FUSION FLTV-19T9D с DVD шасси CV181L-A, ищу прошивку 25Q32
Vovnn
25-11-2014 21:59
Ищу прошивку на LED TV FUSION FLTV-19T9D ver. V1L01. Включается с кнопки на панели или с пульта, подсветка работает, изо нет через секунд 40 отключается в дежурку. ДВД секция принимает и отдает диск. Напряжения питателей 5в, 3,3в, 2,5в, 1,2в выдают указанные напряжения.
Состав:
main CV181L-A
матрица TB190B1Z1
проц под радиатором
тюнер AFT7\W110G QINGJIA
звук YD1517P
RAM Winbond W2925G6JH-4
SPI flash 25Q32
Soft No: B112_111
инвертор HTX-LP220103
наклейка на плате DVD: AL10-M-64
Добавлено 25-11-2014 22:06
Перепробовал несколько прошивок от хундаев и супр на шасси CV181L-A, с ними телек не выходит из дежурки, подошла от SUPRA STV-LC1925WL, стал включаться с логотипом супры на экране, телек работает каналы показывает, с флешки воспроизводит, но не пашет ДВД секция не принимает и не реагирует когда диск суёшь. Проблема точно в прошивке. Родную никак не могу нигде найти, может у кого есть?
master-X79
26-11-2014 11:19
Vovnn, модель FLTV-19T9D , если с DVD. Попробуй вот эту http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/fusion_fltv_22t9d_main_ ...
Vovnn
26-11-2014 11:36
master-X79, спасибо, исправил. Прошивку скачал щас залью проверю. улыбка
Vovnn
26-11-2014 13:03
Нет она не подошла, включается , выключается с пульта и с кнопки, работает подсветка, на экране нет изо, двд секция не работает.
Матрица в прошивке TB215WU3R, а у мну TB190B1Z1 рёв в три ручья
Добавлено 26-11-2014 13:20
SUPRA STV-LC2277FLD версия V3L03 ставил тож не пошла матрица другая HK215LEDM-BH 1H, по фото майн такой же как у меня с двд.
Блат
26-11-2014 15:57
Vovnn
, Скинул на почту от Fusion FLTV-16T9D, пробуй. может изо появится, а дальше в сервисе выставишь.
Vovnn
26-11-2014 16:04
Блат, ОК улыбка ща посмотрю!
Добавлено 26-11-2014 16:07
Чё то нету на почте ничего
Добавлено 26-11-2014 16:33
Блат, попробуй еще выслать, ничего не пришло недовольство, огорчение
Спасибо!
Vovnn
26-11-2014 21:56
Печалька, прошивки нету недовольство, огорчение
Блат
27-11-2014 07:46
Отправил снова
Vovnn
27-11-2014 08:50
Блат, пришла, панель и шасси не совпадают CV182LB B156HW02, но попробую. Может прокатит.
Vovnn
27-11-2014 13:16
Блат, не подошла твоя прошивка, не включается ни с кнопки ни с пду.
Может у кого нить есть моя прошива?
Vovnn
30-11-2014 22:26
Ни у кого нет прошивы с майном CV181L-A и матрацем TB190B1Z1 и чтоб с двд, уже кучу перепробывал, не подходят
key-s
01-12-2014 00:58
У тебя нет критичных ошибок в софте. Или, по кр. мере, не вижу чтобы был какой-то слёт..
Попробуй твой же дамп, с другой юзер-областю - http://files.webfile.ru/53c05e485260592360c225d1d229cd3f
ФАРТ
01-12-2014 02:25
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc1925wl_shassi ...
key-s
01-12-2014 04:42
ФАРТ, а если первый пост перечитат?
Vovnn
01-12-2014 09:14
key-s, спасиб, скачал счас приду в мастерскую залью проверю, сам не понимаю что ему надо, питания все в норме осциллографом смотрел без пульсаций, кварц генерит, заливал обратно родную прошивку, когда включается есть обмен между процем и RAM, подсветка загорается, а панель не показывает.ДВД секция работает, если поставить диск он читается на выходе видео из двд есть изображение.
Добавлено 01-12-2014 09:17
ФАРТ писал:
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc1925wl_shassi_cv181l_a/333-1-0-6132
я её пробовал, телек работает показывает каналлы, но двд не пашет и нет возможности выбрать его как источник, В сервисе с этой прошивкой тоже нет возможности включить двд.
Vovnn
01-12-2014 15:16
Блин, как назло, свет на пол дня отключили...
key-s, СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!!!! Мир, Дружба, Жвачка Все заработало, стоит на прогонке, клипы играет с двд, ты просто волшебник какой-то, я с этим телеком 2 недели развлекаюсь, столько разных прошивок перебрал думал флешку спалю перепайками туда сюда... голливудская улыбка одобряю
Добавлено 01-12-2014 15:26
Вот рабочая прошивка:
Добавлено 01-12-2014 15:27
Может кто ищет как и я, всем спасибо тему закрываю улыбка
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» FUSION FLTV-19T9D с DVD шасси CV181L-A, ищу прошивку 25Q32
  • FUSION FLTV-D24H11 шасси t.ms6m181.7a ищу прошивку U11 25q32
  • FUSION FLTV-28C10 ищу прошивку на SPI Flash 25Q32
  • FUSION FLTV-24L31B V1M04 T.VST59.11 ищу прошивку на 25Q32
  • FUSION FLTV-22w8 шасси 569КС0201A ищу прошивку SPI
  • Fusion FLTV-22t9 шасси T.VST59.62 ищу прошивку флеш
