Холодильник Electrolux ER 8997B, нет цикла
lopatino
07-12-2008 20:06
Electrolux ER 8997B(двухкамерный,2 компрессора)
9245169-40
№72603637
состав платы:процессор тошиба(64 ножки),память 24с02
Всё началось после выгорания и замены автомата на лестничной клетке!
Холодильник после включения в сеть ведет себя нормально,по инструкции.На индикаторах ХК и МК отображаются или символы ухода температуры за диапазон измерения-или высвечивается температура датчиков(все 3 датчика проверены,менялись-не в них дело).В соответствии с показаниями датчиков и с уставками температуры включается(или не включается)соответствующий компрессор.И всё"замерзает" в этом состоянии-несмотря на любые дальнейшие изменения сопротивлений датчиков,ждал несколько часов.Не работают камеры как по отдельности-так и вместе.Всё вроде проверил-тупик.
Кто чего посоветует,уважаемые?Может кто сталкивался?
lopatino
08-12-2008 16:56
дело в прошивке
alexnasa
24-10-2016 19:43
Уважаемый, lopatino, ! С моим Electrolux-ом ER 8997B случилась та же история.. Что умного можно сделать в этой ситуации? Сам я айтишник и электроник в прошлом.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Electrolux ER 8997B, нет цикла
  • Холодильник SHARP SJ-68L-T2A - какова длительность цикла ?
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
  • Холодильник electrolux erb 3500
  • Холодильник Electrolux ERO 2921
  • Холодильник electrolux erb 3500 не включается
