Холодилник INDESIT CE240V сгорел резистор
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
elberis
01-08-2006 13:56
Привет всем.Холодилник INDESIT CE240V. После скачка в сети сгорели R13 и варистор RV 8.Подскжите какие должны быть.
mikola
01-08-2006 14:12
R13=10Om
robocop
01-08-2006 14:16
R13-10 ом разрывный резистор,варистор на 275 вольт
Alexzz
01-08-2006 14:27
elberis писал:
Сопротивление там не так важно, как то, что это разрывной резистор. Простой ни в коем случае нельзя ставить. А сопротивление может быть от 10 до 22 ома.
з.ы. Тихо подозреваю, что заменой резистора дело не кончится.
robocop
01-08-2006 15:05
Alexzz, а чем кончится?
lis.a
01-08-2006 15:11
чаще вся цепочка +диодик с обратной стороны голливудская улыбка
ха , и прошивка в довесок голливудская улыбка
Alexzz
01-08-2006 16:06
robocop писал:
Заменой микросхемки тоже. Редко когда она выживает при 540 вольтах питания.
robocop
01-08-2006 16:58
Alexzz, сколько плат прошло,ни разу микроконтроллер не накрывлся,горело что угодно-резисторы диоды,полевик D2NC60.прошивка слетала,но микроконтроллер-ни разу
Alexzz
01-08-2006 18:01
robocop писал:
А при чём здесь контроллер??? шок Я что-то про него разве сказал? Я про импульсник!
robocop
01-08-2006 18:06
Alexzz, в импульснике нет никакой микросхемы,ты о чем злость
Alexzz
01-08-2006 18:16
robocop, шок ты явно перегрелся. Как это нет? Не хочешь же ты сказать, что мерлони развела схему импульсника на пол платы на транзисторах? Не поверю ни за что!!!! Да и видел я эти мерлоневские платы, стоит одна маленькая микросхема на импульсник, и всё по площади занимает 3см''2 включая кондёр, транс и обвеску микросхемы.
robocop
01-08-2006 18:20
Alexzz, ну-ка раскажи,что за микросхема?А перегрелся ты,а не я,Похоже,что блок 080993 ты в глаза не видел. злость
Alexzz
01-08-2006 18:25
robocop, я видел разные блоки, по номерам их незнаю. Но импульсника без микросхемы ещё не встречал никогда и нигде. Не хочешь ли ты сказать, что именно на одной единственной этой плате импульсник разведён на транзисторах? шок
robocop
01-08-2006 18:30
блок питания собран примерно/точно не срисовывал/по такой схеме,а блоки от холодильников ты точно не видел,Так какая микросхемка стоит?
Жалко фотик у сына,а то сфоткал и выложил,чтобы вместе поискать микросхемку в блоке питания
Alexzz
01-08-2006 19:18
Не верю! Не встречал я такого извращения. Это же неэкономично! Неверю чтобы мерлони сделало схему на так много элементов. Обычно стоит всего лишь TNY255 или TOP209 или что-то в таком стиле, транс, какая RC цепочка для гашения обратки, ну и кондёр собственно. Вот и вся схема. Дёшево и надёжно. И других вариантов импульсников я не видел ни на стиралках ни на холодильниках.
robocop
01-08-2006 19:22
Alexzz, верить или не верить-твое дело,а то,что блоков от Мерлониевских холодильников ты в глаза ен видел-это факт.Не делают они на холодильных блоках питание на микросхемах
mikola
01-08-2006 20:10
Alexzz писал:
Alexzz, поверь, robocop правду пишет.
Нет на этих модулях микрухи.
Alexzz
01-08-2006 20:14
Да видел я их! Мне мой холодильщик их регулярно таскает. Заливаю прошивку и отдаю. С блоком питания проблем ни разу не было и не разбирался. Но на вскидку, ну не помню я чтобы там блок питания занимал так много места. Он там примерно по центру и ну не занимает он пол модуля! Сейчас конечно нет под рукой, но как в очередной раз притащит так обязательно разгляжу, что там за схема на б.п.
serviceman
Гость 85.159.*.*
01-08-2006 21:08
Alexzz, Лёш!Поверь и мне тоже!Сейчас ты не прав!
serg234
01-08-2006 22:15
А ещё в этом импульснике нет трансформатора!!!
Проверь ESR конденсатора 3.3мкф 400в.
elberis
01-08-2006 22:37
Спасибо всем за инфу. Завтра попробую запустить холодилник,о резултате сообщю. Alexzz, питатель там точно без микрухи.
lis.a
02-08-2006 10:06
импульсник действительно на транзисторах.причём транзистоы никогда не летят.
а в данном случае скорее всего обойдётся дроселем и резиком.но это если варистор нормально сработал.
кстати процы сдесь тоже не летят,но я както пытался их перебрасывать с помощью станции ,и увы при температуре 280 градусов убил два проца подряд.
может и совпадение но это единственные микрухи которые убиты мной от нагрева
robocop
02-08-2006 11:07
lis.a, иногда летят полевики D2NC60
lis.a
02-08-2006 11:44
robocop, с полевиками не попадал голливудская улыбка а вот диодик под катушкой частенько ,ну и ёмкость smd под r23 ещё ,правда не у всех она стоит.вот и я выбрасываю
elberis
02-08-2006 13:03
Блок питания запустил, но холодилник не работает. Плата не запускает компресор. Сам компресор исправный. Даёт ошибку А2. Помогите с кодами ошибок.
lis.a
02-08-2006 13:26
прошивку тебе нужно ,но у меня твоей нет
есть инд 239 попробуй
robocop
02-08-2006 13:29
elberis, выключи холодильник из розетки,поставь оба регулятора температуры на "0",/внимание -очень часто ручки сломаны-крутишь,а движок переменного резистора на месте/,включи в розетку,затем включи морозильную камеру,потом холодильную,все должно быть О.К.Через 8 минут запустится компрессор
lis.a
02-08-2006 14:31
robocop, может он просто не дождался?
robocop
02-08-2006 14:40
lis.a, подождем,пока elberis, вернется в тему
elberis
02-08-2006 15:48
Спасибо за инфу,попробую. Lis.a про 8 минут я знаю, ждал пол часа,а вот про регуляторы на 0 нет. Резултаты будут только завтра.
robocop
02-08-2006 15:50
elberis, если при включении,которое я описал,повторится история с А2,поменяй электролит 3,3мкф на 400 В
lis.a
02-08-2006 17:32
я обычно подключаю прямо на столе.при нажатии на кнопку s2 должна щёлкнуть рэлюха,если рэле отскакивает обратно и индикация притухает ,вот тогда и смотрю на ёмкость 3,3мк.кстати можно ставить и больше :я до десяти пробовал
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодилник INDESIT CE240V сгорел резистор На страницу 1, 2  След.
  • Датчик оттайки холодильника Indesit CE240V
  • Холодильник Indesit CE240V сгорело сопротивление.
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холод. камера держит температуру 10-15 С Indesit CE240V
  • Холодилник INDESIT BAAN33VPS кодьi ошибок?
