FUNAI LED 32FL532/10-ищу прошивку флэш W25Q32VB(U9)
natali
15-04-2015 12:28
Funai LED32FL532/10
Main--T.MSD309.51B.11453
Флэш память---W25Q32VB
Tuner---DT58CT-2E
Процессор---под экраном и радитором
Звук---R2A15122FP
Панель--ни одной наклейки(аппарат был уже в ремонте)
Т-кон(отдельно на плате, установлен над майном)--BA23F0G0203
Аппарат после других мастеров, включается , подсветка горит 20 секунд ,но панель не работает. Выключается и через 5 секунд сам вкл. и так бесконечно. Клавиатура сенсорная --реакция есть. С платы Т-кон--все напряжения на шлейф панели поступают!! Нет сигналов с майна на Т-кон и естественно на панель то же ноль!
Так ка прошивку видимо пытались править ищу оригинал с токового же аппарата. Пробовал с похожих майнов--- аппарат стоит в дежурку и ни реагирует...
Считанную прикрепил.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» FUNAI LED 32FL532/10-ищу прошивку флэш W25Q32VB(U9)
  • TOSHIBA 32HV10A ищу прошивку флэш
  • akai lea-22a08w ищу прошивку флэш
  • THOMSON T24E12DHU-01B ищу прошивку флэш 25Q64F
  • Supra STV-LC32T250WL (V1L08) ищу прошивку флэш U13 25Q16
  • CHANGHONG LED19T868,шасси T.EME380.61 ищу прошивку флэш
