Холодильник INDESIT B18 FNF нет оттайки.
*Фрэнд*
22-02-2012 00:15
Доброй ночи! Хол. INDESIT B18FNF s/n: 805201202-5846106005 не делает оттайки. Испаритель перемерзает за неделю полностью. Проверен: ТЕН, пред. в норме. Подозрение на ТИМ-01. Можно ли его заменить на "Стиноловский"- механический? По разводке- эдентичен. И чем отличаются т/пред. 3х. контактные, от старого типа- 4х. контактных(Стиноловских). Спасибо.
ti_fey
Дохтур
22-02-2012 05:10
Можно.
Ничем не отличается, один выход сделали общим.
Snegg
23-02-2012 10:44
Думаю, что ТИМ не причём, это скорее всего ТАБ...
Rash4447
23-02-2012 11:58
Что ТИМ, что ТАБ проверяются методом исключения за 15 минут, с учётом разбоки. А быть может всё что угодно, был случай что клеммы нагревателя в запенке отгорели.
*Фрэнд*
23-02-2012 23:18
ti_fey, Надо полагать: голубой с коричн.-общий? А другая парочка: голубой вместо жёлтого? Rash4447, Клемы на ТЭН -целы. Находятся в доступности. Если, что, меняем ТАБ. Спасибо.
ti_fey
Дохтур
23-02-2012 23:35
*Фрэнд*, честно говоря не помню. Просто не старался запоминать цвета. Общий выход тот, что общий. Отдельно предохранитель и биметал..., в параллель если угодно. Так сложно схему определить? Таймер можно поставить абсолютно любой, даже таймер не предусматривающий наличия контроля завершения оттайки (есть и такие).
*Фрэнд*
25-02-2012 23:52
Заменил на таймер(мех.) Работает нормально! Благодарю за подсказки! Тему закрываю.
Snegg
26-02-2012 15:02
Хотел бы возвратиться, изв. был случай, на морозильнике Индезите Ноу фрост небыло оттайке, приехал, заменели ТИМ на новый, бесполезно, потом на механику, начал работать. Но промеряя сопротивление контактов подготовки к оттайке ТАБ, в Комах был какой-то результ, т.е возможно растрескивание клея и попадания влаги на контакты ТАБ и сбой в электронике, а механике пофиг.(По отзывам заказчика данный аппарат уже барахлит полгода) После замены ТАБ, ТИМ - штатный успешно работает два месяца...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник INDESIT B18 FNF нет оттайки.
  • Холодильник INDESIT 18B FNF. Таймер оттайки
  • Холодильник LG GR-S392QVC нет оттайки
  • Хол. INDESIT BA 16 FNF таймер ТИМ-01 (проблеммы оттайки)
  • Холодильник ARDO COF2110SAX нет оттайки
  • холодильник samsung RL33sbsw. нет оттайки.
