карэ Участник Сообщения: 91
Принесли в ремонт модуль =2LE019= после ремонта какого-то мастера.
Отсутствуют R23,R28,с обратной стороны ключевой транзистор,сгорел резистор в его затворе,сгорел транзистор обозначен (6Вs) и резистор в его базе(транзистор который ближе к краю платы).Еще узнать номиналы электролитов С13,С5,С10(т.к. они паяны,а что поставил тот мастер - ?)
В НЕТе нашел,R23 -10om,ключ D2NC60(хочу поставить FQD6N60C).
По остальным позициям прошу помощи.
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 440
| карэ писал: | | ключ D2NC60(хочу поставить FQD6N60C). |
Для чего? Характеристики последнего смотрел? |
AleksScrewdriver, Смотрел.И что там страшного?Да и с ключем я вопрос решу.Если сможешь подскажи номиналы выделенных резисторов. |
Еще обращаюсь к мастерам-профессионалам,помогите опознать указанные детали.Ведь у кого-нибудь лежит такой БУшный модуль,посмотрите пожалуйста. |
ortodox57 Участник Сообщения: 50
[quote="карэ"]Принесли в ремонт модуль =2LE019= после ремонта какого-то мастера.
Номиналы электролитов некритичны , надо только на ESR проверить , на отмеченных резисторах есть маркировка.
Остается только опознать R28? |
ortodox57, | ortodox57 писал: | Номиналы электролитов некритичны , надо только на ESR проверить , на отмеченных резисторах есть маркировка.
Как можно увидеть маркировку на резисторах,если они выгорели.А емкости менял мастер до меня,по этому и спрашивал.
Тему закрываю.всем спасибо.Отдельное спасибо Klop |
