GRAND 2204 ss HK-T.MST182V01 нужен дамп U100 Q32B-104HIP
yurish
09-06-2017 22:11
TV GRAND 2204 шасси HK-T.MST182V01, матрица M215H3-LA1, flash Q32B-104HIP, проц под радиатором.
С пульта включается, доходит до заставки GRAND и зависает. Напруги DC-DC без просадок, в норме. Перебрал прошивки с rem-auda. Только с прошивкой от ORIONa LED2255 всё в норме, только не работает родной пульт. Нужен родной дамп или прошу помочь собрать из двух - одну нормальную прошивку. Спасибо.
https://cloud.mail.ru/public/AcCy/Vvb96cRNe
key-s
10-06-2017 05:13
Нашелся земляк-угандиец.. - http://monitor.net.ru/forum/grand-2204-main-hk-tmst182v01-spi-info-584 ...
yurish, твой софт цел. Косяк, если он есть, в eeprom. Оставъ в родной прошивке первые: 2 991 020 байт. Залей. Включи, подожди.. Всё должно сработат
yurish
10-06-2017 13:36
key-s, Спасибо за помощь Нет
key-s писал:
Отдельной eeprom здесь нету.
key-s писал:
Подскажите пожалуйста с какого адреса зачищать Фками ?
Спасибо.
iv-9
10-06-2017 14:29
Не надо ничего зачищать, просто отрезать софт от EEPROM, программатор сам пропишет FF.
Держи, если тяжко
http://dropmefiles.com/o0ia2
yurish
10-06-2017 18:09
iv-9, key-s, Огромное спасибо, всё получилось Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» GRAND 2204 ss HK-T.MST182V01 нужен дамп U100 Q32B-104HIP
  • Grand 2204 main HK-T.MST182V01ищу дамп SPI
  • HITACHI LE23KC05A Ищу прошивку Q32B-104HIP
  • RUBIN RB-32SD8; JUC7.820.00081373 ищу прошивку Q32B-104HIP
  • BRAVIS LED-29A65 JUG7.820.1373 прош U205 Q32B-104HIP
  • ORION, LED1946, Main board HK-T.MST182V01,Ищу прошивку FLAS
