошёл. Нету. У меня есть пункт Option Byte. Нет Option Table как в этой теме писали.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-08-2009 16:32
Александр000, ТЫ лучше не хвали а по теме мысль выскажи, пусть даже неправильную но мысль, в споре рождается истина.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
06-08-2009 16:49
Гафур, Да,точно.В Jasmin нет такой опции.
Попробуй перепрошить еепром,если не поможет-будем искать аппаратную(железную) причину.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-08-2009 17:11
Что то во всей теме не заметил есть ли питалово на матрицу во время проявления? может какая ветка питания пропадает которая и матрицу отключает и на звук влияет.
Lanin
07-08-2009 04:48
LARTER, -так в сервисе-то неотключается...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-08-2009 06:08
Lanin, Да, точно не подумал. Тогда еепром ширни.
Гафур
Спринтер
07-08-2009 06:55
vovan_j, Спасибо за прошивку. Прошю отпишусь.
Гафур
Спринтер
07-08-2009 09:33
Попытался прошить епромку 24с256В. Программатор пишет микруха не исправна. Прописал в 24с64, поставил такая же сетуация.
С начало обрадовался, думал нашел причину, ну нет. Но странно, почему не читается своя епромка. Прога у меня Chip Prog+.
Или я его повредил когда отпаивал. Хотя не грел воздухом больше пол минуты. И вообще таких епромок прошил не один десяток.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
07-08-2009 09:35
Прописал в 24с64
Объём то разный! Ты-бы ещё в 04 прописал..
Может тело сдохло?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-08-2009 09:43
В таком же аппарате на днях она сдохла, токо симптом циклическое выключение через две секунды.
VS
07-08-2009 23:06
Гафур, чистую попробуй поставь.
Гафур
Спринтер
08-08-2009 06:50
vovan_j, Вообщем я не нашёл 24с256В. Чем его менять?? Что бы без всяких отклонении пошёл?
Lomis
08-08-2009 09:19
Гафур писал:
Нет только с объемом не менее 256,хотя
zhuk
08-08-2009 09:55
Гафур писал:
Посмотрел прошивку пойдет 24С64 остальное пусто
Гафур
Спринтер
08-08-2009 10:51
Lomis, Ну, на счет обьема понятно конечно.
zhuk, А я его и ставил. Модерны писали что он не менят его на 100%. По этому и не знаю уже что ставить.На обычных телеках я ставил память с большим объемом. Всегда успешно. А вот ЖК первый раз. По этому и в тупике....
VS
08-08-2009 20:23
Гафур, IC 501, AT24C256BN-10SU, что не ясно, чистую ставил?
ALES
Шпиён
Шпиён
09-08-2009 12:55
чего, совсем запутались? улыбка
1204-002651 IC-VIDEO PROCESS;MT8202EG,BGA,388P,27X27
типовуха. правда в Москве их на сегодняшний день нет... я все списанные блоки расколбасил уже и десяток заказал. три телека скучают... внутренний коммутатор в них слабый - пропадание картинки, тёмное изображение по некоторым входам или группе входов - это она. подключите VGA вход - всё будет чудесно. медиатек по аналоговым цепям дохнет зараза.
проц поставляется накатанным, просто запаивается, без реболла.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Samsung модель LE32S81B пропадает изображение. На страницу 1, 2  След.
  • Samsung LE32S81B не вкл. LCD
  • Samsung LE32S81B не включается
  • LCD TV Samsung LE32S81B. Hotel Mode?
  • Samsung LE32S81B. На экране- AVвход
  • "Samsung" LE32S81B - непереодически отключается и
